GPIO_SPEED最快为50MHz,这个是不是PWM的最大频率
poppig 提问时间:2018-9-6 00:08 /
有木有前辈指导下
赞 收藏 评论7 发布时间:2018-9-6 00:08
7个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-9-6 07:16:15
这个只是GPIO输出电平翻转的速度,与PWM无关。
jyl_518 回答时间:2018-9-6 08:03:29
不是
wyxy163@126.com 回答时间:2018-9-6 09:20:35
feixiang20 回答时间:2018-9-6 23:14:39
不是,,,
PWM频率 = 时钟频率 / PWM分辨率
如72M时钟,PWM 波的占空最小变化值 1%的话 则最大PWM频率为 72e6 /100 =720 kHz
如72M时钟,PWM 波的占空最小变化值 1/256的话 则最大PWM频率为 72e6 /256 =281250Hz
嘿嘿Lilian 回答时间:2018-11-2 09:21:28
我感觉:72Mhz是时钟频率,这个其实已经限制了输出频率,所以这个50Mhz没必要考虑
但是它其实也表示PWM肯定会限制在50Mhz以下
一木320 回答时间:2018-11-3 10:47:28
这个参数在时钟同步的应用中表现出巨大的威力
xmstudio 回答时间:2018-11-3 14:41:32
时钟最快72MHz,就算一个时钟周期翻转一次也才36MHz
