cubeMX 生成 文件 keil5 编译报错
pinganbo 提问时间:2018-10-30 15:57 /
有人遇见过这种错误吗?我都已经重新定义了,但是编译还是报错,上图!
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-10-30 15:57
4个回答
wudianjun2001 回答时间:2018-10-30 16:57:03
头文件里申明了吗?
wyxy163@126.com 回答时间:2018-10-30 22:05:55
pinganbo 回答时间:2018-10-31 09:48:24
数码小叶 发表于 2018-10-30 22:05
这个一般是路径错误和文件引用错误造成的,只要在报错的地方跳转不到这里,那就肯定有这两个错误,虽然你知 ...
好的,谢谢!
七哥 回答时间:2018-10-31 12:44:14
这个motor_control_protocol.c文件是自己写的吗?
你这个是函数声明,而不是定义。函数声明怎么会出现在.c文件里,一般定义在.c文件中,声明在.h文件中,引用的时候包含.h文件即可。
只有声明,没有定义是不行的。
