stm1024 发表于 2018-11-23 09:08 是不是你用着用着,然后发现很多RCC都打开了,然后不用了之后,忘记关了? ...
笨熊 发表于 2018-11-23 09:30 应该是你的测试方法不周全造成。开始测试的时候,没有考虑到程序运行的所有的情况。 当然如果是不同的PCB ...
秦秦秦 发表于 2018-11-23 10:10 外围器件也需要去配置呀
watershade 发表于 2018-11-24 19:00 你是怎么测试的,是测试整块板子吗?是稳定功耗吗? 外设主要有什么那些外设设备。说出来,大家仪器分析一 ...
zhiqzhiq 发表于 2018-11-26 11:15 谢谢你的答复。我的外设是压电阀,测试时我断开了。剩下的只有单片机和复位芯片,仅仅对这部分电路供电, ...
watershade 发表于 2018-11-26 12:04 芯片发烫吗?我觉得你可以先写一个简单的让MCU先进入stop状态测试一下功耗,所有外设设置到analog状态。 ...
当然如果是不同的PCB运行同样的程序,那是另外的情况了。
好像不是这方面的问题,我把RCC关掉之后,消耗的电流还是50多毫安。
PCB是同样的,我更换一块新的单片机,烧录同一个程序,功耗就正常了。之前遇到好好几个板子都出现了同样的问题。
外围器件的配置一直没有更改。另外我把外围期间应硬件上断开之后,单单是单片机还是有50多毫安的电流。对于电流能增大这么多,很异常
外设主要有什么那些外设设备。说出来,大家仪器分析一下
谢谢你的答复。我的外设是压电阀,测试时我断开了。剩下的只有单片机和复位芯片,仅仅对这部分电路供电,电流都有50多毫安。
芯片发烫吗?我觉得你可以先写一个简单的让MCU先进入stop状态测试一下功耗,所有外设设置到analog状态。这时候再测试个两三个小时之后功耗。如果还很大,那八成就是硬件设计的问题。
你觉得呐?
确实啊,从电流表上看到这么高的电流,但是芯片并没有发烫。我在测试几个小时试试。。。
