为啥我开发板IC老给烧
p13692166934 提问时间:2019-1-8 09:16 /
stm32f030的板子已经烧了好几次,有几次是因为电脑关机或者早上打开电源的时候供电没拔,开关没关给烧,连青风的板都给烧了,听他说可能是USB灌电流太强,这是电脑问题吗,没有外接任何电源,就接了按键和oled模块,供电和st-link
赞 收藏 评论13 发布时间:2019-1-8 09:16
13个回答
mmuuss586 回答时间:2019-1-8 09:25:29
不会吧,从来没遇到过,接触电子行业快20年;
接触ST也快10年了;
mmuuss586 回答时间:2019-1-8 09:26:17
030经常用;
调电机的时候,倒是有烧过的;
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
sincomaster 回答时间:2019-1-8 09:32:50
030没玩过,后面新的开发板STLINK给主板这边供电都有一个限流芯片,
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
p13692166934 回答时间:2019-1-8 09:35:58
mmuuss586 发表于 2019-1-8 09:26
030经常用;
调电机的时候,倒是有烧过的;
那我这是啥原因,拿样品来调试给烧就算了,青风的板子也给烧了,是USB有问题吗,你以前调的时候是不是在关机的时候都把USB拔了,我没拔掉就给烧了
mmuuss586 回答时间:2019-1-8 09:57:45
不确定哪里原因,可能是板子的防护没做好吧
MrJiu 回答时间:2019-1-8 09:58:46
首先,你是怎么确定芯片烧掉了的?确定的现象是啥?
p13692166934 回答时间:2019-1-8 10:01:04
问题找到了,RC522接反了,可能导致电流拉大了
老牛洋车 回答时间:2019-1-8 10:16:54
是烧哪个部位?有没有规律?
p13692166934 回答时间:2019-1-8 10:46:35
可能是静电烧坏了,我改一下,应该和模块没关,冬天静电严重
STM1024 回答时间:2019-1-8 15:34:48
偶尔烧的话,可能是芯片或者板子的问题,一直烧,那肯定是你的问题
watershade 回答时间:2019-1-8 17:52:08
楼主讲一下,你怎么判断IC少了。你这里的IC是MCU吗?
尽管你已经结贴了。但是想不明白你RC522接反了怎么就把MCU烧了呐?
p13692166934 回答时间:2019-1-14 17:19:14
不过奇怪的是64pin的stm32f030R8的模块给烧会影响IC,但是48PIN的stm32f030C8就不会
p13692166934 回答时间:2019-1-21 11:33:45
我更怀疑是冬天静电问题
