keil 工具 3问
xhx321 提问时间:2019-2-23 20:55 /
1. 在Keil里编译一个库,可不可以在不同arm cpu类型的工程里链接使用 ?貌似所有工程, Keil都会强制选一个MCU device。例如编一个库文件,keil会通过加参数 “--cpu Cortex-M0+”来绑定了cpu类型。  这样如果在另一个工程,其cpu 为 Cortex-M4就会链接报错。不知有什么办法能绕过去?
2. 在Keil里,能不能在一个工程里,同时生成多个库文件? 在Makefile里,就可以这么干。
3. 在keil里,可以创建多项目的工程,这个工程是否可以同时修改所有项目的 target device? 例如将所有项目的MCU选项由STM32L073变为STM32F1xx。
收藏 评论1 发布时间:2019-2-23 20:55
watershade 回答时间:2019-2-28 17:56:50
可以在不同的MCU中。但是救我了解到的情况(我没有查官方文档)几乎所有第三方提供的库不同的内核都是做不同的库。M0,M3,M4的内核时不一样的,指令集也有所不同。lib的链接的指令当然也不一样,这算是一个不严谨的回答。
但是同一个内核的的确是可以的。至少设计的如果时内核的运算部分是这样的。比如你封装一个IMU的算法。或者加密解密指令。但是设计到外设,理论上不同家的强制链接也会出问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
