IAR仿真时崩溃
zhumx 提问时间:2019-3-27 13:27 /
发现IAR有个BUG,程序中定义一个unsigned char型的变量,如果在代码中给变量赋某些值(比如0xEC,0xE0),在IAR仿真环境下查看该变量时会导致IAR奔溃退出。。。。,不查看该值就不会崩溃;如果赋的值是0x13或者其他值就不会。 有木有坛友遇到相似的情况?
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-3-27 13:27
4个回答
sky_han 回答时间:2019-3-27 16:50:18
你可能用的IAR版本比较新,他的新版本有这个问题,我上次已经给IAR反馈了,IAR已经在新版本上修复了这个bug,建议你下载最新的版本使用。
zhumx 回答时间:2019-3-29 10:06:35
sky_han 发表于 2019-3-27 16:50
你可能用的IAR版本比较新,他的新版本有这个问题,我上次已经给IAR反馈了,IAR已经在新版本上修复了这个bug ...
我用的是IAR8.32.1,应该是最新的吧
sky_han 回答时间:2019-4-1 17:31:11
用8.32.2以上
zhumx 回答时间:2019-4-3 18:20:46
好吧。。。。。
