stm32启动代码分析
rj2019 发布时间:2019-4-7 22:36
启动代码在芯片上还是很重要的一部分,我们以F4的启动代码为例( |* d; e5 Z1 J. H* z! b
" p, y; u, m  m) M: i* Q+ \下面启动代码里的汇编的注释已经去掉,添加的注释用 // 表示5 \: t7 ]$ z+ t2 B+ ?7 n
6 `  e7 d, A; a- z1 J/****************************************************************************/; u6 ^  m. R5 n" ?4 ?( f9 H+ {
# {$ {: V% c; V, a" @1 u$ }
7 K/ q" C7 g8 l
0.分号“;”后的内容相当于C程序中的注释/ V; F7 e. Q* k, n" F4 L
7 i; O6 b* H' r
8 ]# S/ _, a" C  }9 f& R" G0 A: o1.标号的作用:标号必须顶格写,让汇编器计算程序转移的地址
8 i1 U1 _! j2 G4 C8 a  `  }, i! O! n  c
9 P! z1 ]8 c8 m; _" n2.伪指令) f! j- }5 U, B5 v; k6 `. D+ c
   EQU      用于定义常数% L; g* m  z& ]8 w$ w- f! H
   LDR      被汇编器转换成一条“相对PC的加载指令”( T7 t8 c7 i* a+ O/ x& I  ^4 U
   BLX       转移到后面代表的地址/ `8 M$ w- Y# k7 c. k
   BX         转移到后面的地址
4 ~5 Q; S0 a. g   PROC,ENDP  表示一段程序的开始和结束
# f7 Q4 A; ?) b, h8 {  H- l5 f- A9 G3 I: Y, p8 `
2 y" M: x" K6 y/****************************************************************************/% h, `+ \. N8 _1 K6 G6 ]% K, _
, M( e$ s2 [. k* y: Q
Stack_Size      EQU     0x00000400: r3 ]) M1 L1 r  E: c- p1 ~0 b
" y2 j  M( _$ B& h
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  //定义一段叫STACK的数据段,并初始化为0,可读可写,以8字节对齐/ g, d8 K4 k. t, j" C4 W
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size                                    //开辟一个大小为1KB(0x0000400,以字节为单位)的内存空间命名为Stack_Mem
' k: G, X' D# g__initial_sp   //__initial_sp是一个标号,在这里相当于栈顶地址
* h. z" l7 |6 y# y7 c$ p4 y$ m& g' O8 N8 b" j1 {- y6 X
Heap_Size       EQU     0x00000200
7 F- |  q+ z. V, o( _& P9 `. i
! d8 G# q, u- g2 D                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  //定义一段HEAP数据段,不初始化为0,可读可写,8字节对齐
- N* Q+ K! j7 R  V__heap_base        //堆的基地址
6 h$ p+ P* v; I8 F8 iHeap_Mem        SPACE   Heap_Size    //开辟一段0.5KB的空间,命名为Heap_Mem
% d0 E8 j5 s% g__heap_limit        //堆的结束地址
! r% _* G- S" T/ S& ]; G" r7 z- t- F. ~
                PRESERVE8    //表示当前文件中的堆栈空间以8字节对齐
+ g# W# X$ D. q                THUMB          //使用YHUMB指令
) y# ]4 v# w2 b; O
- N/ _' W- ^$ q5 s" p: A( e/ k! O9 |+ d& ?
                AREA    RESET, DATA, READONLY   //开辟一段数据段,只读,命名为RESET; y4 Z; c8 ~. j, }) B
                EXPORT  __Vectors                   //EXPORT表示可被外部调用5 Z& K: A; k  d
                EXPORT  __Vectors_End
; G9 p6 q/ y, U( Z. ]                EXPORT  __Vectors_Size. W) z: b5 I. s$ _
' r5 `* y+ L4 u6 ]. g1 _) C9 ^  f__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack       //DCD表示分配一个四字节的空间! u( @5 @2 N+ q5 d0 s
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
4 c1 z4 c, g3 U) z) e% O                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler0 P$ K4 C+ v3 A9 S. F3 J8 [! i) A2 [
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler7 W2 ~" I9 v" C0 @1 l
2 J/ W7 N8 c  y1 s% k% O                              .                  //中间部分省略,这一段定义的是中断向量表' T& t1 T8 T/ F  @1 O
7 R9 J: c0 [* U  O4 G; n$ J+ r% W; L
) C0 r- N8 K6 l: t- v5 s                DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI                                            # z4 A6 I: n' s; r
                DCD     CRYP_IRQHandler                   ; CRYP crypto                                     3 E- ?& ]/ b) O
                DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng; q4 d( @4 h. J5 e
                DCD     FPU_IRQHandler                    ; FPU
; {+ e! {0 X7 z( U! D$ l" [0 Z                                         % b( v- q0 G# q% W; d0 t
__Vectors_End% U) _! ~. v5 F+ p; b" d; h0 [
3 b7 r/ y& z/ s' N- y: ^2 \
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors              //向量表的大小为最后的地址减去开始的地址,为188字节
6 c4 a/ v9 n, V1 j$ Z1 d* |( Q/ P! I( T7 {1 X: ~7 _
                AREA    |.text|, CODE, READONLY              //定义一段代码段,只读
3 P9 j7 Q7 A5 J/ P# z' W* I
. o: _* x) ~- G- z8 x) o
& C! n5 _: @. q* p- M4 d" ?9 M; z0 c5 uReset_Handler    PROC                                   //这一段定义复位中断服务函数7 ?9 s7 t. s  M( R
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]      //[WEAK]为弱定义,表示如果在该文件外还有和这个相同的标号,则优先执行外部的,这样我们的中断服务函数就可以在文件中的任意位置放置) L* x5 l+ M/ I: m, c/ `
        IMPORT  SystemInit                                  //IMPORT表示从外部引用 SystemInit(在system_stm32f4文件内)
' w) c$ V/ t: f/ e  |- L; ]1 U        IMPORT  __main                                      //__main为C库中的函数,会完成一系列的配置,最终调用用户写的main函数
; E. F+ X$ f5 O4 e5 N0 k
. x- Y, |: V& `9 f; \1 Y                 LDR     R0, =SystemInit                   //将SystemInit地址加载到R0寄存器) W" r2 O! x/ H7 r1 t% ?
                 BLX     R0                                      //相当于执行上面加载的函数
7 }% X& H3 ?4 l' _                 LDR     R0, =__main                //将__main地址加载到R0寄存器
1 r  v6 Y7 _5 B* W                 BX      R0                                //执行上面加载的函数! a/ h; G) r8 T9 k, ^  \) S
                 ENDP/ _' _! {! e+ Y7 w7 c
; e0 |1 O* p6 s& p6 \' w0 A; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)( u. g8 d8 I7 U0 q1 j
- n; t  H# e# G, S3 FNMI_Handler     PROC                           //NMI_Handler为不可屏蔽中断. [* M" Y( |, t# E
                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]: _. D. S2 \, ]; y3 i
                B       .                                      //如果这个中断服务函数在外部没有定义,就会进入启动文件默认的中断服务函数B   . 表示死循环,
$ U' F* O6 A' @" G# o5 u2 T3 S                ENDP                                        //可以用仿真器实际操作一下,下面的和这里的一样
" Z6 N5 O" f) HHardFault_Handler\% w7 |7 t& l& Q& \( }8 m
                PROC
: T# h  m$ |0 b  {3 m                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
$ a* j: A' U4 R$ j2 c                B       .
! m6 s9 v+ P9 G) Q                ENDP
/ N5 n" Z) |# `8 bMemManage_Handler\2 L5 J9 E, C4 Y3 a4 O# S! o$ d
                PROC+ a" C/ D" q& U2 b, v
                EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]; t' j$ B( t1 M5 K5 i4 w
                B       .
7 S& q. h4 {9 y  z5 ]' ^# I# A                ENDP
* s+ T$ V2 h! IBusFault_Handler\
' P2 R, o* Q1 y* u' a                PROC6 a( N$ W, s0 j% j' a2 F/ o
                EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
- j! T; b) Z1 h7 T* a( l! v9 M$ I                B       .
/ A* I  v; D: ~( ~, l* a- ?                ENDP
. U0 P* `; y0 {% k8 _UsageFault_Handler\
& E$ ^1 B) G+ S6 L                PROC
( y' }4 O9 f% L) F8 b, D1 Y6 u                EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
. P$ O% b8 G; a- L. n( \' T$ d                B       .  n( X2 p: M3 {' E
                ENDP- `7 Q! B. Z) t0 O  s9 D
SVC_Handler     PROC
6 t4 S- S6 e$ y) j/ e: [                EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]( B& v$ j+ P* j4 ~4 M+ O
                B       .
4 s9 Z0 T2 _4 ~3 I: a' M                ENDP$ A: d6 f$ ], h; f3 C8 }
DebugMon_Handler\' Q: [8 i2 M/ l  Z
                PROC, I% m. t) S  b0 [
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]7 W3 j- t% b1 n* f4 X4 N# d4 s, c
                B       .$ U" H2 j7 D, \6 L$ x; s
                ENDP
1 [5 s1 p0 Y7 \' c; T, p& aPendSV_Handler  PROC
7 v6 ~, L8 }' J                EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
' ^# r4 l% U: Z8 ~" q                B       .1 k/ U" n8 l8 `! w
                ENDP
! b$ ~3 X0 G# P/ j& v$ c4 q9 e5 Q' xSysTick_Handler PROC
- }( ~" k* V7 ]* v+ `6 b                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
2 t. n/ b6 T- b" K, x" Y                B       .# h, s5 L6 L6 u" A5 P1 b$ X
                ENDP# i8 P8 \! p: R, m! i. {0 I
. i! {1 ~- p6 v9 M+ w% K* Z2 o! gDefault_Handler PROC
( B6 ^6 a  y; d7 K/ |/ {4 H4 n1 T! x; S8 V$ ~1 @7 ?* q$ ~
                EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]                                        % r8 \! W8 N: ]' i  S
                EXPORT  PVD_IRQHandler                    [WEAK]
% S# E' I9 L, S! l: |                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler             [WEAK]
" d1 _3 n0 X( \* a' W$ P                EXPORT  RTC_WKUP_IRQHandler               [WEAK]                     ; Y# G* v3 M! h, C1 ?  N' N
                EXPORT  FLASH_IRQHandler                  [WEAK]                                         ) C& j# U# m# j% K1 c. I4 b6 h
                EXPORT  RCC_IRQHandler                    [WEAK]                                            , D. M& l' ^" h! w- l7 a" j. j7 B
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]                                            ; v# m5 b5 _: Z9 K! @" y
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler                  [WEAK]
) q5 v. |& L$ G: |/ R2 ~& ]                EXPORT  EXTI2_IRQHandler                  [WEAK]                                            3 k& \2 R! ~+ @7 }
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler                  [WEAK]
% [0 i* A! X( s' P5 j9 ?* p                EXPORT  EXTI4_IRQHandler                  [WEAK]                                            : \6 K, ]8 \. l% W: P, t
                EXPORT  DMA1_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
! z2 _7 N# ^0 _" Z                EXPORT  DMA1_Stream1_IRQHandler           [WEAK]                                   7 f5 f& @5 ?: k0 u
                EXPORT  DMA1_Stream2_IRQHandler           [WEAK]                                   / \7 K6 J6 K6 d: v9 d  u. u) e
                EXPORT  DMA1_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
4 [) e2 ?$ Y4 j$ X# k- }+ }                EXPORT  DMA1_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
/ C. y" ^# Y6 V( E9 q6 N8 z                EXPORT  DMA1_Stream5_IRQHandler           [WEAK]                                   " Q2 L0 o8 V5 X9 g
                EXPORT  DMA1_Stream6_IRQHandler           [WEAK]                                   0 |8 t8 h5 ?% W/ v4 G1 U
                EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]
+ D1 u" \& c1 {7 N5 V4 H6 e                EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]                                                ) q! Z% k6 O* s9 r% m( m% ~
                EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]                                               $ H: ?% A& {9 m* ^, [
                EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]                                                # G3 S9 V& A3 m/ H& B& E% p
                EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]                                                9 T. r$ B; D6 e8 q
                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler                [WEAK]                                    8 w: q* B. G  p2 \# s
                EXPORT  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          [WEAK]
0 [+ u) S9 G* ?                EXPORT  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          [WEAK]
& t0 M* o8 Z* H4 v# `4 g' g- @( O- H/ f                EXPORT  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     [WEAK]
; \7 ?) I1 _6 j; R  Y                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler                [WEAK]
' r+ A" D% u9 w; x& e                EXPORT  TIM2_IRQHandler                   [WEAK]
, E7 c. @5 I. b$ N8 O. ~                EXPORT  TIM3_IRQHandler                   [WEAK]
9 m7 I7 D* Z& U$ w! ?- f8 _                EXPORT  TIM4_IRQHandler                   [WEAK]                                            8 Y( S% e+ L8 M- f2 z  q
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler                [WEAK]
* r: g- W$ S& }( D) j* G                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler                [WEAK]
* E" @9 ~0 Z8 M$ Q( `' w" e# A                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler                [WEAK]                                            1 ]2 k% m5 u5 l" A% F$ v
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler                [WEAK]
" P, M5 ^9 b; B6 }) G, A% D5 a                EXPORT  SPI1_IRQHandler                   [WEAK]
7 e  ^# U' P( m' D                EXPORT  SPI2_IRQHandler                   [WEAK]
, r2 I6 `. A$ I: R                EXPORT  USART1_IRQHandler                 [WEAK]                                          - z8 |3 x4 `7 S, k8 n" W
                EXPORT  USART2_IRQHandler                 [WEAK]                                          & d  O5 Z5 x! Y3 o  m8 l, U
                EXPORT  USART3_IRQHandler                 [WEAK]
3 x8 o  K2 J, y3 V                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler              [WEAK]
- Y- k$ r  S9 O% q  `" r8 p                EXPORT  RTC_Alarm_IRQHandler              [WEAK]                  9 M- L5 U; {; C: i" K# G' U
                EXPORT  OTG_FS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
  r# o# B" E  Y* N$ i8 t$ y                EXPORT  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         [WEAK]
( [; H1 h9 `) T, k- Y. p5 f                EXPORT  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          [WEAK]
* Y  @, q0 T4 z4 ~# T: U                EXPORT  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     [WEAK]
  z6 m! ]- j" E1 }4 I, p# h                EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler                [WEAK]
% h3 y$ w% b7 g, C) x" X2 j                EXPORT  DMA1_Stream7_IRQHandler           [WEAK]                                          3 s2 z9 u/ Q3 ]5 \# E9 g2 ]- A' I
                EXPORT  FSMC_IRQHandler                   [WEAK]                                             - D' Z: Y. X$ a/ u) v
                EXPORT  SDIO_IRQHandler                   [WEAK]                                             0 h/ H( T. n6 u- n8 w- j9 m
                EXPORT  TIM5_IRQHandler                   [WEAK]
0 Q4 A" C! ]/ M* I* p                EXPORT  SPI3_IRQHandler                   [WEAK]                                             4 X0 \  ]7 l4 |) h' Z# _
                EXPORT  UART4_IRQHandler                  [WEAK]                                            4 ?9 O4 b( {5 i5 Y
                EXPORT  UART5_IRQHandler                  [WEAK]
+ @6 k# D5 i+ Y6 t9 {; ^6 r' \' b0 ?                EXPORT  TIM6_DAC_IRQHandler               [WEAK]
* s+ x3 u4 h6 d  e1 m, B- T9 _                EXPORT  TIM7_IRQHandler                   [WEAK]
: t2 U& o. Y! M3 x/ z                EXPORT  DMA2_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
/ _0 l- w9 B# _& }* }4 A                EXPORT  DMA2_Stream1_IRQHandler           [WEAK]                                   ( A$ y2 `5 P% z# S
                EXPORT  DMA2_Stream2_IRQHandler           [WEAK]                                    7 z- n0 v+ q; |
                EXPORT  DMA2_Stream3_IRQHandler           [WEAK]                                    0 I0 p7 \& y! y& k
                EXPORT  DMA2_Stream4_IRQHandler           [WEAK]                                 7 C4 }  J, n# I0 |
                EXPORT  ETH_IRQHandler                    [WEAK]                                         0 f2 z) w3 U  F3 M. R6 q2 R7 u. C& c
                EXPORT  ETH_WKUP_IRQHandler               [WEAK]                     + \& h) }; y: B; A0 ?7 v3 D
                EXPORT  CAN2_TX_IRQHandler                [WEAK]
6 z6 _% T" T9 v4 h+ V. @                EXPORT  CAN2_RX0_IRQHandler               [WEAK]
& C8 l% D% d" B& f8 v4 {                EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler               [WEAK]                                               ) ?( C% j9 o% G, N5 Q
                EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler               [WEAK]                                               0 `; p& M0 n2 h! P+ X' D' ~% q
                EXPORT  OTG_FS_IRQHandler                 [WEAK]
$ C. Z: Y1 P, H8 m                EXPORT  DMA2_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
4 j. ?3 n7 t$ {3 H8 `                EXPORT  DMA2_Stream6_IRQHandler           [WEAK]                                   + `2 q6 {. ~' ^1 u  Z
                EXPORT  DMA2_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
% v: L  ]9 j) y                EXPORT  USART6_IRQHandler                 [WEAK]
( d! E, o2 `* i+ K                EXPORT  I2C3_EV_IRQHandler                [WEAK]                                              $ h8 a! ]6 d& G
                EXPORT  I2C3_ER_IRQHandler                [WEAK]
% p9 N& j; B. `- {& A3 W" p                EXPORT  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         [WEAK]                      : x6 j+ g* x. _
                EXPORT  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          [WEAK]                      7 d/ a+ E: S% _" ^  q
                EXPORT  OTG_HS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
7 }% E# {! L: l, i8 r. @/ q                EXPORT  OTG_HS_IRQHandler                 [WEAK]
+ |# t( I6 }7 v( A6 ?2 I                EXPORT  DCMI_IRQHandler                   [WEAK]                                             & C, z3 B4 a7 {! Y- m
                EXPORT  CRYP_IRQHandler                   [WEAK]                                     9 x- P& i7 f6 e
                EXPORT  HASH_RNG_IRQHandler               [WEAK]/ X8 N* i: j7 p# e( q
                EXPORT  FPU_IRQHandler                    [WEAK]
! B  ^0 R: I% H1 q+ m3 A( I; o9 z& O6 g) R) Y) b7 Q
WWDG_IRQHandler                                                       * o( [/ A6 j5 b4 R& ~
PVD_IRQHandler
$ D. c% w0 A, d8 E8 _5 Z0 fTAMP_STAMP_IRQHandler
$ B& L: ?, u7 x7 O0 E: @' X! N- i( qRTC_WKUP_IRQHandler                                7 {5 ?, x. e0 @6 w/ k4 A
FLASH_IRQHandler                                                       " A# e' P, q/ C& z, |' K
RCC_IRQHandler                                                            $ X1 L7 H* F9 a! H8 p% @4 j/ D
EXTI0_IRQHandler
& w0 A& z$ ~$ ZEXTI1_IRQHandler
8 @' Q: ~: b4 kEXTI2_IRQHandler                                                          ) k, a$ J7 w$ ~1 c4 P) P
EXTI3_IRQHandler
9 e1 u  a) j  A9 p% xEXTI4_IRQHandler                                                          * D; s! v5 y2 C0 d  k
# {  M$ f# F2 [& g3 `$ z; }DMA1_Stream1_IRQHandler
9 b# W: c3 b+ a9 m/ N+ Z9 PDMA1_Stream2_IRQHandler                                            k& w+ W& _1 G! U: {7 W2 Y$ W
DMA1_Stream3_IRQHandler                                          ) o9 i. y0 a2 M! W+ C
DMA1_Stream4_IRQHandler                                          . r; \: q( t' f/ }. H3 e* e% y
, T* a6 t3 K% a  K$ EDMA1_Stream6_IRQHandler                                          * P9 H* @2 x  W9 B4 C4 C
ADC_IRQHandler
/ G5 o7 V8 Y# W, D5 iCAN1_TX_IRQHandler                                                            " z! f1 R/ l( T9 R1 t2 @8 d: |
CAN1_RX0_IRQHandler                                                          * \- T, h! d$ i' D4 Q- @2 |5 g! c
CAN1_RX1_IRQHandler
+ a& }2 ~! [- `' V" ?CAN1_SCE_IRQHandler
  ^1 [8 w% P( g1 h' Z4 S' _6 uEXTI9_5_IRQHandler                                                + E1 @8 v1 ~3 `) `9 E$ S" e$ c
TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler                        1 b4 Y/ W8 L0 T  C: J6 p
TIM1_UP_TIM10_IRQHandler                      ' d5 p5 a( G1 \; o/ o
TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler  9 G; W4 h: X. ^  e8 m
TIM1_CC_IRQHandler                                               3 ~0 i8 D$ W+ V& ]
TIM2_IRQHandler                                                           1 V# J  R/ s4 \% ~! S+ X! \
TIM3_IRQHandler
2 k- D3 T# K$ M: ^# sTIM4_IRQHandler                                                           * ]' O2 g: ], K. x+ P6 p1 h
I2C1_EV_IRQHandler
/ |5 `1 S( @& f. J7 |I2C1_ER_IRQHandler
. w1 E" [5 j/ uI2C2_EV_IRQHandler
4 n7 H7 G. K5 ^I2C2_ER_IRQHandler                                                           % G$ W! j  p, p6 w
SPI1_IRQHandler                                                          7 d, H" e  U- b6 _
SPI2_IRQHandler                                                           8 C6 a" z. ?3 ~) W& f; k# Y% Z
USART1_IRQHandler
9 ?3 m8 o' ]* ^) L- j/ V% H" q  iUSART2_IRQHandler                                                       # L( x8 p1 x4 P( n
USART3_IRQHandler
- |8 n; ]$ Z& o; a9 iEXTI15_10_IRQHandler
; q% w6 T3 l4 p- ZRTC_Alarm_IRQHandler
0 E# Z% T; r% T5 m% s3 bOTG_FS_WKUP_IRQHandler                                : R8 D7 R9 S4 [, ]& T7 n
TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler                      + D  I4 D4 [. J" i8 {; g9 P
TIM8_UP_TIM13_IRQHandler                       0 z# H- j/ `& i: \  \* m# Y, K2 E
2 k7 d: P$ Z* |TIM8_CC_IRQHandler                                               , Q* C) y; @0 K6 I1 t' J2 y  o
DMA1_Stream7_IRQHandler                                                 1 d0 Z$ ]8 d! K# [% u
FSMC_IRQHandler
3 u4 @1 L( _; b9 C% `6 JSDIO_IRQHandler                                                            ( m0 e% Q6 t: l  Z+ B- w7 s
TIM5_IRQHandler                                                            1 n- L5 f0 x) V
SPI3_IRQHandler
5 [7 p4 H! g: \$ ^UART4_IRQHandler
5 }9 ~: _& g1 d9 rUART5_IRQHandler                                                          2 y0 k1 [2 X4 d( R) p8 d1 H# \
TIM6_DAC_IRQHandler                            0 j' a; d+ u' N  b6 O& [
TIM7_IRQHandler
; {$ k. q/ m& z0 l  n+ \3 fDMA2_Stream0_IRQHandler
" t- m* G9 N  K4 k6 \DMA2_Stream1_IRQHandler
2 Q9 K) y9 N+ t( d) }, S: v6 q9 zDMA2_Stream2_IRQHandler                                           $ N, Y1 r1 ]: E. h
' C% R$ a2 g) w% eDMA2_Stream4_IRQHandler                                        ) V  }# ~4 W% j; x
ETH_IRQHandler
3 k. X+ I: {. U. @0 `1 UETH_WKUP_IRQHandler                                . B  F3 ~, z6 Q& k5 x$ f7 U
CAN2_TX_IRQHandler                                                           6 t! ~: ^# F5 I& ?. e2 A2 c# z
CAN2_RX0_IRQHandler
9 G8 r4 {" w, ^8 W: l$ q- D' ^CAN2_RX1_IRQHandler                                                          ! H& s4 ~1 K" [# R9 o. E
CAN2_SCE_IRQHandler
0 m9 ^' W' T5 E" B/ C$ aOTG_FS_IRQHandler
9 z9 i8 X4 u; A9 Z; \DMA2_Stream5_IRQHandler                                          9 x* b) f: S& _5 t/ n6 t" N* o3 N% }
. ?- f6 w8 Z9 CDMA2_Stream7_IRQHandler
( B+ S2 S4 q/ ]8 Q& ZUSART6_IRQHandler
3 `- S" |) N3 v1 lI2C3_EV_IRQHandler
& s; M/ C: o. w) b2 D2 ?" @* a+ e/ E$ aI2C3_ER_IRQHandler                                                          , |/ U& B: |1 K+ O
7 I$ t9 y8 T% C$ Y9 _$ ZOTG_HS_EP1_IN_IRQHandler                            3 F* {6 ]% A2 r. c6 g+ v  F
OTG_HS_WKUP_IRQHandler                                / V) D5 {% x. s5 W6 c$ T
OTG_HS_IRQHandler
8 _% S) w! _% B; }, ]6 UDCMI_IRQHandler
: r$ g+ D8 A( k: ^) B2 R7 o& DCRYP_IRQHandler
) n. L- z) p( b( FHASH_RNG_IRQHandler% N& ^: a# n) K. F+ A+ X
FPU_IRQHandler0 k0 c9 W6 c1 j6 `2 j& {2 u
+ j; y/ x% e! T4 K+ \- i                B       .- J* D' c! T2 ?0 @& V$ g8 P
8 y) t0 H- }4 A& o6 b9 ?                ENDP" @1 Z. b; }1 V6 \! D
+ m7 {1 v/ S6 T3 _! r                ALIGN  m4 u  f' T. _, m, T
7 X  L8 d, Z& s  ]( ?
;*******************************************************************************- C, Q/ O4 W/ F$ D/ G$ M, V- M
; User Stack and Heap initialization
7 T5 s7 @9 W$ F0 A2 \$ h- f4 W6 C, e;*******************************************************************************) K7 x7 [( Q. z/ p3 z
                 IF      EF:__MICROLIB            //这边判断是否使用微库
8 g1 _6 k, v& i# u& ?
8 w% G! G2 N4 {, K) x/ A7 b5 T                 EXPORT  __initial_sp3 x* [* z+ Z0 p' L9 @0 @, O, T5 Y
                 EXPORT  __heap_base
2 K8 ]" \4 Z: i- F& f) R3 Z                 EXPORT  __heap_limit: c" @0 M7 E! a- [! v8 h' }) y
9 ?) N: s$ k9 S1 g4 R+ r* N                 ELSE
, b8 r6 o7 `- T) M
4 H. @7 p  Z1 [7 I2 K' C. R                 IMPORT  __use_two_region_memory" u1 z$ E$ R0 r8 y# ]* o! L, d2 m
                 EXPORT  __user_initial_stackheap1 q9 n" x+ C7 R, p7 O
# G0 X9 F$ L9 j+ h8 C* R' h__user_initial_stackheap
1 |) t  w8 b+ w0 ?" a: O+ _& w9 H: K- Y
                 LDR     R0, =  Heap_Mem                     //分别将分别将栈顶地址,栈底地址,堆顶地址及堆基地址存放在寄存器R1,R3,R0,R2中。 ! z1 b% N: y' X1 v% c1 b8 _
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
9 V* V2 w% o# r' t) H+ R8 A                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)) E4 m6 n0 b! ~0 n  G
                 LDR     R3, = Stack_Mem. i# ]0 U  V7 W" I
                 BX      LR
) ~+ o0 Z- f* o' D4 r2 a$ ?$ }7 \$ B% e8 c- [2 M
                 ALIGN: v! U3 |! L6 O0 v8 [5 x
/ d) t. l. K0 q
                 ENDIF
! _6 P/ ^( v  ]; y& y
( D4 ?, ^4 j' @0 e8 e                 END
  B4 W0 y7 f1 V# o% j! H
赞 收藏 1 评论12 发布时间:2019-4-7 22:36
12个回答
rj2019 回答时间:2019-4-7 22:37:38
那个笑脸是个巧合
一代睡神的崛起 回答时间:2019-4-8 08:14:02
谢谢分享
Kevin_G 回答时间:2019-4-8 09:22:45
了解下
Kevin_G 回答时间:2019-4-8 09:33:49
还是有些不懂的地方
我夏了夏天 回答时间:2019-4-8 15:42:41
了解启动代码还是很重要的
yulanhao 回答时间:2019-4-9 19:07:02
厉害 顶一下楼主
aiherong 回答时间:2019-4-18 05:28:26
如果不用库函数,这里可个性化定制的东西还是很多的
zjczm 回答时间:2019-4-18 12:28:19
还不错。
聪聪 回答时间:2019-4-19 16:23:22
我想问下:堆的栈具体分配的地址在哪里?另外中断向量表怎么map到0地址的
aiherong 回答时间:2019-4-22 02:55:22
改main()为别的名字就是在这里进行的,当然个性化太多,可读性变差
Genglilai 回答时间:2019-4-23 16:02:13
聪神聪 发表于 2019-4-19 16:23
6 Z) X% ^; B1 y. `我想问下:堆的栈具体分配的地址在哪里?另外中断向量表怎么map到0地址的
! [& w& N1 O% O) S" Z$ Q回复:
4 n$ P. E+ l' ?6 M, K1、堆、栈的地址在编译生成的map文件中可以找到,这个是由编译器决定的
% {1 k9 D7 M) y5 o2、中断向量表这个问题请参考编程手册、权威指南
chenplay 回答时间:2019-5-2 23:25:11
分析的真好,代码看全了
