【实战经验】STM32 Bootloader异常复位案例
STMCU-管管 发布时间:2019-4-25 11:30
STM32 Bootloader异常复位案例( i. [1 {8 [; c7 a+ R: _# j
& R6 Q2 X* v2 A2 F$ A4 O2 o' q前言 ' n$ X# l6 [$ r# n
" R2 {! l/ S$ v( E  }客户反馈通过 PC软件 flashloader 不能够跟 STM32 MCU自带 bootloader 连接。并且系统运行一段时间后异常复位。8 {( n* ~+ [; a
6 ]* |5 o$ v# d! _( G& }  n
系统分析 2 w: ~- i! m3 O$ w+ S+ v
. I- L- ?8 n6 E0 X3 i
检测原理图 :
- W9 r; q: p( I- n$ _  w% q* x: x
  • 延续之前的项目,进行的一些软硬件简单修改。
  • 上电、放电的时序也是正常。
  • Boot0 拉高,boot1 拉低,
  • 测量工作时的电压正常(2.5v)。
    2 w' A, {  V! V; \4 a
* k% P$ z% R) ?$ ?! X  检测所有相关的硬件软件都是没有问题,他们的 boot 脚,以及之前的 PDR_ON 是通过外围的 FPGA 单元控制,我们一开始怀疑这些上电时序,以及 PDR 逻辑出错。尝试让他们全部断开逻辑,测试整个上电,掉电过程都是没有什么问题。1 f& B8 X9 f8 @
" m( Z- W+ I" S5 n
测量波形: 4 N* h( u2 S6 r* \
5 V( X2 ]% I3 I1 q 检测他们的串口工具 ) B' l) @* j! k: [
  • 能正常在 PC上发现他们的串口工具,数据的发送正常。
  • 但是串口的到 PCB板上没有任何的输出,所以并不能跟板子通讯。" y$ N, a( i6 h6 v9 p- I- M* L
5 o$ g% K% T4 C" f& f' V5 ^
& B/ e# p  W$ ]# O, [6 S
. W  j9 B2 a7 J- m) b% N; M
使用一个新的串口工具,当产品连接到 PC 后,重新上电,能够正常升级软件,到这里似乎问题得到解决,但是当他们恢复到之前的系统,通过控制 reset 和 BOOT引脚进入的时候,仍然时灵时不灵,当不能进入 BOOT 的时候,他们测量我们的复位管脚电压时发现在复位脚上以一个 3.6MHz 的频率不停的复位 MCU.
3 {( p$ C( d$ O& A# Q0 X
2 g2 x2 O8 g: o& r9 j) v
/ E/ |/ r& s& h$ Z8 M9 i
2 O# x( B$ b% ]; B; D  z5 c
% Z: ?3 R) a6 e7 _
: }- _/ Y2 [! w; e: |: M) y
想了解更多,请下载原文阅读
" h: K( }  }2 Y; \! H5 s% h
赞 收藏 评论5 发布时间:2019-4-25 11:30
5个回答
七哥 回答时间:2019-4-25 15:58:18
已阅
jeffhe1 回答时间:2019-4-25 16:48:10
蠻特殊的經驗 , 學習了
Kevin_G 回答时间:2019-4-25 23:08:18
已读
访客1989 回答时间:2019-4-29 09:26:30
谢谢分享
Great-397279 回答时间:2019-7-15 14:22:03
请问如何把 内部Flash 分成三个区: Bootloader / 正常程序区域/ 下载的 更新程序区域/ ; 当下载的程序区域 代码校验正确的时候,才开始复制其到正常程序区/ 如果复制失败,则重启,Bootloader 再次复制,直到成功/
