ST MOTOR workbench 生成代码编译不成功
qiubenqi 提问时间:2019-5-1 22:38 /
使用MOTOR workbench 5.20 ,生成代码编译不成功。请各位帮助!如下,都是一些变量没有定义。
../Src/main.c(414): error:  #20: identifier "TIM_CLOCK_DIVIDER" is undefined
    htim1.Init.Prescaler = ((TIM_CLOCK_DIVIDER) - 1);
../Src/main.c(416): error:  #20: identifier "PWM_PERIOD_CYCLES" is undefined
    htim1.Init.Period = ((PWM_PERIOD_CYCLES) / 2);
../Src/main.c(418): error:  #20: identifier "REP_COUNTER" is undefined
    htim1.Init.RepetitionCounter = (REP_COUNTER);
../Src/main.c(467): error:  #20: identifier "HTMIN" is undefined
    sConfigOC.Pulse = (((PWM_PERIOD_CYCLES) / 2) - (HTMIN));
../Src/main.c(476): error:  #20: identifier "DEAD_TIME_COUNTS" is undefined
    sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = ((DEAD_TIME_COUNTS) / 2);
../Src/main.c: 1 warning, 5 errors
"../Src/main.c" - 5 Error(s), 1 Warning(s).
收藏 评论9 发布时间:2019-5-1 22:38
9个回答
qiubenqi 回答时间:2019-5-2 11:20:03
Mr.Shawn 回答时间:2019-6-10 16:26:32
很有可能是你Cubemx的Firmware的路径不对 ,所以没有生成相关的头文件,你可以自行检查一下。
ddbx2017 回答时间:2019-6-13 09:12:08
你好。这个问题解决了吗?
我今天也是遇到这问题,不知道怎么办。
qiubenqi 回答时间:2019-6-24 19:04:27
ddbx2017 发表于 2019-6-13 09:12
你好。这个问题解决了吗?
我今天也是遇到这问题,不知道怎么办。
换了个系统~~~
会唱歌的墙 回答时间:2019-7-16 17:55:33
你好。这个问题解决了吗?
我今天也是遇到这问题,不知道怎么办。
我也遇到了,你的解决了吗?
会唱歌的墙 回答时间:2019-7-16 17:55:56
只能换系统吗?
qiubenqi 回答时间:2019-7-19 20:40:02
keil workbech cubeMX的版本要匹配
hughwcq 回答时间:2019-8-8 17:13:18
我直接出现了几十个errors。。
Morpher 回答时间:2021-1-24 21:28:39
有个文件,parameters_conversion.h,没有被包含,直接在tim.c中include就好了。
