【github】移植DAPLink到STLink->CDC串口-SWO
3NVN 发布时间:2019-5-9 10:30
赞 1 收藏 5 评论39 发布时间:2019-5-9 10:30
39个回答
天臆弄人 回答时间:2019-6-14 13:47:32
3NVN 发表于 2019-6-14 13:41+ l, ~  F, C0 t( Z" `
本来就开源的,还怎么共享啊
. w1 ]9 r6 \1 u& sMDK的工程,这个是用python脚本连接的,我按着那步骤一直出错呢,生成不了PRJ文件
天臆弄人 回答时间:2019-6-18 11:51:04
在KEIL4 目录下 找了个 DAP源码,移植那个CMSIS-DAP,昨天折腾一天读不了ID,现在可以读ID了,就是不能烧写,老是烧写一半就出错误了,咋整呢,还是DAP必须要加上RST线吗。
瞻_ 回答时间:2019-6-22 12:38:45
学习学习,谢谢分享
tjdee 回答时间:2019-8-5 13:24:25
楼主有个问题请教一下,按照你的程序烧录进去,USB转串口也认出来了,CMSIS-dap也认出来了,但是检测不到芯片,设备管理器有个问号?是不是这个驱动也要装,驱动在哪里可以找到? 6 k* L6 j8 L3 p3 h
& V" L& g# D$ Y  [
. g1 B5 X! j# R
tjdee 回答时间:2019-8-8 14:27:04
radio2radio 发表于 2019-5-18 18:08
" m; J9 ]) M% i) S5 J5 v& s3 c5 S看来ARM-MBED的生态环境实在是很有限,如果没有现成的MBED项目源代码,新开工程很难自己从MBED起步。1 U' e) e( ]% F# B0 v7 v* v* V5 E
至 ...
, c+ L/ w5 j8 e" y% X
你测试楼主程序有没有遇到我上面的问题,webusb需要驱动吗
radio2radio 回答时间:2019-8-8 19:12:51
zhousun 发表于 2019-8-8 14:27- b: b1 _9 j1 x* p5 X7 ]
CMSIS-DAP正常,应该在人体学输入设备里面,不需要安装驱动。CDC虚拟串口需要安装驱动。
% S7 x9 R$ |# L0 O不使用webusb功能,不用理他。
. V" l# a9 ?" Y
& Y" Q2 [- J0 V+ T8 I, W' t
tjdee 回答时间:2019-8-9 08:46:00
radio2radio 发表于 2019-8-8 19:126 c! O# z, q  N
没有。 CMSIS-DAP正常,应该在人体学输入设备里面,不需要安装驱动。CDC虚拟串口需要安装驱动。
3 Q- X+ ^2 T$ {! [/ T, {) I8 R建议您换 ...
) O% e- g' t% v" M' e6 O能不能帮我看看,你插上有没有这个黄色的WEBusb设备,我好确定故障原因,谢谢
radio2radio 回答时间:2019-8-9 09:02:41
zhousun 发表于 2019-8-9 08:46. E. T5 Q6 w8 S$ ^, C
能不能帮我看看,你插上有没有这个黄色的WEBusb设备,我好确定故障原因,谢谢 ...
5 O+ U& |, U. v- E8 V2 I! W& l: {今天再看了一下,DAPLink插入后是有那个黄色的WEBusb设备,这个不是故障。, P$ _; ^$ S2 e; q4 ]
网上可以查,是给一些支持WebUSB功能的开发板使用的,不影响其他功能。
$ @; Q; B3 T: ]. A; g抱歉。前面我说错了。
! F% M# X# f( c; i. ^' A- J4 y
generalcircuits 回答时间:2019-8-9 10:33:56
谢谢分享,支持原创
radio2radio 回答时间:2019-8-15 22:00:53
zhousun 发表于 2019-8-9 08:46+ }7 Y1 W( K  r% @& T6 L
  F( o! k$ e7 \# a% w1 y  q1 L
9 b: I; U4 ]! x; P* a, z0 m$ A& i1 U+ a2 m% l
& N5 q( u  h/ [% F+ o! V0 z5 w
9 V3 q# N$ E( E' i3 e5 q. z0 f4 S抱歉。前面我说错了。: f* P4 O& O, `% T' @
tjdee 回答时间:2019-8-17 14:27:20
radio2radio 发表于 2019-8-15 22:00
+ ^9 w0 B8 H4 p) N) h+ P今天再看了一下,DAPLink插入后是有那个黄色的WEBusb设备,这个不是故障。
4 V  s3 E0 O& j: K8 E& l; y( W& R9 u. s4 g6 M
网上可以查,是给一些支持We ...
, f- |; {7 P7 |
我也看出来了,还在找原因,谢谢啦!
顽皮杨 回答时间:2019-8-19 21:44:48
厉害了 学习学习
顽皮杨 回答时间:2019-8-19 21:58:39
没成功
radio2radio 回答时间:2019-8-20 00:25:13
顽皮杨 发表于 2019-8-19 21:58
2 _) c2 g2 @1 C/ `) l没成功
! S) q* s4 i& t0 ~% i0 ^: X( U什么没成功,我用了5楼的固件,很好用。
lzhang97 回答时间:2019-8-28 16:55:17
radio2radio 发表于 2019-8-20 00:250 J1 q% T& f. x! z) m/ V# F! X
什么没成功,我用了5楼的固件,很好用。
5 J8 S0 ~/ \: ~& B. d. Y8 E& L! i这个跟您之前做的CMSIS-DAP在速度上没有区别吧,要是没区别就不折腾了
