請問使用ST 電機庫5.x,怎麼達到低速使用Hall sensor 在高速.....
testwork119 提问时间:2019-6-11 17:46 /
由於Hall sensor Hall sensor 在高速時會有干擾,
請問有沒有人設定過,再使用ST 電機庫5.x,怎麼達到低速使用Hall sensor 在高速改用無感的方式(如Observer+PLL or Observer+Cordic)
收藏 评论3 发布时间:2019-6-11 17:46
3个回答
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 17:53:57
会干扰,滤波啊,高速是多高转速?
STMCU + 2
testwork119 回答时间:2019-6-11 23:39:18
有設定Hall input capture filter duration,不過在RPM=1100(我的馬達MAX rpm=1450)時會發現hall sensor會偵測錯,波形也會變得比較雜,所以想說是不是可以在高速用sensorless的方式
子曰好人 回答时间:2019-6-12 09:19:15
worktest 发表于 2019-6-11 23:39
有設定Hall input capture filter duration,不過在RPM=1100(我的馬達MAX rpm=1450)時會發現hall sensor會 ...
可能是你的硬件对hall信号处理得不好吧,你找找硬件上的原因的吧,hall信号还是很可靠的。你电机的转速不算高,用sensorless对MCU负荷较大,在高速时也要调好参数才能用
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
