SMT32的GPIO口的常用工作模式和轻松理解
generalcircuits 发布时间:2019-6-17 08:55
1、浮空,顾名思义就是浮在空中,上面用绳子一拉就上去了,下面用绳子一拉就沉下去了。 1 `9 O/ d' n+ [4 ?
2、开漏,就等于输出口接了个NPN三极管,并且只接了e,b,c极是开路的,你可以接一个电阻到3.3V,也可以接一个电阻到5V,这样,在输出1的时候,就可以是5V电压,也可以是3.3V电压了。但是不接电阻上拉的时候。这个输出高就不能实现了 。
. ^. G- r' B" a9 |2 B) K! L1 y& G- U3、推挽,就是有推有拉,任何时候IO口的电平都是确定的,不需要外接上拉或者下拉电阻。
0 p  L, j" k) a. a  (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
9 `6 D/ C2 R3 o3 l4 a3 q& U% C  (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。 4 w8 R+ s( Z9 J. l) P
浮空是指IO口状态不确定,如果你外部上拉电阻,就是1;下拉电阻,就是0。浮空一般多用于按键,ADC输入时干扰小,还有就是一些特殊功能。)   a. g7 b1 d& `
  (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 4 k4 U2 N& w7 a( m* t0 G  n" M: S
  (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
+ e" K( Y1 K" [7 Q! E2 N4 Y  (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
$ [/ x3 l* s; A: [  (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
) K5 P: j$ S" _2 a+ H# {% c6 K  (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
: @2 {) o1 ?& r0 t/ r  (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
9 l# ^& f. B  x! u' _    推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
6 d; `. \; C6 T) t# ]% l+ o# I; o0 v0 t, @. Z7 W2 ?) c" ?0 J  L- z' x
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极.。要得到高电平状态需要上拉电阻才行。 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。
! \# E# D% u* I* t, ]开漏形式的电路有以下几个特点:
2 r$ k& N" i" V: |- k; Y1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。& T8 t  X$ w8 l$ o4 K' }4 V6 v
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为,开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。) " ]8 V- y2 \: z& N. Y- x
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
' h* F% L: z: J6 q4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?: / l1 n7 @& ?+ s! Z7 U
在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑. ) \, }% u$ I3 l: @' L
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。 2 U: ?# v7 B! t2 [8 }7 N  C
+ v% t9 L* ~/ K! u6 Y6 U8 q由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。 - m2 H' O) V2 q! L) L* K
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。 " F* _' N, q  J; U# j; l
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
- Y5 ^- j% F" L& S: [) k最后总结下使用情况:
, M9 @% L5 c  ]. c: L. T4 U. L在STM32中选用IO模式
+ e: u& C9 ~! b7 G2 \1 w3 a; |, ] (1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 + \; V3 L( n* `: ~2 d7 [5 T
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
/ d5 G1 S1 {/ J& x7 @: U (3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入 & r- f# C) P( c+ s; k' [
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 % [! r: l3 r+ `' L; I! A
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
0 Y' _4 b6 D' \- I: E, X (6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的 % b7 l0 ?3 `, K- l4 H1 N5 Y
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)( {- v/ E5 p* x' s. {' _$ i6 _
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)7 c( I  [( d* x+ h: s
STM32设置实例:
6 p! D& p" K+ I- P9 r% ]1 P (1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0); 7 V( O: E/ h6 G. H" ?1 t. e
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
% W$ K& I) F8 m% [# ]
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2019-6-17 08:55
11个回答
jeffhe1 回答时间:2019-6-17 09:37:27
感謝分享
generalcircuits 回答时间:2019-6-17 13:06:41
jeffhe1 发表于 2019-6-17 09:37
7 u1 L4 i) |1 n$ M% W# s2 }. Q感謝分享
' N1 ]7 b5 d7 |4 s. N
不客气
zoro3 回答时间:2019-6-20 14:35:46
厉害了,很形象的比喻,容易接受,感谢分享
generalcircuits 回答时间:2019-6-20 15:26:36
zoro3 发表于 2019-6-20 14:35
, Y: X$ [- ^! W  |厉害了,很形象的比喻,容易接受,感谢分享
3 v# \1 o+ z$ A2 G7 \; \4 H$ {
谢谢支持
爱电子辉辉 回答时间:2019-6-21 10:58:15
感谢分享
generalcircuits 回答时间:2019-6-21 11:07:39
爱电子辉辉 发表于 2019-6-21 10:58
5 t: i! R4 M) U) v感谢分享
, \( D$ Q4 R4 @* X# f- a
不客气,相互学习
xujiantj 回答时间:2019-6-21 11:53:17
感谢分享
generalcircuits 回答时间:2019-6-21 12:25:58
爱电子辉辉 发表于 2019-6-21 10:58& q; ]6 m; s" P; p5 K2 T
感谢分享
( s' J7 |; P6 o
不客气
andey 回答时间:2019-6-21 14:43:32
lijulo1 回答时间:2019-6-24 14:12:49
感谢分享
generalcircuits 回答时间:2019-6-24 14:30:28
lijulo1 发表于 2019-6-24 14:12; b5 u9 v2 x: R/ Z1 |1 B8 ?0 }
感谢分享
) w; c/ q  y& y" T不客气
