STM32F446 读写保护意外打开
miraclexue 提问时间:2019-6-17 13:57 /
程序第一次上电会判断读保护是否打开,如果没打开读保护则设置读保护,以此来保护程序不被随便读出来。
如果在第一次上电瞬间反复开关一两次电源,则重新上电后程序运行不正常,经查看芯片写保护、读保护、读写保护全被打开。
如果第一次上电不突然断电,则以后上电程序是运行正常的。
请问是什么造成这种情况发生?stm32f103上做此实验没有发现此问题。
另外,大家都是怎么开启芯片读保护的?程序设置还是烧录器设置?
赞 收藏 评论10 发布时间:2019-6-17 13:57
10个回答
五哥1 回答时间:2019-6-17 19:32:01
看来STM32F446抗干扰不是太好。STM32F103就成熟多了。
miraclexue 回答时间:2019-6-18 08:10:46
请问是芯片自身问题吗
miraclexue 回答时间:2019-6-18 20:40:01
自己顶一个
miraclexue 回答时间:2019-6-19 08:26:16
自己顶一下
天臆弄人 回答时间:2019-6-19 08:29:24
程序设置
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
hua543 回答时间:2019-6-19 08:36:37
复位程序是否存在问题?
miraclexue 回答时间:2019-6-20 08:35:07
hua543 发表于 2019-6-19 08:36
复位程序是否存在问题?
什么意思呢?
miraclexue 回答时间:2019-6-20 22:36:28
复位程序是否存在问题?
复位程序是指?
miraclexue 回答时间:2019-6-22 00:03:31
顶一个
miraclexue 回答时间:2019-6-30 22:26:20
顶一个
