[求助]STLINK烧写CAN收发程序
yayayala 提问时间:2019-7-2 21:44 /
淘宝买了个STM32F407VET6的开发板,卖家给的一些列程,其中有个两路CAN互相通信的用STLINK烧进去后运行不了,检查内存,跟output一样的,就是发不出来CAN信号,终端电阻也接了。把例程分享出来,求大佬帮忙看一下。
这个列程是两路CAN通过SW触发收发,并且触发LED的
基础例程-CAN1与CAN2通讯测试.rar
6.83 MB, 下载次数: 8, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论8 发布时间:2019-7-2 21:44
8个回答
废鱼 回答时间:2019-7-2 23:06:38
楼主检查一下线的连接方式,CANH接CANH,CANL接CANL。最好把电路图发一下。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
七哥 回答时间:2019-7-3 11:07:07
得按按键才能发送的,看一下程序吧。
PE10、PE11、PE12,PE10按下CAN1发送,CAN2接收;PE11按下CAN2发送,CAN1接收。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
yayayala 回答时间:2019-7-3 18:54:08
我这样接了,没有成功,另外接CAN分析仪也没收到报文
yayayala 回答时间:2019-7-3 18:54:30
toofree 发表于 2019-7-3 11:07
得按按键才能发送的,看一下程序吧。
PE10、PE11、PE12,PE10按下CAN1发送,CAN2接收;PE11按下CAN2发送,C ...
我知道按键,按键也没出来
butterflyspring 回答时间:2019-7-10 17:21:51
参考官方的例程,先跑回环模式试试看。另外不知道你那有没有接CAN 收发器。没接的话注意发送脚要电阻拉高
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
yayayala 回答时间:2019-7-31 17:22:49
已解决,使用JLINK烧写成功,STLINK烧写失败
bird0123 回答时间:2019-7-31 17:49:04
学习
watershade 回答时间:2019-7-31 18:15:45
什么情况?代码都烧写进去,看不出来?
有没有发现原因,一般的ST-Link都没有问题的
