RF 2.4G芯片LT8920库-基于STM32 HAL库
skyi 发布时间:2019-7-16 09:29
如题,现在说一下怎么使用这个库
: }; c2 z% A# Y一、主要函数介绍% x. z1 C# V* M( t# Q! {
1、接口初始化函数% k! l8 ^5 u* l
  1. void RF_Init(RF_Data_Type* rf_buffer)
这个函数主要完成了SPI外设的配置,LT8920的寄存器初始化,和接收/发射缓存配置。其中rf_buffer就是用于接收/发射缓存的指针。这个函数需要在MCU初始化的时候调用。
' P4 N2 [6 \% l: A' K  o- c8 U) r% T" l9 Z2、RF功能时基服务函数" _7 v  N* s) v$ [8 D. O) N" K5 m
  1. void RF_BaseTime_1MS_Tick(void)
这个函数是RF时基函数,需要每隔1ms调用该函数一次,可以放到systick中断服务函数中去。
0 T/ C* E. o5 ^7 A3、接收服务函数  K9 }3 K% i( f" N' X, h
  1. uint8_t RF_Receive_Data(void)
这个函数负责检查LT8920寄存器状态,并及时读取LT8920的FIFO以完成数据接收,有数据接收返回1,无数据返回0,推荐把这个函数放到PKT外部中断服务函数中去,PKT引脚是LT8920的接收状态脚,当LT8920完成数据接收时这个引脚会产生一个边沿跳变,将这个脚用上,使用STM32的外部中断检测这个引脚的状态变化。
) [: Z5 f, f  a4、发送服务函数8 I6 h* Y3 `: c" k& v4 o; U
  1. void RF_Transmit_Data(uint8_t ch, uint8_t key_value,\
    8 p7 W! G( E$ f# G; s- R
  2.        RF_DIM_Type ring_dim_type, uint8_t ring_value,\
    ' i$ @& O4 V3 e6 n3 b4 B
  3.        RF_DIM_Type silder_dim_type, uint8_t silder_value)
这个函数是按照我需要发送的数据格式编写的接口函数,可以更据需要自行修改。这个函数在需要发送数据的时候调用即可。/ ^' q0 H" D" Z
' N# D7 ?7 x; d- ^2 S
' f# B) S: x' i
& l$ T, q/ {, F
RF_Driver.zip
6.17 KB, 下载次数: 452
赞 收藏 评论1 发布时间:2019-7-16 09:29
chang2588 回答时间:2022-4-4 23:37:56
MARK!!% D) _" I$ t- y& _1 C
