HK32F003单片机PIN TO PIN替代STM8S003/N76E003
润百信科技 发布时间:2019-8-17 16:37
32位HK32F003单片机PIN TO PIN替代STM8S003/N76E003
公司推出的HK32F003系列,是以 ARM Cortex-M0为核心的通用型32位MCU。HK32F003提供了丰富的外设资源,可实现不改硬件设计,直接替换STM8S003F3和N76E003, 因为HK32F003采用的架构是M0. 实现32位MCU取代8位MCU, 不但是硬件脚位兼容这些友商,而且在软件上可以向更高级M3或者M4核应用扩展时,很轻易的实现功能代码的移植。价格比中高档8位MCU更低.
0 ~7 u# }7 X' D. x: L7 W( V3 C: P( K
HK32F003是基于ARM Cortex-M0设计的32位超低功耗MCU. 主要资源包含3个16位定时器/计数器,1个系统节拍定时器,1组 4通道带死区控制互补PWM,1组普通4通道PWM,UART,SPI,I2C接口各一个,5路真正12位ADC。内部提供最高48MHz时钟,外设可以通过配置选择最高48MHz时钟工作。内部全映射PTM模块,提供配置方式将全部的外设资源引脚映射到MCU18个双向IO口的任意引脚,大大方便用户的硬件设计集成独立于内核的外设和模拟功能,仿真接口(SWD接口)简单占用端口资源少, 支持在线仿真。该系列器件的引脚数从 8至20引脚不等,具有最大16KB的闪存和2KB的RAM,内嵌512Byte EEPROM. 支持4种省电模式: 睡眠模式(sleep),深度睡眠模式(D_Sleep),停机模式(Stop),待机模式(standby). 最低功耗低至50nA. 该系列MCU在提升性价比,降低功耗,增强系统可靠性,以及应用开发移植到高级别MCU方面都已形成了明显的优势。
应用领域:各种马达控制,燃气报警器、断路器、电子烟、电动车表头、2.4G灯控、电子标签、智能锁、电动牙刷、无线充电,PH测试笔等。
4 A/ _, K; h+ d) f* f: @
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-8-17 16:37
