STM8S003的串口1(uart1),仿真时接收是正常的;断电再上电发的数据是正确的,但是收不到数据,这可能是什么原因造成的? |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
有波形但是就是收不到数据
所以可能是硬件连接不稳定造成的,我之前做STM32也遇到过串口没数据的问题,但是用Keil5仿真就没有问题,但是串口助手上面就是没有数据,所以我把USB232的线重新拔了上电就正常了
我用逻辑分析仪测试,接收端是有波形的
会不会是收到数据了 但是处理数据的函数出现问题了
仿真时都正常,断电再上电就不行了;中断了放了一个IO翻转,好像进了一次,以后再也不进了
