开发人员一般设计软件加密方法:读id---复杂算法计算---对比之前存储的对应数据(与id相关)---判断芯片是否合法。由于读id时很多人直接用id起始地址,例如0x1FFFF7E8,破解的人只要把这个数据改成0x8000020,并且0x8000020程序区域填上母片的id,不管你的算法有多复杂,这时你的程序就被破解了,改这种软件加密一分钟就改好了。所以千万注意程序里面不要 出现id起始地址。0 x; ?8 C* r" e2 C" M 用以下方法相对比较难了 //STM32F10X软加密方法及实例代码/ B- I2 U( @' z7 v0 f #define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000) #define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004) volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉 void Stm32F10xEncryptDemo(void)% m& a# @* y- G: c' A7 q8 V1 M {: p, F8 W9 g0 V( \, ? uint32 *u32IdAddress;# L4 S" C# ^3 y uint32 u32EorRslt, u32AddRslt; #IF 0: u/ D7 [- H3 } //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松 //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密 u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;1 k* C# ?9 w) q" x" j #else* D" P- \0 K8 o, H //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;& O8 }, L1 ?& ]* z( q1 F //这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,$ F5 j4 x- t) r3 q- v' t7 k+ T" t //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。; ?6 H8 g0 y1 v6 ~" u( _ gU32IdAdressVar = 0x455873a; gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8 u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e80 R' m/ Q1 x- b( S #endif! Y6 ]9 r: h1 C* P! _ //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算 u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));' R2 H7 E: X3 N6 w3 }7 m% Z u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));* I z X; b" a) R6 d" { //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码 if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS)). Z, S" i; e1 z2 p {5 K2 w4 z4 ?: Z: O0 o5 N while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支 } if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS)) { while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支 }$ C7 u3 i% L1 V% P9 J6 `* X' b } //QQ92720786 @; n% g+ t8 z. J5 Y |
Level2可以升级, 只不过要你自己做IAP而已, 两个月前我问过Level2解不了, 要解就要肢解芯片, 价格不菲, 不知道你从哪儿了解的, 我也想弄清楚是否已经破了: M( u: K3 A4 j0 c
实话告诉你, 追踪ID不是你想像的方法, 不管你是常量加变量再加再减再异或都是一个结果, 都不会增加破解的难度及时间。, X8 N T8 V D {, O7 b3 s
level2不能轻易用啊,自己想升级程序都不行了,软件加密本来就是加一点难度,如果直接出现id地址,1分钟就被破解了。另外据我了解,level2也能解密
你可以做到吗,不需要反汇编吗,怎么监测地址线,应该连机仿真吧,仿真需要反汇编的啊
现在最后一度防线是level2, 真想保护你的财产就用Level2
id地址隐藏了,破解1分钟也能搞定?
