stm32f407 hal 库usart1调节电机pid
低调的智 提问时间:2019-11-7 23:03 /
今天遇到的问题是
  usart1单独控制,编码器不输出速度是能够稳定运行
  并且usart能输出电机的运动状态(正转,反转,停止)
输出速度之后会死在
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  uint16_t* tmp;
  uint32_t tickstart = 0U;
  /* Check that a Tx process is not already ongoing */
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    if((pData == NULL ) || (Size == 0))
      return  HAL_ERROR;
这个地方
   发送时使用的usart1 print重定向发送
int fputc(int ch, FILE *f)
   HAL_UART_Transmit (&husart1, (uint8_t *)&ch,1 , 0xffff);
  return ch;
电机速度编码器中断以后usart1重定向发送的
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-11-7 23:03
4个回答
yangrenbing 回答时间:2019-11-8 08:05:37
电机速度变化太快了吧,串口跟不上
慎微 回答时间:2019-11-8 09:53:13
您的编码器应是增量编码器吧,单向单工的,即纯接收的的,对不?
1)若是,关闭 uart 的 打印重定向发送,看还死机不?
2)若还不行,关闭 uart 发送,只保留接收,看还死机不?
若是双向双工的uart 通讯,能否祥细告述增量编码器 波特率?
STMCU + 2
mylovemcu 回答时间:2019-11-8 14:46:45
应该是发送太频繁造成的  可以试试用DMA发送
STMCU + 2
butterflyspring 回答时间:2019-11-20 15:59:17
如果是卡在 return  HAL_ERROR;这个地方,断点打在这里,看看前面的是哪个条件,顺着线索找下去就应该能发现原因
STMCU + 2
