掌握篇——STM32的八种IO口模式
eefishing 发布时间:2019-12-18 13:52
八种IO口模式
( Y! s( r6 H, I& n" ~STM32有八种IO口模式,分别是:模拟输入、浮空输入、上拉输入、下拉输入、开漏输出、推挽输出、复用开漏输出和复用推挽输出。
9 n# k1 m" B4 ^: `
1 @3 ?7 g; s, o! y* Z  C* h
1、模拟输入6 ~, u' f2 P$ ^% n  g0 O
GPIO_Mode_AIN模拟输入,即关闭施密特触发器,将电压信号传送到片上外设模块(不接上下拉电阻)。
2 ?3 c8 [' R+ @" ^9 U9 e, b2、浮空输入
. v. Z0 z, ~1 C+ T9 [: d6 B3 sGPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入。浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
. v/ ]: U# }$ K3、上下拉输入) s+ C. L& d9 [: @
GPIO_Mode_IPD下拉输入,GPIO_Mode_IPU上拉输入。一般来讲,上拉电阻为1K-10K,电阻越小,驱动能力越强。, z! V+ v) n0 B; {. b4 {' `
电阻的作用:防止输入端悬空,减少外部电流对芯片的干扰,限流,增加高电平输出时的驱动能力。8 ]  k+ ]! R4 c% P! B% B6 @
当GPIO引脚无输入时,上拉输入在默认状态下为高电平,下拉输入在默认状态下为低电平。/ D. j% j* a$ }( l' e3 _
4、开漏输出
* i( \, U9 _* f  Z6 D) s( @0 \GPIO_Mode_Out_OD开漏输出,输出端相当于三极管的集电极。要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对较强,一般20mA以内。
+ g2 t- H; l7 Z! H/ z5、推挽输出
4 j8 P, t9 h% S% Y$ JGPIO_Mode_Out_PP推挽输出,可以输出高、低电平,连接数字器件。
# D& W% |. S  P6 P# l0 a6、复用开漏推挽输出7 v& A5 Y, D( |: _' K
GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出,GPIO_Mode_AF_PP复用推挽输出。可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况,即并非作为通用IO口使用。
( T# |( l; V! @5 ?$ T1 |1 GIO模式选用
2 e2 h1 F5 Y5 _7 a浮空输入:可以做KEY识别,RX1。
$ E. M! ?0 Q0 X  a* ~3 W上拉输入:IO内部上拉电阻输入。
! u. p6 j, Q! Z! Q* k7 n下拉输入:IO内部下拉电阻输入。8 V. d; @) g9 _/ E1 h2 ]% e
模拟输入:应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。3 J7 K+ H* L3 [8 C
开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。
' G2 \# h5 t% v, H4 A( S1 v7 B( N* F/ e, Z1 Z
4 e* ]# O8 E; h4 p9 W; i推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。/ v- k) }$ m) u9 [- C
复用推挽输出:片内外设功能,I2C的SCL、SDA。2 X& T) z5 r- ~/ B# g( D/ }2 u
复用开漏输出:片内外设功能,TX1,MOSI,MISO.SCK.SS。
2 Q) F2 u* R" K引脚配置方式
9 B9 D9 Y1 h$ o4 `' u3 C" _通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
  B6 k2 K" j- u" W0 r, x: W; F; |- z% P& A0 X# N. M
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。2 t) |* V. O" n
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。4 z8 y" I. |+ p6 R3 g8 O4 q' B
8 K  ]4 c! M% f. Y: P+ l. a+ A3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。: {# T% I5 I- X7 z
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
% b2 Y' J3 E0 j4 j, R- R. U2 O5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
$ {6 C* t3 X2 f4 |5 V+ y( f- q. w
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-12-18 13:52
