你知道吗?每2个手机中就有1颗ST MEMS传感器,每3台车载导航仪中就有1颗ST MEMS传感器,每2个DRAM中就有1颗ST MEMS传感器,你身边的电子设备处处都有ST的影子。 , L2 Q' ?! p4 ~6 {: p 作为全球最大的半导体公司之一的意法半导体(简称ST),仅MEMS传感器部门就有400名员工,总出货量达150亿,截止到2018年专利已达145个,拥有150个产品和软件库,晶圆厂可提供双产能供货,2018年更是完成了每日600万片的高出货量,为全球30,000多加客户提供优质的服务。 + k) s7 R' O, c: A3 W4 M
意法半导体大中华暨南亚区模拟和MEMS产品部市场经理许永刚 自带AI功能的新一代传感器 无论是5G还是IoT以及热度不减的智能驾驶都在要求MEMS传感器能够功耗更低,性能更高。ST通过运用人工智能的机器学习技术研发出了最新一代的传感器,可提高系统整体性能,释放开发人员设计潜力。 近日ST宣布研发出了可机器学习的LSM6DSOX传感器,LSM6DSOX传感器内部集成一个机器学习内核,可根据已知运动模式对运动数据进行分类处理,接替主处理器处理运动跟踪的第一阶段任务,这种方法可以节能降耗,加快健身记录、健康监测、个人导航、跌倒检测应用等运动类应用程序的运行速度。
配备意法半导体LSM6DSOX的设备可以为用户带来便利、响应迅速的“永远开启”的使用体验,且对电池续航时间没有太大影响。LSM6DSOX相对于传统传感器相比,增添了更大的FIFO内存空间,并配备最先进的高速I3C数字接口,使得传感器与主控制器的交互间隔更长,连接时间更短,节能省电效果更好。 该传感器易于集成到主流移动平台(例如:Android和iOS)上,可简化消费、医疗和工业智能设备使用流程。LSM6DSOX包含一个3D MEMS加速度计和3D MEMS陀螺仪,并使用机器学习内核跟踪复杂的运动,具备市场上功耗最低的惯性测量单元 (双模高性能功耗0.55 mA ),传感器硬件运行机器学习算法节能10到1000倍(相对于应用处理器方法)。 7 a6 p Z9 o0 |; e7 F: X# A 机器学习内核与传感器集成的有限状态机逻辑(finite-statemachine logic)协同工作,执行运动模式识别或振动检测功能。使用LSM6DSOX创建运动跟踪产品,可以用开源PC应用程序Weka,或者云端神经网络对机器学习内核进行决策树分类培训,从样本数据生成设置参数和限值,例如,用于表征被检测运动类型的加速度、速度和磁倾角。 4 L; ?4 ?: X0 Q2 M6 }* J! U- s 因为支持自由落体检测、唤醒、6D/4D方向检测、单击和双击中断,LSM6DSOX可用于运动跟踪外的其它的多种应用,例如,用户界面管理和笔记本电脑保护。辅助输出和配置选项还简化其光学防抖(OIS)应用。 : w! s7 v& H# U 为什么将人工智能加入到MEMS传感器中? 人工智能解决方案可提高检测能力20%,50%识别速度,而且设置简便,只需5个步骤: 1. 用户定义要识别的类 2. 为每个类采集日志数据 3. 定义与要识别类的最匹配的特征 4. 机器学习工具根据这些日志和特征生成可在LSM6DSOX上运行的决策 5. 配置LSM6DSOX,然后运行程序 就这么简单! ST:20年MEMS发展历史,用实力说话 一张图感受下,ST MEMS的20年发展历史: 2 B: v) C: ? X
2 i0 x% y1 M( \ MEMS最初设计是用于工业设备和汽车用品的,随着时间的推移,ST已经有了较完善的传感器供应,MEMS 主要分为两部分:一部分是传感器,就是我们耳熟能详的加速度、陀螺仪;另一部分是致动器,这也是MEMS的重要组成部分。ST作为一个IDM的半导体公司,拥有完整的研发生产,虽然这两项原理是正反的关系,但在真正的设计和工艺上,是可以复用的。 2005年ST首个3轴加速度计研发成功,2008年iOS平台获奖产品被手机广泛采用,2014年更是应对强大的市场目标:对Android提供了友好支持。 ST的压力传感器运用自己独有技术可实现最高性能,在高压力条件下,线性良好;在量程范围内,灵敏度更高。ST采用独有的一次成型的封装技术,经过市场检验的封装技术,出货量超过3亿片。 ; f1 {. d4 h0 | ST的MEMS传感器系列繁多,在工业4.0、高端工业和智能驾驶领域都有专门的MEMS传感器。同时有完整的MEMS软件解决方案,从驱动程序到软件开发工具,包括底层驱动程序、X-CUBE-MEMS-XT1、软件库和AlgoBuilder工具。 ; Q% h F1 B0 K* B 小结: ST在消费电子市场的MEMS领域大获成功,不过目前这一市场也步入成熟期,总量巨大但增幅却缓慢。ST认为,随着物联网智慧工业、智能汽车产业加速崛起,将为MEMS市场带来新的活力。 |
