关注ST,带你揭秘STBR 800V系列
eefishing 发布时间:2020-1-4 21:09
随着电动汽车的普及,OBC(车载充电机)的采购用量开始大幅度提升。功能上,OBC主要负责电动汽车动力电池安全和自动充满电。发展趋势上,由于消费者对于充电便捷性、充电速度、维护成本的要求不断提高,11kW OBC开始慢慢替代6.6kW成为主流。ST新推出的车规级整流器800V系列不仅符合最严格的车规级要求,同时进一步提升11kW OBC的效率和可靠性。% }  |3 ^& L- Q9 ~$ D
9 j" S# L# S8 V1 |4 G5 [相较于STBR 1200V系列,STBR 800V系列的VF(正向电压)降低了200 mV,将11kW OBC的功耗降低5 W,工作结温降低15℃。因此,STBR800V系列能够降低车载产品的热应力,进而提高重载应用的系统可靠性,广泛用于包括OBC、充电站、可再生能源转换器等应用产品。
6 J, h( e9 i+ U, W& G" _) G) D- J
【VF降低200 mV】
【11kW OBC功耗降低5W】
【11kW OBC工作结温降低15℃】
STBR 800V系列的电气性能符合AEC-Q101,不仅拥有出色的性能表现,同时器件本身也更为耐用且更为安全。除了上述提到的性能提升,STBR 800V系列还拥有超低的泄漏电流表现,其VRRM在-40至+175℃的温度范围内均有效,VRSM能够保证高达1500V。此外,STBR 800V系列能够减少传导损耗,降低反向损失,与SCR关联时能够限制浪涌电流,提升器件高质量的组合性能。
) Y6 W. x" M: r, N8 ~8 F" Q5 I; ]" ?8 D- J3 Q
综上所述,STBR 800V系列车规级整流器可帮助电气工程师提高效率,获得更灵活和更耐用的设计。' B, o# E% a1 {+ _5 H4 H( j
  F5 C& I& D7 W' ?5 h2 p: K% q
STBR 800V系列提供30 A的STBR3008-Y(订购料号为STBR3008WY)和60 A的STBR6008-Y(订购料号为STBR6008WY)两个版本。其中,STBR3008-Y采用DO-247封装,拥有1个二极管,最高重复峰值反向电压为800V,平均整流电流最高为30A,最大VF为1.1V,最大反向电流0.002mA,非重复峰值正向浪涌电流最高为350A,最高结温175℃;STBR6008-Y采用DO-247封装,拥有1个二极管,最高重复峰值反向电压为800V,平均整流电流最高为60A,最大VF为1.1V,最大反向电流0.005mA,非重复峰值正向浪涌电流最高为500A,最高结温175℃。
( R2 @  Q2 j/ d1 c& ~. v9 n
为了帮助工程师更好地完成设计,除了STBR 800V系列本身拥有的ECOPACKfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/Y~0W11Z$S%25S$%605RT73%25X6%25J.png2兼容组件和PPAP能力。 同时,ST还为STBR 800V系列和STBR 1200V系列提供了电源管理开发套件——STEVAL-ISF003V1评估板。
! d1 i5 u' {) e( P
STEVAL-ISF003V1评估板是具有浪涌电流限制的低待机功耗前端,允许限制DC母线电容器的浪涌电流,以符合IEC 61000-3-3标准。对上述器件或者评估板感兴趣的工程师朋友可直接联系ST官方或者ST代理商。8 _- B: J) [, `. R. c# q$ _
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-1-4 21:09
