测试变压器漏感时,你如何做?原理是什么?
eefishing 发布时间:2020-1-8 22:23
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?+ f6 [9 G9 h- C0 c2 S
. d1 }) U# ~' {. `  z如图是理想变压器,理想变压器遵循以下公式:V2 = N2/N1*V1N2:副边的匝数N1:原边的匝数
' [. N7 h/ k* \% [; X  f: u/ m' G' _7 i, a
( V( ~8 R. }5 S% f: {
6 x* w& k8 c% W' g8 W4 A但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,在原边兴风作浪,产生很多不利影响。这部分不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效图如下:8 U& a1 X% V; Z$ O2 i
0 f. O3 z7 B+ i0 N. _' }
2 c; e5 {9 Q; v0 n
' [% S* a% a; F等效图中漏感总是绕组串联的。为了测量绕组的电感量,我们使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:, B. B( o3 W9 l$ t6 ~; }3 s2 C
) Q+ @$ [. K# S6 i* u1 |; D1 Z
  }, Q' z2 ~, G8 J- ?8 N3 k) D
0 H) w( U- `# S8 K假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。为了测量漏感,要想法使主电感LP为零,然后测量得到的就是漏感。但是如何使主电感量为零呢  Z- k' D1 U4 j  ~7 u7 E
方法其实很简单,比如要测量原边的漏感则短路副边,那短路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:
% l5 X' e1 [1 K' O& o& b: p
3 d* k2 t( F2 H3 D5 W$ d8 O: \% r
. X* {) ]1 S) U4 Z
8 r5 x1 h( r& ?
短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此短路副边后对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感了。/ O: ^  ]8 ?, `2 M
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-1-8 22:23
