深究机器视觉,看透它!(下)
eefishing 发布时间:2020-1-10 16:54
三、光源篇3 a) z; A$ w2 B$ Z+ x8 c
LED光源、卤素灯(光纤光源)、高频荧光灯。目前LED光源最常用,主要有如下几个特点:0 A7 P8 c" v0 _+ \7 s/ L+ [8 f$ R
  • 可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
  • 可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
  • 通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
  • 使用寿命长;
  • 反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
  • 电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
  • 运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
  • 可根据客户的需要,进行特殊设计。
    * {/ [1 L* m* `1 L
( L$ v' m4 ]% S0 B
3 D* b/ L3 t; i+ m& b
6 ?7 P' \2 M4 ?% e9 X
LED光源按形状通常可分为以下几类:
) r. r  K9 t3 }7 _# X. b- F
1、环形光源环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用领域CB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查。
+ V& r, ]& V1 S. G' b# X7 X
2、背光源用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
! [; o0 q: T4 u/ q! E( G
3、条形光源条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。应用领域:金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。2 d; w3 X8 K  ?
4、同轴光源同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰;部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。应用领域:系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。+ F! P( L) y9 ^! z+ h; D
5、AOI专用光源不同角度的三色光照明,照射凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;不同角度组合;应用领域:用于电路板焊锡检测。
/ j9 J7 W4 M/ Y! x
6、球积分光源具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。应用领域:合于曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测。* Q( ^# n, T! S* w
7、线形光源超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。应用领域:阵相机照明专用,AOI专用。- D) ~1 q% d0 {/ c) D
8、点光源大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。应用领域:适合远心镜头使用,用于芯片检测,Mark点定位,晶片及液晶玻璃底基校正。
9 n+ N* a' L+ e! Q- r: c$ P
9、组合条形光源四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。应用案例:CB基板检测,IC元件检测,焊锡检查,Mark点定位,显微镜照明,包装条码照明,球形物体照明等。
4 O2 k! U9 s* q4 ^  H( f8 n
10、对位光源对位速度快;视场大;精度高;体积小,便于检测集成;亮度高,可选配辅助环形光源。应用领域:VA系列光源是全自动电路板印刷机对位的专用光源。
/ B7 q, {: [/ T& ~2 N; M: b# C8 m' l" C  W6 s) J
四、光源的选型1 _' @: A8 Z; O9 a! i1 Q; P
1、前提信息
3 ]$ u8 m8 c/ Z1 l" f: V# a
(1)检测内容外观检查、OCR、尺寸测定、定位  n1 v' U1 @: W' h6 j
(2)对象物
  • 想看什么?(异物、伤痕、缺损、标识、形状等)
  • 表面状态(镜面、糙面、曲面、平面)
  • 立体?平面?
  • 材质、表面颜色
  • 视野范围?
  • 动态还是静态(相机快门速度)
      P* T% ~2 F, x: W0 Y8 f
/ n8 Z9 E7 _( J1 X) C# I& f
(3)限制条件
  • 工作距离(镜头下端到被测物表面距离)
  • 设置条件(照明的大小、照明下端到被测物表面的距离、反射型or透射型)
  • 周围环境(温度、外乱光)
  • 相机的种类,面阵or线阵
    - v6 i, P; h  r# D2 E( L
# c, Q" \0 k  x7 C  O
2、简单的预备知识:
; Z6 ?9 }0 s' y' A8 `3 I
(1).因材质和厚度不同、对光的透过特性(透明度)各异。(2).光根拠其波长之长短、对物质的穿透能力(穿透率)各异。(3).光的波长越长、对物质的透过力越强,光的波长越短、在物质表面的拡散率越大。(4).透射照明、即是使光线透射对象物、并観察其透过光之照明手法。
' \. e+ D0 y# w7 D
3、光源:+ l: A: ~2 H. ^- T4 y0 r( x+ s
  • 穏定均匀的光源极其重要
  • 目的:将被测物与背景尽量明顕区分
  • 摂取图像时、最重要之处是如何鲜明地获得:被测物与背景的浓淡差
  • 目前、在图像处理领域中最广范的技术手法是:二值化(白黒)处理为了能够突出特征点,将特征图像突出出来,在打光手法上,常用的包括有明视野与暗视野。
    / _. b; d( i/ q4 e+ }; L
* a* n6 V7 `" m9 d* `
明视野:用直射光来観察对象物整体(散乱光呈黒色)' s: ?7 p3 U0 p  @
暗视野:用散乱光来観察对象物整体(直射光呈白色)具体的光源选取方法还在于试验的实践经验。3 U9 k1 I- x% _2 A0 D) _
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-1-10 16:54
