推荐关于传感器的3种常用算法处理(附代码)
eefishing 发布时间:2020-1-10 16:56
在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,以下介绍几种常用的简单处理方法:. R5 v9 y6 t* N  a# {7 S9 z# r6 N
1 R" M$ _3 b" v
1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响;
2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化;
3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值;
4 ~" N( M9 `' w: t0 m+ x
加权平滑,使用算法如下:
(新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下:
float ALPHA = 0.1f;
public void onSensorChanged(SensorEvent event)
x = event.values[0];
y = event.values[1];
z = event.values[2];
mLowPassX = lowPass(x,mLowPassX);
mLowPassY = lowPass(x,mLowPassY);
mLowPassZ = lowPass(x,mLowPassZ);
private float lowPass(float current,float last)
return last * (1.0f - ALPHA) + current * ALPHA;
8 Q1 B5 p3 y! q. ?8 s; Z6 t6 J
抽取突变采用上面加权平滑的逆算法
实现代码如下:
final float ALPHA = 0.8;
gravity[0] = ALPHA * gravity[0] + (1-ALPHA) * event.values[0];
gravity[1] = ALPHA * gravity[1] + (1-ALPHA) * event.values[1];
gravity[2] = ALPHA * gravity[2] + (1-ALPHA) * event.values[2];
filteredValues[0] = event.values[0] - gravity[0];filteredValues[1] = event.values[1] - gravity[1];filteredValues[2] = event.values[2] - gravity[2];
}+ B8 O6 x1 H; I" i' i( \
简单移动平均线
保留传感器数据流中最近的K个数据,返回它们的平均值。k表示平均“窗口”的大小;
实现代码如下:
public class MovingAverage{private float circularBuffer[]; //保存传感器最近的K个数据
private float avg; //返回到传感器平均值
private float sum; //数值中传感器数据的和
private float circularIndex; //传感器数据数组节点位置
private int count;public MovingAverage(int k)
circularBuffer = new float[k];
count= 0;circularIndex = 0;avg = 0;sum = 0;
public float getValue()
return arg;
public long getCount()
return count;
private void primeBuffer(float val)
for(int i=0;i<circularbuffer.length;++i)
circularBuffer = val;sum += val;
private int nextIndex(int curIndex)
if(curIndex + 1 >= circularBuffer.length)
{return 0;}
return curIndex + 1;
public void pushValue(float x)
if(0 == count++)
{primeBuffer(x);}
float lastValue = circularBuffer[circularIndex];
circularBuffer[circularIndex] = x; //更新窗口中传感器数据
sum -= lastValue; //更新窗口中传感器数据和
sum += x;
avg = sum / circularBuffer.length; //计算得传感器平均值
circularIndex = nextIndex(circularIndex);
' x  m: ?+ l# ]! o
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-1-10 16:56
