阻抗匹配是为何?有哪几种方法?(下)
eefishing 发布时间:2020-1-16 23:33
3、戴维宁端接& |( p5 [- p6 v  e7 N
戴维宁端接
- q3 f( r8 |& V6 M
上拉端接会拉高低电平,下拉端接会降低高电平,这两种端接方式虽然都可以抑制过冲和振铃,但同时也会减小信号裕量,如果使用不当还会造成信号电平的误触发。戴维南端接方式既可以抑制过冲,又没有这些缺陷。
. a. K9 g# B1 D# d3 l0 A: q0 Q3 A5 b* A. i1 [2 b' Q
7 I3 r2 U6 ?4 F2 I& ?
常见应用:以DDR2地址、控制命令等信号。' M  M# k& z: K+ ?" W( h! e
* J& [; j4 U5 f) x) h以上三终端接比较
3 q0 t6 T4 J* P8 ]) ?% v% G2 l. m4 x: S/ ^; @
戴维南端接优势更大
: `% c3 n# K* `" W' i+ y" v
缺点就是在逻辑高和逻辑低状态下,都有直流功耗,所以该端接方式功耗较大,同时所用器件 较多,容易造成PCB布线紧张。
. H3 F6 S1 e6 ?! I; ]/ E
! y  k: z- @$ o6 n0 [7 F* ]# O
4 \8 N$ I* h1 [: {3 x
4、RC端接
2 H0 E9 B; M* ]: k% s
戴维南端接在电路没有工作的时候,上拉电阻和下拉电阻上依然会有电流,这样会增加电路的功率消耗。为了解决这个问题,RC端接被派上了用场。有些地方也叫AC端接,其实就是在并联端接的基础上增加了一个电容,电容一般采用0.1uF多层陶瓷电容,由于电容通低频阻高频的作用,因此电阻不是驱动源的直流负载,故这种端接方式无任何直流功耗,交流功耗也非常小,该端接主要用于时钟电路。/ [( z. H9 K/ j8 @' ^9 o
  b. n! j; ]0 B. qRC端接$ J1 J7 w8 u1 n8 n- I
0 B5 I3 A# ]6 O4 I% r( t! b. B  c
* _- @1 Y$ F, O# B  m为实现阻抗匹配,R的电阻值也要等于传输线的阻抗值。电容的容值对信号有什么影响呢
/ z" ?5 b7 `5 n& O* ]8 U* C
RC端接电容的影响
) V3 t- w* k. H7 V% o5 e" [# G
蓝色波形是传统的下拉端接。绿色,紫色和红色,分别是电容取100pF,150pF和200pF的时候对应的波形。% j8 n) ~( ]1 ]& l, S
需注意,此RC电路可能会因此电路上升沿变换,虽然会降低EMC,但如果过缓,则会引起数据线是叙问题。在数据线上使用这种电路时,需特别小心。
5 m; I( B, i( V: R& p2 O6 y% w9 u% ^5 c; P/ Y, z
: j0 W! I/ t+ h1 B5、终端肖特基并联端接2 U8 {9 i- A  i  v5 O
肖特基端接
0 K$ v; i6 _- |1 }
又叫二极管并联端接,通常应用在器件内部。现在很多器件自带有输入保护二极管,该端接能有效减小信号过冲和下冲,但并不能消除反射;同时二极管的开关速度会限制响应时间,所以较高速系统不合适。
# M* h3 N9 m4 C- q& X- O2 h. q' A
+ H( Q9 @4 k) ]1 L6 a
* z" B- A  ^) J最后,在实际的工程应用中,具体使用哪种端接,需要具体问题具体分析。信号性质不同,对信号质量的要求也不同。最主要的是需要了解各种端接的优缺点以及系统对信号的要求,来最后确定使用那种端接方案。
8 w! L  w4 i) z) U9 A3 J% F2 d; |* V' M) g8 I: B* U
$ @& h8 x) m' I
完~
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-1-16 23:33
