学习电感线圈的4大特性
eefishing 发布时间:2020-2-9 23:19
电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
- j' j& c# c. o! M$ d- O5 ~: k
* ?/ [  D8 [  T$ ^7 @% I. X
  _+ Q: E$ ]* ^; ~* ]
, |' ]( P& N# ^5 k) J在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用。
2 a4 e% n$ |% Z* D, z: k& u* Q! i! o5 r7 j
在电路图中,电感线圈用字母L表示。4 ]& a7 ~' n& J
$ }) a/ z/ y7 E- D7 m  ]
电感线圈的分类
/ X! M' @+ ]" R: [/ ]/ `
' c0 @3 N) B% }5 Y7 w; E电感线圈的种类很多,分类方法各不相同。; |2 P5 {, k* R
5 U; k7 I% K/ n, T# H! Q: h" x
按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈、铁芯电感线圈和铜心电感线圈。
, ^! v) n, g% W# a4 A
  Q1 [+ b! `9 z9 q按安装的形式分类,它可分为立式、卧式电感线圈。
) t4 i; ?. ~) @+ _! f2 u
8 n1 P4 ^: H8 g按工作频率分类,它可分为高频电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。
: V7 P- J( m3 k: E, M
$ J6 g6 p! _$ ^按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。
  \9 ~# a, ^( d& M
6 C; b' c4 D, }+ ?4 {; @按电感量是否可调分类,它可分为固定电感线圈、可变电感线圈、微调电感线圈。& F* [: n0 t2 Y4 }0 r
: j& h2 x* G3 o$ X
按绕制方式及其结构分类,它可分为单层、多层、蜂房式、有骨架式和无骨架式电感线圈。
) B& ]5 I$ p, i7 _5 @2 v6 n" Y
+ }. M6 w& V  w% f) H  m3 |& Y0 w  E电感器的型号命名方法
' ~2 i% W) x' {: V) o
8 W3 d6 c4 b$ U1 S3 B! {电感线圈的型号主要是由主称、特征、型式、区别代号四部分组成:# j& l! D) K0 z6 o" U9 r% e
8 e9 z% r6 a1 [: A) l
第一部分:主称,用L表示线圈,ZL表示阻流圈;
) y  [- y' i" k8 g" V/ ]第二部分:特征,用G表示高频;
; B. J" g1 S! [* p第三部分:型式,用X表示小型;" v+ X3 W4 |# c% H# W. g
第四部分:区别代号,用字母A、B、C等。
5 a/ v+ G# O2 d( C# B% d8 w; \0 `: q" {/ U# x- W4 v9 C
例如,LGX表示小塑高频电感线圈。
# r& s6 b% X3 N
+ q) W" ]" C& M电感线圈的主要特性参数
% [7 l- K6 m& P- `4 ^+ I' R% m' G/ H. B4 E/ Z( a
1.电感量' U0 n4 I% Y# y, j
% N! u1 Y1 I# R+ N; T+ L+ _
电感量是指电感线圈通过电流时,产生自感能力的大小。
, M7 S5 H/ t, k7 X. p' q
" j6 A3 _1 }( K- X( c- J电感量的单位为亨利,用字母H表示。常用的单位是毫亨(mH)、微亨(μH)。它们的换算关系为:
5 m# T# E' w. L
/ b* H! Y! {0 J2.品质因数
5 z. [3 l& b9 I8 Z- t% q- r# Y9 Z4 Q6 K
电感线圈中储存能量与消耗能量的比值称为品质因数,又称Q值,其定义式为:
: w* N' \1 q/ T; A% a* R2 S! O
9 ~4 {8 ]5 D. p- S& h; v: k
& M! f- x9 m7 X. W$ ^式中,w为T作角频率,L为线圈电感量,R为为线圈的总损耗电阻。
% n% K* R" f- j* O, U  T  U# u7 i4 l4 v3 P: x, j
3.额定电流
2 \/ ~; [# A, A3 ]' a8 i8 B2 ~' |% ^9 A, O5 i( s
电感线圈的额定电流是指电感线圈在正常工作时,允许通过的最大电流。额定电流是高频、低频阻流线圈和大功率谐振线圈的重要参数。
$ @8 U3 g4 ?: s8 ?6 [  g+ C1 Y
8 y7 z3 b: `  P# _) p4.分布电容
) q" m1 ^/ f; S
- ~2 ~* ^: W1 D" d0 N分布电容是指线圈匝与匝之间形成的电容,即由空气、导线的绝缘层、骨架所形成的电容。这些电容的总和与电感线圈本身的电阻构成一个谐振电路,产生一定额率的谐振,降低电感线圈电感量的稳定性,使Q值降低,通常应减小分布电容。为减小电感线圈的分布电容,一般都采用了不同的统制方法,如采用间绕法、蜂房式绕法等。
. F' u& B$ u; }% {, w4 D# [
. Q  x$ J) X8 [( K6 L5 g
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-2-9 23:19
