以多路滤波器为基础,多通道电路设计方法分享
eefishing 发布时间:2020-2-18 23:39
Altium designer 支持多通道设计,简化具有多个完全相同的子模块的电路的设计工作。下面我们将通过多路滤波器的设计,介绍多通道电路设计方法。
- W7 H3 k1 R1 X' w2 R: _: X! @8 r
下图所示为一个六通道多路滤波器的设计电路原理图。
7 q1 [$ t' X9 p/ I7 @( `7 [* j7 z
" ?/ d, h" Z2 Q; c
图 A
' P, i" x0 a8 {
01
( u+ O0 }2 N# y- m1 A) w5 Y多路滤波器的原理图设计
由于六个通道的电路是完全一致的,所以可以采用多通道设计方法设计电路,具体设计步骤如下。
  e. S* E4 E* P% {$ }
1. 启动 Altium Designer,创建名称为“多路滤波器 .PrjPCB”的项目。
, u. R4 \1 B0 F2 I: b7 Q
2. 在“多路滤波器 .Prjpcb"的项目中新建一个空白原理图文档,把它另存为:单路 滤波器 .SchDoc。
% r* @( X, M: x
3. 在新建的空白原理图中绘制如图 1-1 所示的单路滤波器 .SchDoc。
8 B8 U. A, `5 z8 t8 \9 {# n( p2 l
图 1-1
3 X- N/ ^/ w) z7 w8 s9 l. K
4. 保存原理图。
0 c$ f; _/ s0 z/ C
5. 选择“Projects"工作面板,在项目中再次新建一个空白原理图文档。
7 v3 G' e2 c- x0 D: D% n  p
6. 在空白原理图文档窗口内,在主菜单中选择;
# A3 }! d# z$ I# c# G2 ~  l* k
“Design”→"Create Sheet Symbol From Sheet or HDL"命令,打开如图 1-2 所示的“Choose Document to Place”对话框。
9 Y4 ~; p( j+ y6 q
图 1-2
& H7 i" h. G& ]* i7. 在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器 .SchDoc"文件名,单击“OK"按钮,在原理图文档中添加如图 1-3 所示的方块图符号。
  V8 e7 P; O$ P0 e' i7 J
图 1-3
& d8 P7 o0 B6 ?- D2 l( z8 p8 ]
8. 双击方块图符号名称“U 单路滤波器”,打开如图 1-4 所示的“Sheet Symbol Designator”对话框,将"Designator"编辑框内的内容修改为“Repeat(单路滤波器,1,6)”,单击回车键。
% N1 T& y! z8 v2 \, u2 Y
图 1-4
+ `- p: }+ d; U, r( R- d; u
9. 双击方块图符号中的端口“Vin",打开’"Sheet Enty"对话框,在,"Name”编辑框内输入“Repeat (Vin)”,然后单击“OK"按钮。将端口的名称改为“Repeat(Vin)”。
5 w0 j+ G6 H0 B7 j( @+ F
10. 双击方块图符号中的端口“Vout",打开“Sheet Entry"对话框,在“Name"编辑框内输入“Repeat (Vout)”然后单击“OK"按钮。将端口的名称改“Repeat(Vout)”,修改完成后的子图符号如 1-5 所示。
. |2 M2 Q( T5 a/ |2 ^4 G
图 1-5
; m  E8 z8 n( W. \2 R/ y
通过将方块图符号名称修改为"Repeat(单路滤波器,1,6)”表示将如图 1-3 所示的单元电路复制了 6 个。将“Vin"端口名称改为“Repeat (Vin)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vin”端口都被引出来,将“Vout”端口名称改为“Repeat(Vout)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vout”端口都被引出来,而各通道的其他未加“Repeat”语句的电路同名端口都将被互相连接起来。
4 m* t1 F; P1 o1 G9 d- K
11. 在原理图中添加其他元件,绘制如图 1.6 所示的电路图。
/ Y. ?+ M: U; L
图 1-6
5 @6 E* L% Z, j1 B/ N5 J) [  L7 \' f
单击通用工具栏中的保存工具,在弹出的"Save [Sheetl.schdoc] As”对话框的“文件名”编辑框内输入“多路滤波器”,单击“保存”按钮,即将电路图文件保存为“多路滤波器 .SchDoc"。
2 x) a  n2 l, v+ T/ Y7 R
至此,采用多通道技术设计的六通道多路滤波器电路原理图任务完成。从图 1-6 与图 A 比较,图 1-6 完全可以取代图 A,图 1-6 的原理图清晰、明了、简单。可以看出在一个电路系统中,如果原理图比较复杂,对于具有多个重复的电路部分时,用多通道设计方法设计很简单。
$ r" i* m) p- K3 K$ e9 E9 X
02
, {. z) r( l, v5 I0 S4 p6 E, p多路滤波器的 PCB 设计
1. 检查电路正确否,执行,“Project "→"Compile PCB Project 多通道设计 .PrjPcb”命令。如果有错,则在 messages 面板有提示,按提示改正错误后,重新编译,如果没有信息(messages)窗口弹出,表示没有错误。
: G, }4 @  C# g, @- a7 n8 X- W
2. 执行“Design" →"Update PCB Document 多路滤波器 .PcbDoc”命令。出现“Engineering ChangeOrder”对话框。
5 Y! m1 }: H( t  O. b0 x
按“Validate Changes”按钮验证一下有无不妥之处,如果没有错误,所有数据转移都顺利,则按 Execute Changes”按钮执行真正的操作,然后按“Close”按钮关闭此对话框,原理图的信息转移到“电机驱动电路 .PcbDoc"PCB 板上,如图 1-7 所示。
* `# g  B3 \( V7 h8 I' T
图 1-7
$ y3 A/ t1 W- R, P5 v
从图 1-7 看出,元件的标号是乱的,所以重新标注 PCB 板上元件的标号。执行菜单“Tools"→" Re-Annotate”命令,弹出图 1-8 对话框,选择“4By Descending Y, ThenAscendingX",按 OK 按钮。重新标注的 PCB 板如图 1-9 所示,注意元件的标号发生了改变,按重上到下的顺序排列。
6 s% q2 y: l: Y  g. H! I- v. U
图 1-8
! c9 ~" F3 C# O+ Q5 a4 x
图 1-9
$ O) C, v: n$ Q9 w% k. m" M( G
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-2-18 23:39
