绕制一个变压器所需材料:磁芯、骨架、各种铜线、麦拉胶带。 变压器参数: 0 a5 K# Y# C/ P( v1 |8 J! v$ s) I6 y 磁芯:EE22 / N( e) r3 g# `0 \% _4 ~6 K% v9 { 原边:134T(1-3 脚),辅助:32T(5-4 脚),输出:15T(10-9 脚) " E- f- Y- |/ s 原边电感:1380±10%uH 5 o) y3 e# `9 N1 v/ L 漏感:≤44uH + h3 m' A9 X* A! d0 r. z 引脚分布图: 特别注意:绕制方法为网上下载,其中变压器绕制方法是对的,但其中存在着很多问题(比如,正规变压器的绕组的头和尾是要添加铁氟龙套管的,每一层之间也得打挡墙增加绝缘,要使变压器耦合好,通常的做法是三明治绕法,比如,1-3 先绕 35 圈 然后 10-9,然后 3-2 绕 35 圈,然后绕 5-4Vcc 绕组),只当做新手教学,新手可看下变压器实际绕指的基本流程。 ; g2 o& O& H- D, A/ l3 b2 S u- Q" q5 d( _4 A; @3 R/ O3 S: D事前准备:必须材料和工具,计数器清零。 7 |# h* S& _+ v/ y; u, l/ K 确定 1 脚:左下角开口处。 8 m. z! E; e. Z7 {% ^1 M插入骨架,先绕原边,选择 0.18mm 的线,从同名端 1 脚开始绕制: 一匝挨一匝的绕……是个细致活儿。 ' u* C/ L8 P) v. y4 Y$ \ 终于绕满一层,70 匝,在确定的骨架和线径的情况下,这个数字越固定说明手艺越好。 5 f, O/ r2 h- t j3 q" T9 p/ W" x+ ^, X3 K& y 然后继续往回绕。 0 Y" {' [. B4 f" O 顺便插一句,我喜欢把线轴放在下面,这样可以扯上力,手只要掌握线横向的偏移即可。 8 f. l# c% V# `* T* d( ^' F2 T- k+ z* V* E. O1 }: x$ N3 Q; y) b 不过这样会导致线拉的太长…… ( W' Q5 O# E8 g% p* w+ O 0 H2 E4 @. V; o; P' U5 i! c相比之下这样可能会更好。 原边绕主组绕完了,绑在 2 脚上,剪断。 ) D7 e) R4 ^$ o! A均匀的缠上麦拉胶带。 计数器清零准备辅助绕组。 本次采用 0.18mm 线双绕的方法,找到同名端 5 脚开始。 $ d4 L0 T* M: J! g8 Q如果不能绕满一层,尽量绕的均匀,双线难度更大,我最多绕过四线的屏蔽绕组。 然后直接回来,然后缠好麦拉胶带。 V8 ?) e8 Y1 v9 W4 _ 找到同名端 10 脚,输出绕组同样绕。 缠好麦拉胶带,绕制工作结束。 9 W, X8 e J, J7 N% { 或者我们也可以这样,把辅助绕组和输出绕组绕在同一层(注意这样绕原副边是不能做耐压试验的)。 把线打开,刮漆,焊在脚上,注意用刀背轻刮,不然挂断了线很有可能前功尽弃,这里我单独用一页来着重说明。 ' S) e- ~! `* D- H 打开电桥,准备测电感,功能档位选择 Ls-Rs,频率调到最大也只有 20kHz(我们的最大工作频率是 132kHz)。 记得给变压器编号,方便记录。 首先插入磁芯,用手捏住,测量原边电感——居然有 40mH,正常,因为几乎没有开气隙。 & v1 z! D/ J: L9 f! s- x 开气隙的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝缘胶带。 又加一边,这次电感有 1318uH,符合 1380±10%的要求。备注:因为有表演的成分在,所以很顺利的就找到了最佳厚度,实际上并没有这么顺利。 : `, S3 H6 W0 j, s0 q& d 清晰点的。 : Q7 F2 R0 B7 d3 A3 n$ S# G2 m' A, m, b/ y: | 缠上麦拉胶带,上个美照 事实上,并没有结束…… 8 }' i8 U0 C% F s7 X ) `1 ]$ Q& z% @- {! y漏感测量:把辅助绕组和输出绕组短路,测量输出绕组的电感值,28.73uH<44uH,完全符合要求,可以装机调试了。 |
