经验分享| 快速定位CAN的总线故障
eefishing 发布时间:2020-2-20 00:38
CAN 总线是当前应用最广泛的现场总线之一,但其复杂的故障排查经常困扰到应用工程师。本文结合工作经验为大家推荐几种快速定位 CAN 总线故障节点的方法。
7 d# G" u: M0 G% k
一、总线故障
CAN 总线故障的原因多种多样,如节点发送周期异常、节点掉线甚至整条总线被拖垮。一个故障节点或者隐患节点往往会危害到整个产品的安全,如新能源车的控制总线中,故障节点导致仪表盘数据更新滞后、显示错误导致司机判断错误引发道路安全事故。
" d" D; t% X2 M
图 1 总线故障案例
) n! C7 n  [: h; y& r9 ]: t) h* \
二、故障定位方法
方法一:将 CAN 节点一个一个往总线上接,每接一个节点后观察、测试总线通信状况。该方法相信是绝大多数现场应用工程师都有尝试,往往可以零成本揪出问题节点。以上方法虽然非常简单,但弊端也很多。其一,当总线节点过多或者总线布线复杂时往往使工程师抓狂;其二,假如故障原因是各节点容抗、阻抗控制不好导致的,往往多个节点的累积效应才导致问题出现,因此最后一个挂上去且总线出问题的节点不可避免要“背锅”。
1 F4 w* {" s  O2 B( C& y$ p9 Y
图 2 节点依次接入总线
/ G. e) T( n1 t4 i0 B6 T* k7 k! _
方法二:根据特征电平判断错误原因。从波形上对通信错误的诊断往往是最直接、高效的,但这依赖丰富的现场经验,笔者此处列举几个 CAN 波形案例供参考。
3 K3 v( N3 s) j: w% T3 t% k
图 3 错误帧是在帧结束位置出现电平台阶。此错误由主动错误标志+错误标志叠加而成,二次抬高的是 6 个连续显性电平,因某节点错误后全局通知,各节点错误标志叠加造成的。通常,当节点受较强的电磁场干扰后易发生此类错误,如变频器、逆变器、电机等功率器件。此时,我们亦可配合 FFT 分析工具分析干扰频点,以此定位到干扰源并屏蔽它,如图 4。
4 d4 D- F& K1 f( q
图 3 帧结束波形台阶
! n* L# {8 a5 c% M# C6 B7 E- ?
图 4 FFT 分析干扰频点
8 {, J2 A  g( Y3 q& m
图 5 错误帧波形边沿出现抖动,此错误一般是长分支导致。在一字型总线网络拓扑布线完整且两端各匹配 120 欧终端电阻情况下,为了再将远端新节点接入网络使用一根较长通信线直接接入 CAN 网络,此节点将带来长分支问题。一般地,长分支仍需要做阻抗匹配,更好的方式是从两端延长通信线接上该节点,仍“手挽手”保持一字型网络拓扑。
. ^: c, t0 D5 y6 F, l" H
图 5 长分支导致边沿抖动
0 S. s: G0 @" L" \! t" s3 t' ~
图 6 波特率异常(位宽度从 2us 突然变成 1.6us),导致位错误引起错误帧。位宽的不稳定是波特率不稳定导致的,最有可能的原因是晶振问题,建议更换晶振测试。
  Z5 `2 Z( c  G' A0 k% c" ?; D
图 6 波特率偏差引起错误帧
8 a' _6 B1 s3 \% n* e( I5 R
方法三:使用 CAN 转换器或接口类产品辅助排查。简单的故障排查一般我们采用 USBCAN 卡解决,通过抓取总线上的报文分析故障节点。极端情况下,一个故障节点往往能直接拖垮一个总线,总线上将无任何数据,此时怎么通过抓取报文解决问题呢?通过一个多路的 CAN 集线器能解决以上问题。CAN 集线器的每个 CAN 接口都是一个独立的 CAN 节点,一路 CAN 的严重故障不会导致所有节点不能进行数据收发,此时不能正常发出数据的节点可判定为故障节点。
2 R3 k+ C7 n0 j" k  |- f! w& I1 O
图 7 CANHUB 提供 8 路独立 CAN 网络
/ P: e$ q' I: d
三、总结
以上内容为工程师呈现几种常用的 CAN 总线故障定位方法,从便捷、成本、高效方面考虑,笔者优先推荐方法三。此外,CAN 集线器也兼顾中继器、信号放大器的作用,把多个节点拆分到不同独立的 CAN 总线上能消除负载集中,有效减小总线故障的发生。若您有更好的 CAN 总线故障排查方法可在文章下方留言,与广大工程师交流分享。
, E1 J' I, B3 ?# A! G. @# Y1 q
图 8  CANHub-AS8 应用实例
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2020-2-20 00:38
byronsong 回答时间:2020-2-20 09:50:50
感谢楼主的分享
慎微 回答时间:2020-2-20 16:31:10
感恩分享,愿汝吉祥如意
