常用保护电路分享(附图)
eefishing 发布时间:2020-2-21 00:22
输入欠压保护电路
输入欠压保护电路一
2 J% n% [0 l6 `+ _0 X* K. J1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
* {- y) h0 g9 I$ x' d1 y该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电 Vcc,从而关闭输出。
8 g( P/ W- L& G
2、电路组成(原理图):
4 X) y4 J3 f- o) u  \( y
+ L7 i: h( W. M: X" U
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理):
# i. n7 f, \* N! U" k* C当电源输入电压高于欠压保护设定点时,A 点电压高于 U4 的 Vref,U4 导通,B 点电压为低电平,Q4 导通,Vcc 供电正常;当输入电压低于保护电压时,A 点电压低于 U4 的 Vref,U4 截止,B 点电压为高电平,Q4 截止,从而 Vcc 没有电压,此时 Vref 也为低电平,当输入电压逐渐升高时,A 点电压也逐渐升高,当高于 U4 的 Vref,模块又正常工作。R4 可以设定欠压保护点的回差。
* O" U2 p* [) w, m
4、电路的优缺点 $ n; a3 C7 }* ]
该电路的优点:电路简单,保护点精确
# A7 I/ E8 w. P' a/ O/ u1 q8 `
缺点:成本较高。
. {. \% f8 Y, `% R" ~
5、应用的注意事项:
6 {( V( }4 C, l4 o使用时注意 R1,R2 的取值,有时候需要两个电阻并联才能得到需要的保护点。还需要注意 R1,R2 的温度系数,否则高低温时,欠压保护点相差较大。
2 F( }1 k; T2 g
输入欠压保护电路二5 \3 J6 j+ T$ G' i
/ n6 S! \4 e7 Q' N7 L( w6 x
输入欠压保护电路。当输入电压低于设定欠压值时,关闭输出;当输入电压升高到设定恢复值时,输出自动恢复正常。
, _0 R3 C0 E* S8 r2 p
2、电路组成(原理图):
0 w& {, M2 M2 g' ]4 x
" P% q& V# N6 P3 e  q8 {6 v* @
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理): 1 ^- G1 D  ~' q$ R( B
输入电压在正常工作范围内时, Va 大于 VD4 的稳压值,VT4 导通,Vb 为 0 电位,VT5 截止, 此时保护电路不起作用;当输入电压低于设定欠压值时,Va 小于 VD4 的稳压值,VT4 截止,Vb 为高电位,VT5 导通,将 COMP(芯片的 1 脚)拉到 0 电位,芯片关闭输出,从而实现了欠压保护功能。    R21、VT6、R23 组成欠压关断、恢复时的回差电路。当欠压关断时,VT6 导通,将 R21 与 R2 并联,;恢复时,VT6 截止,,回差电压即为(Vin’-Vin)。
5 P2 t9 ?8 O# V
4、电路的优缺点 4 K3 z# }$ p) y1 h# O
优点:电路形式简单,成本较低。
- v, d+ A8 \+ |! C5 Q
缺点:因稳压管 VD4 批次间稳压值的差异,导致欠压保护点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
+ {1 N3 `* q5 H4 j, y/ x
5、应用的注意事项: 0 D( V$ o9 I8 J
VD4 应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如 R2 应考虑多个并联以方便调试。
5 q: u& o, z( ?. _& j
输出过压保护电路
输出过压保护电路一& t: W- r, G+ |+ \& h# x" Z( e
- a( w5 q) }1 L- @3 [9 ]( k$ \
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。
2、电路组成(原理图):
6 s/ k2 `0 C: X  ?9 \
6 }- I7 D6 _. a9 m; ^0 ^8 F" j$ t
7 L: K( N( W% t$ b3 O9 k7 h  A输出过压时,加在 VD3 上的电压大于其稳压值时,VD3 导通,输出电压被钳位,同时通过 IC4 向原边反馈。
6 Z% U) H7 P) E; h
4、电路的优缺点 , d3 a8 J4 ?9 y7 ?/ V
优点:电路形式简单,成本较低。
0 D# T7 c4 o1 l& G' t7 e+ y缺点:因稳压管 VD3 批次间稳压值的差异,导致过压钳位点上下浮动,大批量生产时需经常调试相关参数。
; W3 _" B4 A7 J
5、应用的注意事项: * ^5 k" K0 W- \: w' U! s% }  e
VD3 应该选温度系数较好的稳压管,需调试的元件如 R32 应考虑多个并联以方便调试。
# ^6 l7 y! @' ]1 X! H, C
当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。
3 K! E6 f/ w- F: L5 g
输出过压保护电路二1 j- H. k0 K/ z. y- h
1 D3 X- R9 Y, t& j" ?
输出过压保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于正常值时,此电路会将输出电压稳定在设定值。
5 D) K7 ?) F5 P. x! R  y! g
2、电路组成(原理图):
* {9 }% D0 R4 h7 U5 g4 s0 H
4 j! u* R3 }3 ^) W8 ?4 x
$ k/ Y$ e# R8 F4 ~输出过压时,Va>Vref,IC3 导通,通过 IC4 向原边反馈,输出电压稳定在设定的过压保护值。
1 |$ X8 g0 O+ l9 ~
4、电路的优缺点
# j( g+ A* I" j- A7 ~优点:输出过压保护值可以精确设置。
$ K  {& P0 F" T3 @0 s! w缺点:相对稳压管钳位方式成本稍高一些。
* ~: k' I  X5 l' J% R
5、应用的注意事项:
; ~0 h  |- \6 m8 M5 `3 \当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。
( A, |8 O( {# U# \) ]5 @, H
过压保护自锁控制电路1 \$ |2 y' c: x" r
" P; [$ w3 h: e/ w  v( g在电源系统中,当反馈回路失效时,输出电压不受控,电压升高超出规定范围,此时过高的输出电压有可能造成后续电器设备的损坏。为解决这问题,通常在电源中增加过压保护电路。过压保护的方式一般有三种。
$ j2 `( o9 e  n8 m: A; E
A、钳位型:当反馈失效时,通过过压钳位电路将输出电压钳位在一个定值。
7 N6 B& ?3 g% d# w1 v9 t1 D3 v
B、间歇保护型:当反馈失效时,通过保护电路使输出电压来回重启,输出电压的最高点为过压保护点。
3 z# l' R% F) V C、自锁型:当输出电压达到过压保护点时,电路动作,关闭 PWM 使模块无输出。在排除故障后再重启电源输出才正常供电。下述电路为自锁型控制电路。
: K$ ^- R- e) f  p; K5 |
2、电路组成(原理图):
! p2 `# `/ `* i" ]! D
1 M0 [" G) T, t# o- l
7 Q0 L) M/ _7 B- f$ L上图中为隔离的自锁型控制电路。当过压保护信号 CONTROL 端给出一个高电平时,U1 中的三极管导通,VCC 为整个电路的供电端。Vcc 经 R5 给 Q2 一个基极电流,Q1 导通并进入饱和状态,SHUT 端被 Q2 拉至低电平,PWM 关闭电源无输出。Q2 同时控制 Q1 的导通。当 Q2 导通时,Q1 的基极电流经 R2 到地,Q1 导通,经 R3 再提供一个基极电流给 Q2,维持 Q2 的导通。Q1 及 R1、R2、R3 构成了 Q2 的正反馈电路。
4、电路的优缺点 9 N5 A) h" f7 v1 T% ^
优点:可有效的进行自锁保护,整个电路等效于一个可控硅。
/ F+ r' ?6 g+ k
缺点:整个电路需要一个固定的 Vcc。当 PWM 电源端无供电时,也需保证上图中 VCC 电压的存在。
# O9 H( P- @& ?8 t4 K9 V+ w( l
5、应用的注意事项: & L; X/ Q9 g/ }5 N
1. 此电路要有持续的供电自锁才有效。
/ w- o9 g# Q/ f8 D( W! E
2. 此电路不宜使用在无人值守的电源系统里。
% ~! n& o1 E7 u9 u7 J3 j
过温保护电路
过温保护电路
1 j6 v: {' I  S( J' V; C1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
# p0 Z8 |( N/ r# X
该电路属于过温保护电路,但温度高于设定的保护点时,关闭模块输出,当温度恢复后自动开启模块。
2、电路组成(原理图):
4 W7 Y9 F% \9 w1 f
0 D: s! Z) a9 ~! l$ p
7 ]( }% d! u/ n0 s0 ~7 y; G
稳压管给 U103MAX6501 提供 5V 电压,温度正常时,U103 的五脚输出高电平,当温度超过保护点时 U103 的五脚输出低电平,当温度恢复后,U103 的五脚输出高电平。
7 ~) b  d8 d8 V% y: a
4、电路的优缺点 : V: h8 V( j6 A) b# \& Q
该电路的优点:电路简单,精确度高。
" N) i& s9 C+ w' {
缺点:成本较高。
# a5 r0 I* G6 g7 ^; W) O
5、应用的注意事项:
( b8 {2 E# A. I7 J9 V. B5.1  MAX6501 的 3 脚和 1 脚相连时,回差温度是 10℃,当其 3 脚和地相连时,回差温度是 2℃。
( ]- {8 }8 l, v8 J) M. P3 O4 [
5.2  MAX6501 的供电电压不能超过 7V,否则会损坏。
' r8 o+ B: `5 b# m2 Y
5.3  MAX6501 一定要放置在最热部分的附近。
$ q, r' e5 g/ {( I* }( A. d# H
过温保护电路 - 热敏电阻' K% k9 U+ Z% w
  g3 K7 ?. ~5 w" K  d8 \- ^
本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放输入电压变化,从而实现运放的翻转控制 PWM 芯片的输出,进而将模块关闭。
1 |( @8 a& p4 B5 ~  ]% K
2、电路组成(原理图):
2 p; o+ T$ W5 {  h
, P7 u" l! i2 y6 z. n
3、工作原理分析(主要功能、性能指标及实现原理,关键参数计算分析):
0 s, a/ v) C; I8 ~8 B: }$ lR99 热敏电阻是负温度系数热敏电阻,常温时,R99=100k,R99 与 R94 的分压 0.45V 为 U2 运放的负输入,远低于运放的正输入 2.5V(R23 与 R97 分压),因此运放的输出是高电平,对 LM5025 的 SS 端无影响,模块正常工作。
* Q7 J  h. ~4 B1 P. W) [& I- i
随着基板温度升高,R99 电阻阻值减小,当减小到一定值时,使得运放的负输入大于正输入时,运放输出低电平,将 LM5025 的 SS 拉低,从而关闭模块输出;温度保护点可以适当调整 R94,R23,R97 的阻值而相应地调整。
" r3 S2 }; R' W2 Y+ X! _/ ]% T
模块关闭输出后(过温保护),基板温度会降低,R99 阻值会增大,运放的负输入会降低,为使运放的正常翻转,引入电阻 R98,原理是运放输出低后,R98 相当于与 R97 并联,将运放的基准变低,拉开运放正负输入的电压间距,从而实现温度回差。比如基板温度 90℃时保护,80℃时开启。
9 L; u! U$ D8 c2 r5 n
4、关键参数计算分析* C2 M) r6 j* z7 Z, Q" d$ Z
4.1  运放正输入电压:VR97=Vref2=5/(1+R23/R97)=5/(1+10/10)=2.5V
3 r; v7 f$ m0 i( L8 e9 g/ \6 K* _
4.2  运放负输入电压 VR94+0.007=VR97=5*R94/(R99+R94)+0.007,
6 ~4 D. w0 d1 `9 D6 N; j5 O4.3  得出温度保护时热敏电阻的阻值:R99(t)=(Vref*R24/(Vref*R97/(R23+R97)-0.007))-R94
$ |5 n8 Q) K$ L* ?- E4.4  考虑容差时的计算见下表:
" s  b3 t6 r6 Y1 {# Y& J0 Z- N
% t! z6 Q0 b" a- y. ]1 o
" W3 H4 V, M  I. P4.5  过温保护时,R99 的值
5 ]$ C7 B' g2 o/ i( x5 @
: A. A% h$ g7 G& F& [) G
4.6  R99-SDNT2012X104J4250HT(F)是负温度系数的热敏电阻,25°C 时 100k,过温保护时阻值 10k 左右(见上表),计算温度为:
4 j5 h3 X- J+ C( qRt=R*e(B(1/T1-1/T2)) T1=1/(ln(Rt/R)/B+1/T2))
/ }. {1 W0 L( h& o0 L
T2:常温 25°C,上式中 T2=273.15+25=298.15;B:4250±3%;R:25°C 时的电阻值,100k,计算出的 T1 值也是加了 273.15 后的值,因此下表中 t1=T1-273.15,是摄氏度。Rt:温度变化后的阻值,10k,9.704k,10.304k,见上表
; i& s6 ?4 y' C
$ \- u' Q6 Q/ ~" s( s
4.7  回差
% t: ?0 q6 c+ a运放输出低后,电阻 R98(51k)就并在 R97 上,将基准拉低,新的基准电压 Vref1=Vref*(R98//R97)/(R23+R98//R97)=2.28V 达到 2.44V 时,R99 的阻值 R99=Vref*R94/Vref1-R94=11.9k R99 达到 10.49k 时,温度按下表计算
8 b+ V; D  h4 k% ?9 o
  v. o! B+ \: F  l
温度回差=82.6-77.3=5.3℃
% a# {/ L* m+ ?6 O" S( T
5、电路的优缺点
1 K+ I% u/ o  m; P优点:   温度保护点及温度回差很容进行调整
+ E7 a- Z. C7 N- N: |% O
缺点: 温度准确度偏低
9 ?% h8 {# c( P" K$ p. m
电路比采用温度开关略复杂
0 R, ^0 s/ D- h+ {- n
温度保护时反映的是热敏电阻附近的基板温度,不能反映模块的最高器件的温度,不过这可以在设计时解决,比如基板温度在 90℃保护,实际板上器件最高温度已达 130℃,就可以适当调整温度保护点,从而起到保护作用。
6 P" ~' X  ]& z: V5 |6 x/ `
6、应用的注意事项
+ X8 o/ }* x( C/ y尽量将热敏电阻放置在发热器件附近。
) E  U4 Q$ W( E. t% y9 |
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-2-21 00:22
