串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
Lumhao 发布时间:2020-2-21 11:00
调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽!
7 m1 d% A3 ^; Z  {* e
首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。
$ e! K" z; Z6 E" v+ r
串口:串口是一个泛称,UART,TTL,RS232,RS485都遵循类似的通信时序协议,因此都被通称为串口。
/ d$ @7 b4 b3 I3 B$ |
UART接口:通用异步收发器(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter),UART是串口收发的逻辑电路,这部分可以独立成芯片,也可以作为模块嵌入到其他芯片里,单片机、SOC、PC里都会有UART模块。
: J* y: i3 l( d) E
COM口:特指台式计算机或一些电子设备上的D-SUB外形(一种连接器结构,VGA接口的连接器也是D-SUB)的串行通信口,应用了串口通信时序和RS232的逻辑电平。
5 p) I* u4 @* L8 P2 C
USB口:通用串行总线,和串口完全是两个概念。虽然也是串行方式通信,但由于USB的通信时序和信号电平都和串口完全不同,因此和串口没有任何关系。USB是高速的通信接口,用于PC连接各种外设,U盘、键鼠、移动硬盘、当然也包括“USB转串口”的模块。(USB转串口模块,就是USB接口的UART模块)
, A# Q, ^0 v9 a" E0 ^
TTL,RS232,RS485都是一种逻辑电平的表示方式
5 g3 c) H- D3 A" E* ^
TTL:TTL指双极型三极管逻辑电路,市面上很多“USB转TTL”模块,实际上是“USB转TTL电平的串口”模块。这种信号0对应0V,1对应3.3V或者5V。与单片机、SOC的IO电平兼容。不过实际也不一定是TTL电平,因为现在大部分数字逻辑都是CMOS工艺做的,只是沿用了TTL的说法。我们进行串口通信的时候从单片机直接出来的基本是都是 TTL 电平。
" _) E( Y+ T: Q4 D# T: o9 h, e5 v/ J
TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V--5V 逻辑0: 0V--0.5V)
/ y1 |3 k' i8 U, z5 j
1、硬件框图如下,TTL用于两个MCU间通信
+ g( `& s* Q- V
/ l  O$ c, p( I
2、‘0’和‘1’表示
3 m8 B; Q7 S5 b4 h( Z$ I7 S
$ n9 Y8 ~' h2 ~- A; X9 z0 H- T
RS232:是电子工业协会(ElectronicIndustries Association,EIA) 制定的异步传输标准接口,同时对应着电平标准和通信协议(时序),其电平标准:+3V~+15V对应0,-3V~-15V对应1。rs232 的逻辑电平和TTL 不一样但是协议一样。
  |( A% M5 P2 b- @8 y+ u% {0 e
RS-232电平:全双工(逻辑1:-15V--5V 逻辑0:+3V--+15V)
+ M- \8 h' A; `) R8 F/ L% `' N
1、硬件框图如下,TTL用于MCU与PC机之间通信
( b6 g% D; g% t5 d0 Q* A6 z4 e  e
; I2 F" |  r3 \" i& ^5 G
2、‘0’和‘1’表示
3 c" Q- M% w2 D" A8 P+ n0 \; X
* e6 y6 l5 O: `$ c
RS485:RS485是一种串口接口标准,为了长距离传输采用差分方式传输,传输的是差分信号,抗干扰能力比RS232强很多。两线压差为-(2~6)V表示0,两线压差为+(2~6)V表示1
9 W0 Y* F( C3 Y( {4 k) a$ n; K
RS-485:半双工、(逻辑1:+2V--+6V 逻辑0:-6V---2V)这里的电平指AB 两线间的电压差。
1 r' n8 m) r; C  ]! {8 \
1、硬件框图如下
# ~! w5 n5 F4 z, X8 ?% R$ X( t$ A
7 n" L; |  K* k$ G
2、‘0’和‘1’表示
' M! y; Q# M- ^* D5 e4 y' q" M* v
0 {6 O2 N9 c* D8 Q* f& j
COM口即串行通讯端口,简称串口。这里区别于USB的“通用串行总线”和硬盘的“SATA”。
一般我们见到的是两种物理标准。D型9针插头,和 4针杜邦头两种。
这是常见的4针串口,在电路板上常见,经常上边还带有杜邦插针。还有时候有第五根针,3.3V电源端。
由于是预留在电路板上的,协议可以有很多种,要看具体设备。
7 i9 v5 \5 g6 Y) z% @+ I
2 o8 N" ^7 \- u2 x) ?8 f1 T
嵌入式里面说的串口,一般是指UART口,但是我们经常搞不清楚它和COM口的区别, 以及RS232,TTL等关系, 实际上UART,COM指的物理接口形式(硬件), 而TTL、RS-232是指的电平标准(电信号).
& \. A+ Z9 T; I" S0 [
UART有4个pin(VCC, GND, RX, TX), 用的TTL电平, 低电平为0(0V),高电平为1(3.3V或以上)。
, r9 w, m  y, r  z% t% E3 H; g" e
/ H5 o" b' Y/ @  [
下面这个就是D型9针串口(通俗说法)。在台式电脑后边都可以看到。记住,这种接口的协议只有两种:RS-232和RS-485。不会是TTL电平的(除非特殊应用)。9针串口的定义可以参考这里:
0 _0 L) z  j) V+ Y/ b
: \, e% w* ^- d/ `  _1 Q$ Y- }
我们一般只接出RXD TXD两针,外加GND。
+ H1 D: u: X: ~& a( r: ?
+ t& T* U3 ^3 T5 F
下图是个USB转TTL串口的小板,可以用USB扩展出一个串口。芯片为PL2303HX。网上经常混淆各种串口,但是这个确实是可以给STC单片机下载程序的。
( m0 ]0 K% B* q$ |# J* a/ Q
: h9 Z3 R& S: \) @1 g' g# o
这是另一种,CP2102芯片的,也是USB转TTL串口。据说比PL2303的好,实际使用中没感觉出来。这个小板就多了+3.3V电源端,以适应不同的目标电路。下图为USB转RS-232串口:
  B. b2 t2 P* Y' I7 C( E
- E; M2 r! D3 S" I, `1 M5 K
% Q' z. G% ^( K- o9 |
6 l4 X7 D3 H& m- G2 |! F
赞 收藏 2 评论1 发布时间:2020-2-21 11:00
Kevin_G 回答时间:2020-2-22 23:39:31
了解下
