Altium designer支持多通道设计,简化具有多个完全相同的子模块的电路的设计工作。下面我们将通过多路滤波器的设计,介绍多通道电路设计方法。 5 }7 S) }1 P! H; M- C# `5 X% a+ m 下图所示为一个六通道多路滤波器的设计电路原理图。 1
图A ! L: e5 T1 t' l W" [7 Q ' |7 S! n" x) b4 ?& P% q 由于六个通道的电路是完全一致的,所以可以采用多通道设计方法设计电路,具体设计步骤如下。 1.启动Altium Designer,创建名称为“多路滤波器.PrjPCB”的项目。 . m, L% F: @; T! i 2.在“多路滤波器.Prjpcb"的项目中新建一个空白原理图文档,把它另存为:单路 滤波器.SchDoc。! l5 j4 J* R( s7 q0 G& h& O 3.在新建的空白原理图中绘制如图1-1所示的单路滤波器.SchDoc。 1 V9 O' i$ o% b% ~) K
图1-1 ' O% o, T7 i! P* m) E: P! M 4.保存原理图。. n( {0 e! A6 c# V* M 5.选择“Projects"工作面板,在项目中再次新建一个空白原理图文档。 - j' i0 ]5 n: ~( B/ @ 6.在空白原理图文档窗口内,在主菜单中选择; “Design”→"Create Sheet Symbol From Sheet or HDL"命令,打开如图1-2所示的“Choose Document to Place”对话框。
图1-2 ( d1 }, i, a, Z: }' W; D# O5 K 7.在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器.SchDoc"文件名,单击“OK"按钮,在原理图文档中添加如图1-3所示的方块图符号。 + C/ Y$ {: n0 }& A
图1-3 I0 p% M9 r A: [: b 8.双击方块图符号名称“U单路滤波器”,打开如图1-4所示的“Sheet Symbol Designator”对话框,将"Designator"编辑框内的内容修改为“Repeat(单路滤波器,1,6)”,单击回车键。% b" n/ R9 T5 Q
图1-4 ' m! r/ o$ u& _' W% f- Y# y! {' v , B' B% A+ E) ], B; M q2 t 9.双击方块图符号中的端口“Vin",打开’"Sheet Enty"对话框,在,"Name”编辑框内输入“Repeat (Vin)”,然后单击“OK"按钮。将端口的名称改为“Repeat(Vin)”。% D, O! Y# Q9 e6 S" I2 m0 f- G' S & @! T. h9 g1 u f 10.双击方块图符号中的端口“Vout",打开“Sheet Entry"对话框,在“Name"编辑框内输入“Repeat (Vout)”然后单击“OK"按钮。将端口的名称改“Repeat(Vout)”,修改完成后的子图符号如1-5所示。
图1-5 通过将方块图符号名称修改为"Repeat(单路滤波器,1,6)”表示将如图1-3所示的单元电路复制了6个。将“Vin"端口名称改为“Repeat (Vin)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vin”端口都被引出来,将“Vout”端口名称改为“Repeat(Vout)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vout”端口都被引出来,而各通道的其他未加“Repeat”语句的电路同名端口都将被互相连接起来。3 U w3 Q$ v- w; p 11.在原理图中添加其他元件,绘制如图1.6所示的电路图。
图1-6 : `& O# z! p" n) J3 g! S 单击通用工具栏中的保存工具,在弹出的"Save [Sheetl.schdoc] As”对话框的“文件名”编辑框内输入“多路滤波器”,单击“保存”按钮,即将电路图文件保存为“多路滤波器.SchDoc"。* i: i- ~9 ^( m) Z% ]1 y B; |3 k : z' ~, {; M6 V6 \ 至此,采用多通道技术设计的六通道多路滤波器电路原理图任务完成。从图1-6与图A比较,图1-6完全可以取代图A,图1-6的原理图清晰、明了、简单。可以看出在一个电路系统中,如果原理图比较复杂,对于具有多个重复的电路部分时,用多通道设计方法设计很简单。 - Q6 k: W. V9 T7 `; \ 1. 检查电路正确否,执行,“Project "→"Compile PCB Project多通道设计.PrjPcb”命令。如果有错,则在messages面板有提示,按提示改正错误后,重新编译,如果没有信息(messages)窗口弹出,表示没有错误。 & H2 T; O- }& u$ u. {' H 2. 执行“Design" →"Update PCB Document多路滤波器.PcbDoc”命令。出现“Engineering ChangeOrder”对话框。 按“Validate Changes”按钮验证一下有无不妥之处,如果没有错误,所有数据转移都顺利,则按Execute Changes”按钮执行真正的操作,然后按“Close”按钮关闭此对话框,原理图的信息转移到“电机驱动电路.PcbDoc"PCB板上,如图1-7所示。" c' s8 u- N! X' m
图1-7 从图1-7看出,元件的标号是乱的,所以重新标注PCB板上元件的标号。执行菜单“Tools"→" Re-Annotate”命令,弹出图1-8对话框,选择“4By Descending Y, ThenAscendingX",按OK按钮。重新标注的PCB板如图1-9所示,注意元件的标号发生了改变,按从上到下的顺序排列。' r" z" V) f; g3 ^ N' P1 y
图1-8 : \6 N, _) }: C$ b! U$ @9 f. J3 U
图1-9 8 g0 K0 `8 k# u5 x |
