Linux下命令的一些异常情况和终端常用快捷操作
gaosmile 发布时间:2020-3-6 14:32
Linux下命令的一些异常情况
命令不全:在命令没有输入完 (引号或括号没有配对),就不小心按下了Enter键,终端会提示出一个>代表命令不完整,这是可以继续输入,也可以ctrl+c终止输入,重新再来。(下面sed命令使用时,还有另外一种命令不全的问题)
ct@ehbio:~/ehbio_project$ rename 'ehbio2
; J* Z0 z0 E, Z: O>'
+ V# J4 H4 b: C7 E# jct@ehbio:~/ehbio_project$ rename 'ehbio26 U  t& {4 X( u+ x5 j$ Q
> ^C
- G' d, j- b5 j7 xct@ehbio:~/ehbio_project$
文件名输入错误: 多一个字母、少一个字母、大小写问题
ct@ehbio:~/ehbio_project$ls
& [: @& X( R9 i# m8 }ehbio2.fa  ehbio3.fa  ehbio4.fa  ehbio.fa  second.fa. ~# a, y& i7 E9 L6 z
( m1 a' \. e( h" a" ~1 T) ]0 a* D
# 重命名没有生效! e; X* @2 l+ z$ E5 W
ct@ehbio:~/ehbio_project$ rename 'ehbio2' 'ehbio5' ebio2.fa9 ~9 _% \8 i* C0 e# Q3 Y
ct@ehbio:~/ehbio_project$ ls& L2 _. b7 p: B2 z( C
7 N3 v* P1 e+ }+ x8 u/ u- H8 z; u5 A% f
# 仔细看是ehbio2.fa写成了ebio2.fa,更正后即可。0 Z6 J( ~: W8 V- C9 Z; \
Z8vb3e9jtel4m99ss6e7eZ:~/ehbio_project$ rename 'ehbio2' 'ehbio5' ehbio2.fa
$ V( r7 C- }( ?, ?1 w/ {% d- sct@ehbio:~/ehbio_project$ ls, X+ A! f! [. n2 @/ R' {$ c
ehbio3.fa  ehbio4.fa  ehbio5.fa  ehbio.fa  second.fa
所在目录不对: 访问的文件不存在于当前目录,而又没有提供绝对路径, 或软连接失效
+ Y- @- |0 Q- s$ U+ \) Rehbio3.fa  ehbio4.fa  ehbio5.fa  ehbio6.fa  ehbio.fa  second.fa6 ]' }5 {- M+ c1 q2 m
ct@ehbio:~/ehbio_project$ ls ../data3 X2 m  c9 e! k3 z; ]
ehbio2.fa  first.fa
0 \0 x9 Q9 z+ K  C4 x5 _2 }9 d
3 ~$ m, i7 m4 i8 ]' U9 j# 当前目录没有ehbio2.fa( P. O4 E8 n& b% O% w
ct@ehbio:~/ehbio_project$ less ehbio2.fa
' c# {9 `  L( a( tehbio2.fa: 没有那个文件或目录
: K- s! u0 E/ @8 ?$ J) D* z5 O9 V
0 C0 ], b* ~" K# w9 V$ ~' i* |4 z# ehbio2.fa在上一层目录的data目录下
1 ~" G) Y& s5 m3 j8 ~% Jct@ehbio:~/ehbio_project$ ls ../data/ehbio2.fa( p+ J2 L" X: F7 g- o2 t
../data/ehbio2.fa
, ^, v& U* {* m6 N% r' k3 u
  q" Q! Q8 L4 x, X" ]9 c# 加上路径依然访问不了
/ \4 ?* x" b2 U* X5 a: k/ D# K6 k6 Oct@ehbio:~/ehbio_project$ less ../data/ehbio2.fa
' E3 g+ a1 X. g- c8 O" t+ k../data/ehbio2.fa: 没有那个文件或目录
: q: W/ F0 A9 ~  N5 m% n; \3 m- L0 }5 q$ D
# 上面的问题是软连接失效,在之前的操作中删掉了原始的ehbio2.fa,所以快捷方式失效" V  u  z! ^2 U0 U1 C/ i
$ n3 S' \: {: D. E7 W
# 正确的访问! ?' e% |, V# w6 l9 F
ct@ehbio:~/ehbio_project$ tail -n 3 ../data/first.fa
- b2 s& K3 ]6 z# [$ OACGGAGCGAGCTAGTGCAGCGAGGAGCTGAGTCGAGC
; f9 }+ I; i6 f: |" FCAGGACAGGAGCTA+ a! o9 ?" A9 [' ?, b
end
Linux终端常用快捷操作
  • 命令或文件名自动补全:在输入命令或文件名的前几个字母后,按Tab键,系统会自动补全或提示补全
  • 上下箭头:使用上下箭头可以回溯之前的命令,增加命令的重用,减少输入工作量
  • !加之前输入过的命令的前几个字母,快速获取前面的命令
    3 t  u! O7 f+ n' l2 u
ct@ehbio:~/ehbio_project$ cut -f 1 -d ' ' ehbio.fa | tail -n 45 n: j! }) D! m3 ^9 N& Y, }
>mYC9 S- B' J5 Y4 x9 y
ACGGAGCGAGCTAGTGCAGCGAGGAGCTGAGTCGAGC0 }$ y3 i- V8 D
CAGGACAGGAGCTA
, D+ r9 [  D  |+ Xend
. S' h2 X& S4 F8 @5 u7 x8 M# Cct@ehbio:~/ehbio_project$ man cut7 R8 X  L8 s) I
# 直接跳到上面运行的cut命令,再执行一次7 ^9 P1 I3 G6 {
ct@ehbio:~/ehbio_project$ !cut% F9 ]  ?- C, o5 p  I( u! s1 N
  b3 t3 N' L5 Y3 x5 a3 U" L0 a>mYC5 n4 i: r# u' b2 w
, ~2 `. `1 v# C9 rCAGGACAGGAGCTA2 g1 r! a. X8 ?
end
  • ctrl+a回到命令的行首,用于修改常命令或注释掉命令
    6 A* ~+ T0 p) ]/ g$ ~- ~
# 写完下面的命令,突然不想运行了,又不想一个个删掉: n+ ^; N% n2 G3 a3 Q& ~) b
ct@ehbio:~/ehbio_project$ cut -f 1 -d ' ' ehbio.fa | tail -n 4! M5 @5 Z0 n  U# h
% o5 C0 g1 L+ o8 Z0 \- l. T# 按ctrl+a, 回到行首,再输入`#`号,回车,命令即被注释掉。
  O- |0 P' i2 G1 K2 k# Nct@ehbio:~/ehbio_project$ #cut -f 1 -d ' ' ehbio.fa | tail -n 4
  • !! 表示上一条命令。
    2 V' ]$ h4 }+ o- }
ct@ehbio:~/ehbio_project$ ls5 Y; W8 M. J8 |
ehbio3.fa  ehbio4.fa  ehbio5.fa  ehbio6.fa  ehbio.fa  second.fa3 i" q, K: E7 t3 s5 e8 l# J' C
ct@ehbio:~/ehbio_project$ !!  a% y. k1 w4 c2 @) U
ls
; ^1 @2 j7 H0 O6 |2 |ehbio3.fa  ehbio4.fa  ehbio5.fa  ehbio6.fa  ehbio.fa  second.fa
  • 替换上一个命令中的字符,再运行一遍命令,用于需要对多个文件执行同样的命令,又不想写循环的情况
    + [" B- k' U. V2 T& f1 W
# 输入一个命令( t, x/ P7 `3 ]& W4 d- ~
0 \8 s( z+ I  D8 g7 B
  M+ _8 ]- u3 O9 B# !!表示上一条命令( R( L3 x1 k0 F& g
# :gs表示替换,把上一个命令中全部的ehbio替换为ehbio3; g: global; s: substitute+ I' |: [8 B9 x( A" }
ct@ehbio:~/ehbio_project$ !!:gs/ehbio/ehbio3  C- ?; g9 O% P2 q  }, J* g3 }
#cut -f 1 -d ' ' ehbio3.fa | tail -n 40 E9 p; n: w/ i+ i4 S% A
( a% Z& Y  C( u* C5 V! x& h) B# 替换后效果如上
4 ^1 H/ h/ d& W) x- t+ G
7 \! A& _8 i1 i# 去掉命令前的#号
* ^. t# c3 Z9 _8 Q) s1 ~' {ct@ehbio:~/ehbio_project$ cut -f 1 -d ' ' ehbio3.fa | tail -n 4
/ i! B  m4 J8 B0 V) m% h>mYC
4 z: |# d  \- j9 @ACGGAGCGAGCTAGTGCAGCGAGGAGCTGAGTCGAGC
# o5 J, W! i0 |/ Q5 MCAGGACAGGAGCTA5 v% o; f. d5 }* r) ~
end. t/ C9 B! x& o# r& J; E! Z
& v; j/ q4 X5 Q$ p# F, d) Z9 r& f. t& ?## 替换ehbio3为ehbio4,直接运行命令$ [- p! z1 y; C+ I; O: A
ct@ehbio:~/ehbio_project$ !!:gs/ehbio3/ehbio4
& Q: T2 a, P$ f' x3 _: jcut -f 1 -d ' ' ehbio4.fa | tail -n 47 B- L* D6 c1 [( j/ g, |
>mYC
" q) R& w# w+ KACGGAGCGAGCTAGTGCAGCGAGGAGCTGAGTCGAGC
( z3 u4 A. ?, s7 xCAGGACAGGAGCTA( C' J9 f4 k. x
end
. h/ w0 h" b3 Q2 u* A  R
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-3-6 14:32
