PCB元件放置区域的限制 $ b, b( g/ e8 h; q# Q说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,最后只能重新画PCB板。 8 R7 }7 P4 u- b$ X1 l6 c9 _9 `# Q以后各位兄弟一定要让机构工程师检查PCB板高度,正面和反面都要注意。 1.定位孔(Tooling Hole) 8 c0 w% @( g2 g! `& Y周围不能走线和布置元件,一般是取一个半径的区域。 2.板边(BOARD EDGE) 所有的器件都不能超出板子(除了连接器),板边的限制和U槽相关,特别注意分离的MLCC电容,不能经受剪切应力。走线,通孔,测试点相距板边各有限制,其中走线需求最小,通孔其次,测试点要求距离最大。 , t1 I5 s- s; }1 Z+ L3.内部通孔 (INTERNAL HOLES) 在板子内部的孔也需要留出安全距离,地孔可以除外。 ) `, x; @# W0 C8 Q- f4 ]2 c, g+ Z4.基准点(FIDUCIALS) " p: y; w h6 D) M8 z. ]$ L `基准点(防呆点)附近不能有器件,铜线,阻焊,经验法则安全距离在1.5×基准点边长或直径。 5.天线(ANTENNAS) * a# W/ T6 D! |7 b' N& Y如果存在RF接受模块,天线附近(PCB带状或者金属)要留出安全距离。 6.器件高度限制(HEIGHT RESTRICTIONS) & }6 { f3 S O- q6 U& ?% V布板的时候有的限制就是外壳中可能有凹陷或者加强筋的部分,因此需要注意元件到外壳的距离,保证元件可以放入。 4 v0 a, C8 f" A8 P7.螺钉限制 0 B& Y: H+ p- _5 q F& `8 P如果我们使用散热片或者其他的螺钉的话,需要注意螺钉附近要留出安全距离。 3 \1 d& \% n/ K* M |
