游名:NUCLEO-F103+TMC5160-SHILED连接TMCL-IDE三轴步进系统快速开...
mmuuss586 发布时间:2020-3-24 13:27
赞 收藏 3 评论123 发布时间:2020-3-24 13:27
123个回答
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:34:02
5.示波器功能:在左侧的Info graph中打开示波器功能,可以实时显示电机的速度或者位置,而且可以将数值导出:
. _9 h, c" g5 N- X. _4 o- @
6 K( _2 [! q$ v: d
$ L9 M' M/ m# u0 r$ _* M- {* E4 ^
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:36:40
6. Stallguard无传感器负载检测功能,由于Stallguard是利用电机运行起来之后的反电势推算外部负载,因此Stallguard不适应电机的速度太低或者太高情况。Stallguard的配置步骤以及方法如下:
6-1:设置目标速度打开和使电机工作在目标的速度模式
1.png % E; W% y8 N1 G4 K
1 {: b' K3 u* C7 {# o: y
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:38:28
上图为Stallguard threshold=2,此时只要外部施加少许力电机就会停止(如果不是,你可以降低下右边的最大电流试试,在越小的电流下越明显)
8 B" A$ i# F; E3 ?Stallguard功能可以实现不需要力传感器情况下的力控制,比如压力控制,无传感器回零等。. e% B0 c- v2 R8 f1 f8 X) L) N, M
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:40:11
7.Coolstep 相比传统的步进电机是恒流驱动,为了不使电机丢步,只能把驱动电流设置得很高,这样会带来功耗比较大,电机容易发热,容易产生剩磁震动等问题。Coolstep是基于电机的反电动势动态控制输出电流,负载大的时候电流自动增加,负载小的时候电流自动下降,相比传统的横流驱动Coolstep可以节省80%的能量。
Coolstep是在调节好Stallguard的基础上来配置的,需要首先配置Stallguard threshold
7-1通过下图的1-2-3设置加速度,速度和灵敏度参数Stallguard threshold
1.png " G2 d4 a$ e) H: K/ K5 u) C; F
* w; f, d/ `  k8 b, o
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:44:33
8.Stealthchop 是电压的斩波模式,可实现低速静音,平稳运行。
配置步骤如下:
0 k" X: x& H: N8 g# n" K
: f- ~& w  |9 n6 N7 ]' n$ \6 [4 P
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:47:31
9.Stealthchop和Spreadcycle一起用:低速用Stealthchop模式,高速用Spreadcycle模式
在上面8 Stealthchop步骤成功执行完之后,将电机停止即在上面的基础上继续操作:
6 A, r- D. n/ N2 G7 {
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:50:44
仔细观察,会发现电机在速度为50000ppt之前都是安静平滑的(Stealthchop),大于50000ppt后就跳变到有声音的(Spreadcycle);当按暂停时反应也是一样的,降到50000ppt之后就变成安静平滑了。
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:52:09
10.如何将开发板的配置快速移植到自己的MCU里?3 E5 ^* G3 L8 n) [: {1 {. i( o
% j0 Y6 r( x9 G$ @' D5 ~
$ d/ `9 H4 e, _+ p) ]6 K5 e
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:54:08
将下面4的代码复制到自己的MCU里面
1.png . o) t/ r5 }7 Z$ i5 w8 i
6 ?$ O/ O; H1 E! t8 b, D/ ]' F' Q; `
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:55:00
五、开源补充说明
7 |  k# N/ V" Z    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
7 I8 C6 W$ w) {- o+ i
2 C% m: q* }9 s6 F3 y如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们
  {. ~1 ?0 p$ l+ r
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 14:55:19
mmuuss586 回答时间:2020-3-24 15:00:29
likang1202 发表于 2020-3-24 13:441 x1 \7 E  q6 J) B9 q
顶一下
' r* I: D, \2 E8 a0 g. S+ s' l5 S+ e' U感谢支持,终于发完了
mmuuss586 回答时间:2020-3-27 10:47:24
mmuuss586 回答时间:2020-3-28 15:56:01
mmuuss586 回答时间:2020-3-29 13:37:06
