Allegro软件绘制PCB封装过程
gaosmile 发布时间:2020-3-25 11:05
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示:. x# F; n: Z' x- o2 R% y" |: B1 H9 h. |
贴片类型封装制作过程可按以下步骤:! ]+ X8 {  [0 X; Z6 Y
第一步,需要制作贴片焊盘,打开焊盘设计组件Pad Designer,如图4-2所示,选择到Parameters,是钻孔信息参数;如图4-3所示,选择Layers,是焊盘信息参数,具体的每个参数的含义在图4-2与图4-3有详细描述;
' B* h: J3 u' Z# Y$ i: w7 L: Q$ r
微信图片_20200325105454.png 图4-2 钻孔信息参数示意图" k$ N2 Z/ I" H, f3 m
微信图片_20200325105457.png 图4-3 焊盘信息参数示意图' J/ D+ H7 k! a; \
第二步,在图4-2的Units中设置好单位和精度,一般单位设置为MM,精度设置4位,然后在Layers中设置普通焊盘、阻焊及钢网层尺寸,如图4-4中所示,Soldermask尺寸一般单边比Regular Pad大4mil以上(推荐5mil),而Pastemask与Regular Pad一致大小;0 p  `3 b6 D( J+ v: V0 [
微信图片_20200325105501.png 图4-4 焊盘参数设置示意图. H3 m$ e6 t/ v6 M+ u: N) }% B
第三步,建立焊盘前,先把文件夹路径设置好,在Set Up->User Preferences Editor里设置,如图4-5所示;" t9 L" |( i) X: r7 H2 f& X# W
微信图片_20200325105504.png 图4-5 焊盘路径调用设置示意图, X! N7 K8 {" g' d0 R0 R; S
第四步,打开PCB Editor程序,选择File->new命令,在弹出的对话框中进行如图4-6所示设置;: Z3 i7 x3 `. g: o% ?
微信图片_20200325105508.png 图4-6 新建PCB封装示意图* o  B) `1 n* x$ h7 [
第五步,新建后,点击菜单命令Setup-Design Parameters,进行参数设置。选择Design面板,在Size面板中设置封装设计单位以及精度,如图4-7所示,User Units为设计单位,一般设置为MM,Accuracy为设计精度,一般设置为4位,在Extents面板中设置整个画布的面积大大小以及原点的位置,按图4-7所示设置即可;
( {" n1 L8 i4 l9 S/ i 微信图片_20200325105511.png 图4-7 设计单位、精度、原点设置示意图
2 f1 X: N4 {7 ?% ?* r第六步,点击菜单命令Setup-Grids,进行格点设置,打开格点设置面板,按图4-8面板进行设置即可;
" L2 E' A1 l/ m6 V- g 微信图片_20200325105515.png 图4-8 封装设计格点设置示意图! ]' T- L. j2 d! G1 b
第七步,按照所需要绘制封装规格书给出的焊盘的相应位置,把焊盘放到对应位置,如图4-9所示;4 v. W+ M2 K2 X& B5 |  W2 Q" b
微信图片_20200325105518.png 图4-9 将焊盘放到对应位置示意图+ j  c7 c% y, Y7 _
第八步,放置完焊焊盘,接下来画装配线,执行菜单命令Add Line,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,如图4-10所示;2 _) ~% b( U# m& v8 Y* p
微信图片_20200325105521.png 图4-10 绘制装配线示意图1 s# _. r( L2 J
第九步,绘制完装配线以后,执行菜单命令Add Line,画上丝印框和1脚标识,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,丝印线宽4mil以上(一般用0.15mm或者0.2mm),如图4-11所示;
  A" P: L7 k' O0 h) e" p6 ?5 s, s 微信图片_20200325105527.png 图4-11 绘制丝印线示意图
# \/ Y1 a7 Q- S( T第十步,画好后,执行菜单命令Shape Rectangular绘制设置实体的范围和高度,先画Place_bound,设置好占地面积,在Options面板设置绘制的层,如图4-12所示,再在Setup->Araes->Package Height里设置最大高度,如图4-13所示;
: Q+ m) K  y# w 微信图片_20200325105530.png 图4-12 绘制占地面积示意图
6 Z4 t3 G1 y5 m0 }. A# T( g; W 微信图片_20200325105534.png 图4-13 添加器件高度信息示意图: \) s4 K8 t+ n- r6 d( i
最后,添加元器件的装配和丝印位号字符。执行菜单命令Add Text,在Options面板选择对应的层,装配字符添加在添加后,保存退出,如图4-14所示。
) c0 @' p, d; W0 e3 s* P9 _+ P 微信图片_20200325105537.png 图4-14 添加丝印位号信息示意图& a7 H/ u' x$ R5 s4 J( N3 B# }  ?
插件类型封装制作过程可按以下步骤:0 Y* u% d. y% [1 M. X
第一步,需要制作Flash焊盘。打开Allegro软件,选择File->new命令,在弹出的对话框中选择Flash symbol,如图4-15所示;
+ R. R. Q/ S% y9 P 微信图片_20200325105542.png 图4-15 新建Flash焊盘示意图, e% d) a( Y2 b, W& \$ j9 \
第二步,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度以及格点,执行菜单命令 Add->Flash,按照器件规格尺寸进行设置,具体参数的含义如图4-16所示;
! W2 H9 m8 ~2 ~7 T- Z2 O, T4 e; D 微信图片_20200325105545.png 图4-16 设置flash相关参数示意图
8 V/ w5 v& [% T9 u( b' s! @第三步,设置好后点击OK,设置参数经验值为外径比内径大20mil左右,开口宽为孔径的4分之一左右但大于8mil,设置OK以后如图4-17所示;4 C* O! ~/ a6 a, W( G- r
微信图片_20200325105549.png 微信图片_20200325105553.png 图4-17 flash绘制完成示意图
6 h% A$ q/ W- ~+ C6 k6 H. JFlash的尺寸大小可按以下公式计算:
/ P% c+ ]# D' ^1 \3 ~# `+ b6 ?1) a = 钻孔孔径大小 + 0.4 mm;# B9 F" f' K/ i* Q
2) b = 钻孔孔径大小 + 0.8 mm;9 H7 V4 F& j5 P' c' i' U4 x* V. K* S
3) c = 0.4 mm;+ Y4 e5 a) c( @( ?  d' \
4) d = 45。
/ l+ R# S( b0 ?) U
第四步,打开Pad Designer,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度,然后在Pad Designer界面设置钻孔信息以及焊盘信息,通孔焊盘只需设置孔径大小、孔符、Flash(负片工艺)、Anti_Pad(负片工艺)、Regular Pad、Soldermask,如图4-18所示与图4-19所示;
* H! E: n9 r0 S' m6 q- _ 微信图片_20200325105556.png 图4-18 钻孔参数设置示意图  R+ R) [0 f! `2 K2 g  |; t
微信图片_20200325105602.png 图4-19 焊盘参数设置示意图, T( B( u  @/ y, E7 l: L+ U; h5 r! ]
第五步,焊盘建好后,就设置好库的路径,可以建封装。建封装的步骤与贴片封装的过程是一模一样的,可参考贴片封装制作过程。有一点不一样,如果封装中有非金属化孔(Non plated),那么就要为非金属化孔添加禁布区,禁布区大小单边(半径)比孔大0.3mm以上,如图4-20所示;
8 z; Z% X5 ?* g8 M; O7 B8 a4 b 微信图片_20200325105605.png 图4-20 插件封装制作完毕示意图
9 F2 Q, j3 s) f& m; @* U
# Y+ J4 `/ U1 r
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-3-25 11:05
