请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【STM32WB55MM-DK | Zephyr】2、RGB点灯
lugl 发布时间:2026-11-1 22:29
1、驱动硬件链路与协议
首先找到原理图:
硬件链路是:
• 与门意味着 PH1 必须为高,PA7 上的波形才能到达 TLC59731。PH1 相当于一个"使能/片选"。
• 板上跳线:板子文档(boards/st/stm32wb5mm_dk/doc/stm32wb5mm_dk.rst)写明 JP5 要 ON、JP4 要 OFF,否则这一路不是接到 RGB 灯。
• TLC59731 用的是 TI 的 EasySet 单线协议,它不是 UART/SPI,而是"脉冲计数"编码:
◦ 每个 bit 周期 T_CYCLE 内至少一个脉冲;周期内再出现一个脉冲 = 1,没有 = 0。
◦ 一帧 32 bit:写命令 0x3A + R + G + B 各 8 bit。
◦ 发完后把线拉低一段时间(T_H0 / T_H1)完成锁存。
2、板级驱动的实现
Zephyr官方已经有rgb的设备树,但是默认是没有开启的,在
zephyr\boards\st\stm32wb5mm_dk\stm32wb5mm_dk.dts中有实现:
因此在工程中创建板级 overlay —— boards/stm32wb5mm_dk.overlay
/* 打开TLC59731节点:PA7做为数据脚,1颗灯,颜色BGR */
&rgb_led_strip{
	status = "okay";
/* 打开PH1 的gpio-hog:让与门的另一输恒为高 */
&rgb_cs {
	status = "okay";
3、prj.conf
CONFIG_LED_STRIP=y
CONFIG_LED_STRIP_SHELL=y   # 可选:shell 里直接敲命令调灯,配合你现有的 shell 工程很合适
4、man.c中添加rgb的驱动
#include <zephyr/drivers/led_strip.h>
static const struct device *const strip = DEVICE_DT_GET(DT_ALIAS(led_strip));
void set_rgb(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
	/* 注意 dts 里 color-mapping 是 BGR,所以像素数组顺序要对 */
	struct led_rgb pixel = LED_RGB(0, b, g, r); /* 或者直接填 .r/.g/.b 字段后按 mapping 排 */
	led_strip_update_rgb(strip, &pixel, 1);
5、实现效果:
5.1 验证驱动加载成功
uart:~$ led_strip get_length rgb_strip
rgb_strip has 1 pixel(s)
5.2 点灯
uart:~$ led_strip update_rgb rgb_strip ff0000
赞 1 收藏 评论0 发布时间:2026-11-1 22:29
