請問 控制器的項電流 和限流的區別 有數學式的公式嗎? 我用電流計量控制器的三項輸出(三條接到馬達的線)上的電流都很大,但看電池的輸出卻沒那麼大 這是正常的嗎? 多謝 |
根据你的描述,你问的应该是电机三相电流跟母线电流之间的关系,永磁同步电机的相电流跟母线电流没有直接的关系,所以也没有数学公式可以计算,你可以用示波器电流钳测量三相的相电流,观察是否为正弦 ,如果是力矩控制模式,可以看一下相电流的幅值是否等于给定的值,如果是,那就是正常的。 |
