在实际应用中,有的变量只有几种可能取值。如人的性别只有两种可能取值,星期只有七种可能取值。在 C 语言中对这样取值比较特殊的变量可以定义为枚举类型。所谓枚举是指将变量的值一一列举出来,变量只限于列举出来的值的范围内取值。 ) q) ?$ ]( S1 w/ B/ T
定义一个变量是枚举类型,可以先定义一个枚举类型名,然后再说明这个变量是该枚举类型。
. ?9 t! v6 r* } b例如:
4 r# @' a0 K: s v( a- # ~& W' _ P8 d
- enum weekday{sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat};
& I, N4 x4 g& X5 h" d
4 i b7 X' |4 X. Y, J- \. ]
i* _" `6 z9 a6 f; m) y# X9 P定义了一个枚举类型名 enum weekday,然后定义变量为该枚举类型。例如:
a" k6 E* m9 c4 l r- 5 h5 y% x2 ^- g/ N
- enum weekday day;- a( u- {/ d! c! q" u
$ R+ M2 I, U3 k. ~& y6 |0 w5 k% B. ]6 h2 }& B" ]
当然,也可以直接定义枚举类型变量。例如: 2 e: |" d' d% J# w; l" g
- <font color="#003000">& f; _2 w9 m Z; r0 n! W) x
- enum weekday{sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat} day; </font>' l2 n% x1 }9 w6 y- Y8 B2 I/ D
复制代码 * s; i4 m0 v+ I& T
其中,sum,mon,…,sat 等称为枚举元素或枚举常量,它们是用户定义的标识符。
( u. B8 {2 H3 l) @/ ?) b w% {需要说明的有以下几点:
+ \* `* F$ S9 b8 @$ W& a, X Q- L7 n# o* S; B. \, f: a' x
① 枚举元素不是变量,而是常数,因此枚举元素又称为枚举常量。因为是常量,所以不能对枚举元素进行赋值。 # M' Z/ U& r7 u7 Q
② 枚举元素作为常量,它们是有值的,C 语言在编译时按定义的顺序使它们的值为,1,2,…。
' F5 Y3 U$ L$ ^% r3 s+ P& l3 [8 |8 V在上面的说明中,sun 的值为 0,mon 的值为 1,…sat 的值为 6,如果有赋值语句
5 X% C0 a& i) H' G2 k1 Q) z
, {3 {4 n- T0 G) K- day=mon;
( ~, E3 s; T, m则 day 变量的值为 1。当然,这个变量值是可以输出的。例如: + ^( o0 J3 \% N8 R5 c( ?
- <font color="#003000">1 @# v$ F9 @( ^3 w
- printf ("%d",day);</font><font face="Tahoma">
: c) M# [: b# c! h, }* d - </font>
复制代码 将输出整数 1。
+ Y- \0 V# |" ^/ ?/ |" R
t! Z K* e0 u) @: Y: {- S6 r如果在定义枚举类型时指定元素的值,也可以改变枚举元素的值。例如:
$ E' m7 J8 b! J' z3 a2 q( z
9 b& H3 b2 m5 H! z0 i- enum weekday{sun=7,mon=1,tue,wed,thu,fri,sat}day;
复制代码 - _7 K% ]6 U) B9 \ H
这时,sun 为 7,mon 为 1,以后元素顺次加 1,所以 sat 就是 6 了。
5 F6 ]9 E/ }, |0 V9 m( e7 O' j) S6 Z u
③ 枚举值可以用来作判断。例如: 9 W; k$ K( M- l9 ?
, o w( H. ~3 q% }( Z( u5 ]' u+ N- if (day==mon) {…}
, T/ L" o# ^+ R1 V h - if (day>mon) {…}
9 f/ I) v* t3 l3 ~ r枚举值的比较规则是:按其在说明时的顺序号比较,如果说明时没有人为指定,则第一个枚举元素的值认作 0。例如,mon>sun,sat>fri。 " q+ T* D% Z. E, q; E
C 语言教程 ?216?
0 A$ N6 O9 G' _
3 J" p& c3 O' e④ 一个整数不能直接赋给一个枚举变量,必须强制进行类型转换才能赋值。例如:
0 f: k) c% x0 ?5 y/ ^3 b
, J) v6 E- u8 F4 v6 ^) F1 C- day=(enum weekday)2;
复制代码 1 m D$ B1 v) v/ {
这个赋值的意思是,将顺序号为 2 的枚举元素赋给 day,相当于workday=tue; ) z# P; p7 A& F% F4 s
从键盘输入一个整数,显示与该整数对应的枚举常量的英文名称。 5 E* Z; r- [. ?& b3 q' ?
- 1 J9 n ?+ |. o
- # include
$ p, B1 D8 s# K$ N* E - void main( ) 4 M: F- r2 v0 E- N( e0 d# b
6 ^- m& f8 Z' A: h5 g, E, W - enum weekday {sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat} day;
" S) b. f, h- Q" ^0 O9 B4 N - int k;
( k5 z& `7 b& G2 g) n4 X - printf("input a number(0--6)"); 5 L/ B9 L, M: d$ s: ]
- scanf("%d",&k); $ s; l# Q3 Z- f2 Q1 I/ S+ M
- day=(enum weekday)k;
1 W2 f" X! t" c- n) Z - switch(day) % g) N9 B0 c* j) ~3 L+ G
- { $ c h- \5 O# y+ q1 g' c! l
- * V; E- F P$ B H& c
- case sun: printf("sunday/n");break;
5 i# Z4 g. o1 r' T' Y - case mon: printf("monday/n");break;
1 z* v$ f! q& R& e& n# E* H8 h* N - case tue: printf("tuesday/n");break;
$ {3 O* l1 p) r: ? - case wed: printf("wednesday/n");break;
3 b; P- h$ C2 y- Q - case thu: printf("thursday/n");break;
1 J! g- A2 j6 b+ f: y - case fri: printf("friday/n");break; ) c1 u' |5 o! q! o5 P
- case sat: printf("satday/n");break;
5 }+ J4 J3 V- o' T. d% |; O5 O - default: printf("input error/n");break; : e: y% Z0 [8 t: W _- R% j+ @
- } ; U" Q9 @) \; b5 ]: ~
复制代码 $ R4 f# E# c4 c0 Z4 p
0 J8 L# H$ T) f. Q9 S; o
程序运行结果为: 2 A8 ^* e$ |5 Q
- {7 ?; u7 I: R) ]
- input a number(0--6)1 9 A7 F+ }* N! _' j0 ?
- monday
复制代码 , u( W. h9 ?% K6 _; D, I5 A# m
在该程序中,枚举常量与枚举变量可以进行比较,但要输出枚举常量对应的英文单词,不能使用以下语句:
2 J) ], ?4 |1 F+ d' i
& S7 [6 {4 q: h- printf(" %s",mon);
复制代码 : J+ }( |3 {$ o+ }: Q
因为枚举常量 mon 为整数值,而非字符串。 5 j) @8 J& `# D0 O; c
2 @$ ^& O$ l8 T/ C5 x
在使用枚举变量时,主要关心的不是它的值的大小,而是其表示的状态。; Y0 l' z# A' i' S- g7 s2 t
6 e" h5 r5 G6 J- p) d
+ K5 s; K) }, x. J: Z& D注:以下全部代码的执行环境为VC++ 6.0! Q! p4 Y! H$ q9 {: g. V8 N
在程序中,可能需要为某些整数定义一个别名,我们可以利用预处理指令#define来完成这项工作,您的代码可能是:
5 e t! ?- @ z" S- # x9 o9 Q. ~9 E7 I `, F, y# d
- #define MON 1
" c# m) C4 ^" C' i: \ - #define TUE 2
" k0 a! L# F# f$ ]$ ]( P" t5 ] - #define WED 3
" x# K% |! Z) u/ [ - #define THU 4
3 c9 E# P# R. p1 b' m$ \ - #define FRI 5
: y5 K, n+ {; S2 n: @0 O - #define SAT 6
1 b& h8 e9 N/ R - #define SUN 7
复制代码 % h$ S& i( H1 [/ w/ A* ?7 L" Z; R
) L" W, _! b' E$ [' @% v5 {
: L$ `% M, V7 F, @6 f% O; z: l在此,我们定义一种新的数据类型,希望它能完成同样的工作。这种新的数据类型叫枚举型。
* A( W" z6 |1 `& C! m# f ▍1. 定义一种新的数据类型 - 枚举型
/ Y4 X C7 r9 ^5 f0 M) _" i
, W+ c2 r- x9 A, H% f' u以下代码定义了这种新的数据类型 - 枚举型0 }! f7 R* Y( m v- N
4 i0 ~3 `! X3 g4 W4 k. i5 `% h4 `- enum DAY& d; i% @. O P* o& a8 E! N* ^+ `) J
# Q- H, @. k# Y - MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN7 J6 G H L7 C. e7 C
- };" R% {1 j* g3 T0 G; Q
6 x6 [. g5 ~0 V+ B6 c: @3 |- Q# U, s6 n: k
(1) 枚举型是一个集合,集合中的元素(枚举成员)是一些命名的整型常量,元素之间用逗号,隔开。
* Z V, k3 T1 d) P) X
# l' m5 z, a7 H" W! t(2) DAY是一个标识符,可以看成这个集合的名字,是一个可选项,即是可有可无的项。$ t4 }7 n' D. X) V8 L
(3) 第一个枚举成员的默认值为整型的0,后续枚举成员的值在前一个成员上加1。
4 o& n: w4 Z9 x1 C& A* x7 E& K(4) 可以人为设定枚举成员的值,从而自定义某个范围内的整数。' `: q! H8 N2 ], X0 s- B, ?$ `6 ]7 s
(5) 枚举型是预处理指令#define的替代。$ o9 S* u4 T/ b2 I; x4 @+ j
1 @3 S; K# [& V- ^/ Z
(6) 类型定义以分号;结束。! V. L, |- ^, @5 p
▍2. 使用枚举类型对变量进行声明
/ k7 R3 @) q5 c4 \
& S3 Y+ ]4 n8 L" M \, O i新的数据类型定义完成后,它就可以使用了。我们已经见过最基本的数据类型,如:整型int, 单精度浮点型float, 双精度浮点型double, 字符型char, 短整型short等等。用这些基本数据类型声明变量通常是这样:
& X' K3 z6 e7 M1 f. J- 6 i5 V- T. B+ m4 x$ h/ `
- char a; //变量a的类型均为字符型char
9 ^' d, U/ t+ Z$ u I8 q - char letter;
6 \) Y. }' H: e# p4 ~* Z) w8 W/ N - int x,
, n% o3 E7 _* x* b/ L n) V - y,
$ H f9 s6 U( ]/ g - z; //变量x,y和z的类型均为整型int
6 m0 G6 ]1 k( Y0 S( y6 N - int number;
9 P4 Z, p$ m* A" ? - double m, n;
; v2 t/ Q7 w4 x% k0 }0 ^3 k _# V P - double result; //变量result的类型为双精度浮点型double
; R" c9 z) B8 x6 l: {
/ s3 M( C& X7 G" }, v6 F/ \8 B$ ]' A3 p9 C6 A' Q: H
既然枚举也是一种数据类型,那么它和基本数据类型一样也可以对变量进行声明。
e% x6 \5 q9 j Y8 z方法一:枚举类型的定义和变量的声明分开
3 F" b/ X5 i3 H9 M' d: q- # `8 w. ^+ T' m& j
- enum DAY
) W! T6 X" W+ j: n - {
' V' w' j4 A! k+ \1 a, L8 i - MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN! A5 C- F# u% d+ f) E; }
/ J. j; v* b; H6 f4 ]; h - - x& ]) C. ~4 X3 b& i7 j' O4 ?
- enum DAY yesterday;" o5 q% P0 D/ f5 n/ T* p
- enum DAY today;
& q6 `; {/ w4 v, ^' B" n% Y - enum DAY tomorrow; //变量 tomorrow的类型为枚举型enum DAY
. w9 ?' b4 w9 S - enum DAY good_day, bad_day; //变量good_day和bad_day的类型均为枚举型enum DAY+ u* Q" t0 h7 N) H! f; ? t
复制代码 * i3 q3 e3 F1 l8 n
% o# r. U! G5 [8 s5 ^* t! }/ b
方法二:类型定义与变量声明同时进行! P1 l% K* j) S7 Z8 w( R+ l
- - ]6 P$ H' ?' y& }! M4 n5 j
- enum //跟第一个定义不同的是,此处的标号DAY省略,这是允许的。( f* V7 g y" S, _8 e* |
$ U5 w0 j8 g# G2 ^/ b4 ? - saturday,$ X& M* k' u# ~7 q
- sunday = 0,
1 B" ^7 M. Z% x1 r$ t; q/ | - monday,
: A. v7 O1 P8 H2 s# U' s - tuesday,' I! C+ n* @/ {1 I
- wednesday,- f1 A+ m+ R1 j+ F3 f
- thursday,2 t! h( w8 n! M# j
- friday
: f# X1 ^0 _3 M7 U- s" W5 | - } workday; //变量workday的类型为枚举型enum DAY$ X1 z8 v: h/ L4 r
- enum week { Mon=1, Tue, Wed, Thu, Fri Sat, Sun} days; //变量days的类型为枚举型enum week, b, B. K' V- _; B$ s
- enum BOOLEAN { false, true } end_flag, match_flag; //定义枚举类型并声明了两个枚举型变量
6 Y2 s7 ~+ O# g, L$ d: G- T( e
' c) ~' P" l# K
. F [& _1 x1 J; O- n方法三:用typedef关键字将枚举类型定义成别名,并利用该别名进行变量声明
& o, u1 I; b: Y1 ~/ t8 A8 _- <font color="#005000"><font face="Tahoma">+ }0 U |9 D. z( q" k
- typedef enum workday Z* L' B3 [6 T6 ^) o) [$ ]
- {* k/ z, ]# }) h% F0 J
- saturday,. c/ t0 p6 l( l: ]2 d# G
- sunday = 0,( ?. m J9 L7 D8 K# x- m
- monday,
; ]4 v% _) L# y h7 w) } - tuesday,
$ k1 B- E5 n0 i6 ^, y% R, n( o8 F: F( z - wednesday,
* e/ o/ S0 Q+ @: I - thursday,
9 d- Y: v6 N- a) r# }: x - friday
( |/ g+ E4 @- I4 z F - } workday; //此处的workday为枚举型enum workday的别名, Q* ?* ~9 H* {3 [5 B G
- workday today, tomorrow; //变量today和tomorrow的类型为枚举型workday,也即enum workday</font></font><font color="#003000">) `1 T5 Y/ s) H Q6 d) q
- </font>
! b" I( D2 W5 U7 v& w3 s- E4 E7 L. T
% L- s: W5 ]8 M, venum workday中的workday可以省略:8 r& A* }! i: C) J! L
- * M# R0 h8 e: O) C$ Y% h
- typedef enum
* M) d3 a4 Z" h& ]: m( O; k+ @2 _ - {; z4 C% T9 X0 e# h, U
- saturday,2 {; D7 H: B6 j& V
- sunday = 0,
/ G2 y0 @- n; s' t. o* X5 x - monday,( |! ~6 X$ i6 m/ _5 l' s, `+ K
- tuesday,
" g0 a) |0 U) A; K - wednesday,$ E1 ?6 [% z6 W7 }) ]
- thursday,4 B8 q& V. q$ H: {. z2 [
- friday
* D5 {2 ~# g' ] - } workday; //此处的workday为枚举型enum workday的别名5 q9 F5 x( E% v% R3 j6 L, @
- workday today, tomorrow; //变量today和tomorrow的类型为枚举型workday,也即 enum workday
9 d% r p- j) A
复制代码 , h" Q: Q7 B' s9 t2 z
也可以用这种方式:* e' I( I* B, g& O
^/ X! G' \) x- typedef enum workday0 v6 W5 Y- T% F) x/ Q2 V+ T; c
- {0 k9 i- N' @; \' |: X/ R) g4 x0 d
- saturday,
+ u! z* Z6 r4 b9 U" s - sunday = 0,; z- @6 y0 Z8 _7 O8 p
- monday,% {( H o$ l" c$ S: i0 r5 h" k7 l
- tuesday,
3 Q' ]7 o6 o4 ]6 _% [9 [ - wednesday,
6 w0 O9 r7 u$ J, A5 p - thursday,
' U: j' j/ e% u# l* w - friday% n/ q" G1 q; O9 v6 P! |
3 N. F) ]% [% d9 { - workday today, tomorrow; //变量today和tomorrow的类型为枚举型workday,也即 enum workday) D# u+ z. v4 w, [3 ~% C/ _( A! I
复制代码 * v8 ^9 [( V4 M3 u `
% c- V3 e2 ?7 c/ e7 F0 R/ `
注意:同一个程序中不能定义同名的枚举类型,不同的枚举类型中也不能存在同名的命名常量。错误示例如下所示:: j; E% i. g! H
错误声明一:存在同名的枚举类型/ I* k& z' r# {. d# t
& }1 r P7 h2 V# t1 f- typedef enum8 Y% m0 O& n/ y6 E# L/ S5 z
& S9 A" q; m% J. Z1 I p - wednesday,
& \& p H& _( s1 b. \2 s3 p# t. ? - thursday,) Z7 P0 O% z# K/ d" @* [! |1 C
- friday
, B6 r- H$ K" K+ |, K* A& p - } workday;7 h+ E: D& z2 D3 x
- typedef enum WEEK
( `& \* `7 I+ W y3 ^0 v% h - {! e) l' W- I3 i. [' g ]/ }
- saturday,
, s4 f( R6 Y. J) m+ i7 a - sunday = 0,6 [5 G! l* m4 u% T, t8 C
- monday,
9 D# k' O6 d- H6 c - } workday;
% m$ f7 @3 k# w ?1 I9 n& s
1 D2 M( F3 L3 {8 E4 X" [* i" s% C, {& |. s9 S" e5 B
错误声明二:存在同名的枚举成员
" B( D: S( P3 G6 k( b$ \
* m; y! _+ ^1 [4 Z+ k- typedef enum
2 z# I1 `" r+ B/ a' i$ r1 T - {
. j" ?8 }: ?! o, N- | - wednesday,% y% S- Q: h v1 Z4 m+ t
- thursday,
# q3 c( J; n H% h+ B2 ?2 A - friday
( O0 E4 ?2 D: V - } workday_1; K4 r! k5 V0 u: v8 f. b4 S
- typedef enum WEEK1 a6 q2 H3 p) H, M% R$ Q. V9 b
& ?: R3 s# b. K3 e5 l1 S - wednesday,) J0 a7 f" P3 z5 ] N3 \1 t
- sunday = 0,
3 q' u, L# \9 Z( G+ x% S - monday,8 l# G5 [) x/ |' N9 D) j f. ^8 {
- } workday_2;
复制代码 & o5 ^" a; b+ Y/ ^: W
▍3. 使用枚举类型的变量
2 I" {' j: o7 Z v' R' A2 F3 B& R3.1 对枚举型的变量赋值。& V; s" V6 C! B2 \( ?$ X
实例将枚举类型的赋值与基本数据类型的赋值进行了对比:6 O1 M: X# @% M0 e) l4 c
方法一:先声明变量,再对变量赋值6 h0 l5 h+ j# r% }
- n% z% H1 u' W, \) q0 z b
- #include<stdio.h>! T6 H! j8 c1 F ^2 b
- /* 定义枚举类型 */ G1 V2 E- ^0 F5 A( A9 K$ E
- enum DAY { MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN };
/ g4 Y) @# G6 C) q1 C - void main()2 ~3 S- C7 y# h3 V( w
- {2 h" z; u" i+ E4 Y
- /* 使用基本数据类型声明变量,然后对变量赋值 */
9 O0 t* l! o0 C( M - int x, y, z;
1 O6 g/ e# J7 q! G - x = 10;9 |8 m. w8 L# p2 {; Z3 S/ \: N
- y = 20;% g, _9 v$ j5 L% o6 H$ x7 f, n
- z = 30;, v7 T( s4 v& K: ^1 L( t$ w+ X! ^- V
- /* 使用枚举类型声明变量,再对枚举型变量赋值 */
+ P( }0 ^" H- v- _0 i0 n9 ~9 Y - enum DAY yesterday, today, tomorrow;- g) E) w* C9 m3 n0 J* {- h2 \
- yesterday = MON;
2 E( Y, V+ K0 t3 c5 A/ x' ?5 Y a - today = TUE;
) e' i: ?$ s" G0 v: M" g5 f - tomorrow = WED;
3 c* C: q6 y: _0 U; i: e5 { - printf("%d %d %d /n", yesterday, today, tomorrow);9 r8 R- L4 q' l1 [1 M3 Q
复制代码 方法二:声明变量的同时赋初值4 F2 v4 V3 q- G
) X0 L- ]" [- ~. Q: y6 v3 p- #include <stdio.h>
- B: {. s X$ G" D. T
9 ]; D( e* P; M# H( d- /* 定义枚举类型 */. B4 n- d( d" M0 f0 i9 S5 e
- 9 b6 M! |) k" ^2 V
- enum DAY { MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN };. H- N6 o" y" H3 R3 g# p% q; t! v
- ! q6 n) D/ c) X8 {
- void main()( `; B3 L3 B% t8 B/ @7 q
- {: X; {' K" |' q+ e( A& H/ _' Z$ c: n
- 4 S6 x. H1 s, p, |/ X6 W9 c
- /* 使用基本数据类型声明变量同时对变量赋初值 */% h2 ~. y4 j4 Q3 U# C3 A, T
- ' e4 M! o5 K' d, @) _7 }
- int x=10, y=20, z=30;4 }' u9 u2 ~# i! t5 F& F5 a: U
- 0 p6 Z! r+ @" B2 G' s
- /* 使用枚举类型声明变量同时对枚举型变量赋初值 */
( @6 x/ k8 i+ w4 h/ S8 R1 z8 ^) n3 v
" j/ N" h1 e) y' m3 P( a m* k* J- enum DAY yesterday = MON, - q( w/ S: p2 W: T0 T( j
0 M0 ]% y: E7 n" x) j- today = TUE,
- q' H# }6 ^9 R7 |" X0 V+ k - 3 K% f" m; s2 ?0 L
- tomorrow = WED;
8 |, x2 @8 v9 S5 q Q
& |; F. @1 [/ F# ^$ x- printf("%d %d %d /n", yesterday, today, tomorrow);! |% M: R/ z$ E4 t, `6 c
复制代码 - [5 }* D# C) R& C0 c" ^
' b1 ^" ^* Q) R! F4 N' f( u" d) r0 G
方法三:定义类型的同时声明变量,然后对变量赋值。
9 a+ l( s. E3 J: D- 3 V4 O" _7 V) l1 J
- #include <stdio.h># V$ L) [1 e' ]- C- M4 [# Z: T
- /* 定义枚举类型,同时声明该类型的三个变量,它们都为全局变量 */# I" T. Q8 w+ p5 W0 J/ V5 G
- enum DAY { MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN } yesterday, today, tomorrow;: I1 m+ o7 h U
- /* 定义三个具有基本数据类型的变量,它们都为全局变量 */
. |9 @; y0 q% e( A/ L+ L+ f - int x, y, z;
0 F. L& A0 ]% d5 @ - void main()0 B# a, k8 j, T& Q6 i: \. Z
& _" M5 i: r& V - /* 对基本数据类型的变量赋值 */
. L) R/ v: K- e8 `$ c6 k+ U( e3 C - x = 10; y = 20; z = 30;0 C5 M9 b1 H2 n6 r* {
- /* 对枚举型的变量赋值 */) z; k5 g5 B# h0 v: C- x( Q
- yesterday = MON;
$ ^% E8 F Y. u3 p) H. }6 ` - today = TUE;6 p( L! Q+ U6 ]/ G0 c4 \! _
- tomorrow = WED;: g+ ?* U& F. l% K5 k1 R
- printf("%d %d %d /n", x, y, z); //输出:10 20 30+ d& y+ X n# U0 b* a6 S' U
- printf("%d %d %d /n", yesterday, today, tomorrow); //输出:1 2 33 k* N' {4 \) ]4 O
/ E/ A/ P, K+ f; R$ Z. X
1 [* h, r# t ^; {方法四:类型定义,变量声明,赋初值同时进行。
- `) Y1 r2 d# O3 w
' f% M6 [9 X* x6 x; t, L- #include <stdio.h>
! O% {6 X. Y4 K9 T/ p - /* 定义枚举类型,同时声明该类型的三个变量,并赋初值。它们都为全局变量 */
0 R1 n# R9 c0 o8 V" R+ M - enum DAY
7 r* X$ P, M: F1 Y - {9 m. Z4 q& {$ p
- MON=1, 9 J% ]. X& _; D8 A* S
- TUE,5 |+ t: x) B! g
- WED,4 N; m; {# Q5 G: n/ n& \
- THU,
+ y, ^- y& X) B& z: {8 o - FRI,7 z! Q) Z f0 d( _4 v/ N6 @
- SAT,
1 f! A+ R; t6 F6 U0 ^4 @$ C - SUN 9 M& m; I e) A$ k- q5 w: j
- }5 G. L& `- }& B- }, ~3 _
- yesterday = MON, today = TUE, tomorrow = WED;
0 m# Q3 c" _& P( ] - /* 定义三个具有基本数据类型的变量,并赋初值。它们都为全局变量 */% k/ q5 _- R) H/ \, ]: J
- int x = 10, y = 20, z = 30;% A6 ]2 K. `+ Y# t
- void main()
- W+ [; q, M# h - {
0 R- h1 B" T! }' H) X' ]! J - printf("%d %d %d /n", x, y, z); //输出:10 20 30
* y! E& c G4 B$ r% T; H - printf("%d %d %d /n", yesterday, today, tomorrow); //输出:1 2 33 I6 k" I8 G. v( Y) M3 [& n4 K, G
复制代码 ' V+ N! C! U& d; O! x! \2 p
% ^& P8 K2 n( C1 n9 I
3.2 对枚举型的变量赋整数值时,需要进行类型转换。
1 h# X0 V2 |. G& ^2 l7 |& R
8 _) V$ C% ?& ?1 X/ ?; G# T' Y- #include <stdio.h>% e2 ^& M! r6 ^; n! {
- 4 m& a7 h8 \+ \% q
* @! J) ?1 B8 N3 } |1 |' V
! f! n/ W# b% m3 I- void main()
+ i7 B c* @/ P) k2 X% b - {: X/ z& ~: w. H. G- Z% f1 G9 K5 l
- ' [9 O3 u- X! i5 m E8 R
- enum DAY yesterday, today, tomorrow;9 J6 x3 |6 C- ]' {3 k& W& L
- * k& C9 Y$ u' }6 ?
- yesterday = TUE;. ]6 a A5 |) P' Y9 X! D' y
- 5 Q0 d6 [" e8 |! o
- today = (enum DAY) (yesterday + 1); //类型转换3 \2 w! H& z j. ]9 l
- 3 m6 Q$ O, X7 L- g# u# g8 y
- tomorrow = (enum DAY) 30; //类型转换( L$ L2 Z' u5 K t5 s6 b
$ T+ I! u* o( l& G% D Y' ] h1 o/ C4 I- //tomorrow = 3; //错误
* m8 i( V5 R5 o% } - * W* ]' G6 M6 R% C& b& H% f' R" S
- printf("%d %d %d /n", yesterday, today, tomorrow); //输出:2 3 30$ o' J9 A' B3 b; r
- 5 i8 _) _ l2 m( k
复制代码 $ o4 E! e7 w) f( u( b" V3 ]
4 U1 e, `2 D/ W3.3 使用枚举型变量
8 S$ x L5 n L$ Z* {: r2 Z* k- , y$ S& S: G2 R! ?2 G3 \ j, z
- #include<stdio.h>
, M ?6 Q3 p1 D. }5 k3 f - enum
! U% ~$ w: h3 O5 U! f2 ^ D - {
' x l: ?! D( x) _5 e - BELL = '/a',
8 D$ N$ o; S2 h! z - BACKSPACE = '/b',
' [- M! x8 {8 C8 k; D4 v! @' d - HTAB = '/t',0 m" B: @% M4 e9 v" E* W
- RETURN = '/r',
# Q( a9 Y, I1 c - NEWLINE = '/n',
% i& z. `. ]9 m8 n, x - VTAB = '/v',
- x/ N; ^: B) ?, O1 N5 C# j6 A, L4 W - SPACE = ' '
( M( S, P Y9 m+ G' M - };
5 J7 N+ J0 |0 { r" a5 F - enum BOOLEAN { FALSE = 0, TRUE } match_flag;* l. V8 [7 o0 P- {$ B2 T2 k
- void main()
- R; |2 ?! \+ x - {
' B; m6 o3 ^4 A* [2 u, i& O - int index = 0;) f$ g* W7 G F7 n* i% N4 O
- int count_of_letter = 0;( L& ]/ }, @* X" ^
- int count_of_space = 0;
: g$ m# C% V/ n - char str[] = "I'm Ely efod";
; R+ u/ \5 Z5 v N; w2 z# D0 n3 G - match_flag = FALSE;9 \/ v' `3 J( f- U
- for(; str[index] != '/0'; index++)
1 W) m0 Y, W% P - if( SPACE != str[index] )
. r- L8 s3 p7 f* w+ n; k - count_of_letter++; a# ?3 Q8 }' G' r6 G* s2 [/ k
- else
# W, B6 Y7 J! J" t x9 c- | - {
; U2 _9 C2 G% u - match_flag = (enum BOOLEAN) 1;
5 { O0 _; \7 h4 V - count_of_space++;# |6 _3 q n- z' g
# z1 e1 [) Z) N% o9 Y( B$ ? - printf("%s %d times %c", match_flag ? "match" : "not match", count_of_space, NEWLINE);
( r& w3 q1 q3 \. S8 w - printf("count of letters: %d %c%c", count_of_letter, NEWLINE, RETURN);
8 A* ?( @, [4 P v! r' K9 c% F0 i - }, y) e- I8 w% y2 T" {- U0 L
9 _, D; m! H! p& p$ Z: k% k
' C" O/ ~ F- W2 j! |) ?, W输出:
/ K/ O" G U& J6 W8 B. n: S- m- ' R. C u9 u9 { L% v
- match 2 times/ z! R$ X' K# A( B5 U( C7 q
- count of letters: 10
) N# n8 }2 P, I" E+ [ - Press any key to continue
2 A4 S& ^( n4 ^( d$ H▍4. 枚举类型与sizeof运算符/ s( |# D7 e; Q' G: c( n8 f
- & w: ^8 F5 A3 v* @' [8 g
3 ?/ R! W; K* q) H# Y6 Q - enum escapes7 r0 y, j( f4 f/ ^1 u
; G% l0 Z3 l ]' C% M T# P - BELL = '/a',- o! i, n: o5 Q
- BACKSPACE = '/b',) K% P5 ^2 t4 R6 G% h) T
- HTAB = '/t',/ p$ o' h: V v& A, c
- RETURN = '/r',' P1 g0 B5 W) ^8 ^: l
- NEWLINE = '/n', : r8 L; m/ ]2 c; r+ i5 h0 w" o
- VTAB = '/v',: e N& D- a% Z# P/ G% x
- SPACE = ' '" P+ t0 B6 x# w5 V1 `2 y8 @
- g' k0 p" S: r: y6 X. y - enum BOOLEAN { FALSE = 0, TRUE } match_flag;' Y8 `" L2 U* B
- void main()
5 Z |5 R: I8 s) f T - {
$ Q# A8 C" J5 q - printf("%d bytes /n", sizeof(enum escapes)); //4 bytes
; w2 `0 v8 ?' F! B, U6 Z# N - printf("%d bytes /n", sizeof(escapes)); //4 bytes
& B( w; @/ a# P/ D2 ] - printf("%d bytes /n", sizeof(enum BOOLEAN)); //4 bytes
9 r! e: x, J- E+ i$ S, ~7 ^ - printf("%d bytes /n", sizeof(BOOLEAN)); //4 bytes
3 v& O. y% O5 p8 z H- J - printf("%d bytes /n", sizeof(match_flag)); //4 bytes# p# X3 `( L- k/ }& U: \
- printf("%d bytes /n", sizeof(SPACE)); //4 bytes( Q0 K* F% H4 z; e/ Z
- printf("%d bytes /n", sizeof(NEWLINE)); //4 bytes0 u3 J; M* d7 u' _
- printf("%d bytes /n", sizeof(FALSE)); //4 bytes! x; X% J2 J0 n6 Z8 S9 i
- printf("%d bytes /n", sizeof(0)); //4 bytes
3 |0 s0 h3 V3 M- i - }
! r V* ~+ D. X% o
" {: V/ x! C: X2 p: p3 [/ m6 u" ^2 d2 T( a0 \) k
▍5. 综合举例% k0 c, q: n1 x8 }
- 1 g" Z8 B, ?2 h5 V* S
- #include<stdio.h>* i7 K8 ]$ H+ \6 P
- enum Season
. L1 m0 S7 R- l - {
' c4 {% Q, a9 U! f# J9 ~$ C5 K - spring, summer=100, fall=96, winter2 h. b1 J( e7 a& [0 _, c( a9 k
9 D6 v' v4 w; B, j9 g2 z - typedef enum9 U1 z; C/ `, k
- {& x8 @ ]1 ?7 k
- Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
3 h) K6 F" Q" i+ |( h - }
8 h4 b6 g/ m$ w1 k3 c - Weekday;/ N9 B. G- u/ {
- void main()
9 Q7 I$ Z. E: D7 D - {2 P3 Q# P2 t0 C+ \) t4 ]. _
- /* Season */4 K" ~# L2 W( p7 k) d7 \
- printf("%d /n", spring); // 0- Y$ V3 S' \. C- C$ ?/ Q# t
- printf("%d, %c /n", summer, summer); // 100, d! L; {1 T* D( i) \3 L9 p
- printf("%d /n", fall+winter); // 193
3 D, f, T7 E. c - Season mySeason=winter;7 g$ I' l3 }& V' C
- if(winter==mySeason), j1 }( d! }8 Z' E3 b1 {7 J' u
- printf("mySeason is winter /n"); // mySeason is winter
" V4 d( G! d& c/ g- G- n0 ?! k - : o3 {) A: J( |- O+ q6 Y
- int x=100;
7 k$ c) H' Z( `7 z - if(x==summer)
5 c, c! f ]) \6 E8 g+ i - printf("x is equal to summer/n"); // x is equal to summer
+ J, Q7 h" r1 H/ i9 K7 \ - printf("%d bytes/n", sizeof(spring)); // 4 bytes5 s) Y. Q6 \! Q# z% q8 C5 ~
- /* Weekday */& k2 p! ~( _) F& |' h
- printf("sizeof Weekday is: %d /n", sizeof(Weekday)); //sizeof Weekday is: 4# t, i3 n3 K! @: s8 m. O3 U% ~
- Weekday today = Saturday;
, f ?& X: C* M5 Q$ d; O) w2 D - Weekday tomorrow;* T) D+ s _5 k. q. s* M( w
- if(today == Monday)
$ e# X4 |6 i v u+ M2 w5 V P - tomorrow = Tuesday;
0 |) o8 J# U' t9 E% x- [ - else# n3 O' }+ G9 b4 t" [8 R5 ~
- tomorrow = (Weekday) (today + 1); //remember to convert from int to Weekday
( H# M |" x, f# T6 u - }
复制代码 |
