新款充电桩首选2.4G芯片新能源充电桩温度远程监测控制 2.4GHz 超低功耗有源RFID 标签系统SoC 单芯片
1简介 Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。 Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为500nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的发射。 Si24R2F开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为500nA。当内部Timer计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。 Si24R2F操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为64次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2F具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID无线数据发射系统。 主要特性 n 工作在2.45GHzISM 频段 n 内置64 次可编程NVM 存储器 n 具有超低功耗自动发射功能 n 自动发射模式下,最多支持4 个不同信道发射 n 支持发射数据加密 n 支持按键发射功能 n 具有低电压自动报警功能 n 集成温度监测和报警功能 n 具有防拆卸报警功能 n 集成防冲突通信机制 n 内置3KHz RCOSC和硬件Watchdog n 3.3V 编程电压 n 调制方式:GFSK n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps n 超低关断电流:500nA n 超低待机电流:20uA n 快速启动时间: ≤ 130uS n 宽电源电压范围:1.9-3.6V n 宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V n 低成本晶振:16MHz±60ppm n 最高发射功率:12dBm n 发射电流: 16.8mA(0dBm) n 最高10MHz 四线SPI 接口 n 发射数据硬件中断输出 n QFN20 封装 n 兼容Si24R1/Si24R2/Si24R2E发射功能 应用范围 u 超低功耗有源RFID 系统 u 智慧校园卡管理系统 u 电动自行车防盗系统 u 固定资产监管系统 u 智能停车场管理系统
u 低功耗低成本遥控器 u 无线温度监控器 3 ]' a M/ v4 ^: ^; P |
. Z; R- I0 e. i- V
