Shell 脚本里常用的循环相关的知识点
gaosmile 发布时间:2020-4-10 10:09
不管是哪一门计算机语言,循环都是不可绕开的一个话题,Shell 当然也不是例外。下面总结一些 Shell 脚本里常用的循环相关的知识点,新手朋友可以参考。
for 循环
Shell 脚本里最简单的循环当属 for 循环,有编程基础的朋友应该都有使用过 for 循环。最简单的 for 循环如下所示,你只需将变量值依次写在 in 后面即可:
1 H8 v" ]; {, B! f% X9 `
#!/bin/bash  Y" h5 X6 u) o/ @, N) t# L' c
* D5 e' A3 j* ~% ]# Ifor num in 1 2 3 4$ v0 _' h. ~. m/ |. K4 x
do: w- F, h6 e3 v4 a3 E: [
    echo $num
9 N- Y: ?2 S- y" qdone
( D( a' r  u8 P: I; B2 P
如果要循环的内容是字母表里的连续字母或连续数字,那么就可以按以下语法来写脚本:
#!/bin/bash2 ]: H1 z" g# Z- I  R" v
4 h- @( m6 J! C: B! D
for x in {a..z}
, Z+ `; S# P( D4 Bdo
! [. @* k" a' d1 D1 c9 m5 T    echo $x
1 Z. T( @' x1 T6 r" ]  rdone
while 循环
除了 for 循环,Shell 同样提供了 while 循环。对于其它语言,如果你见过 for 循环却没见过 while 循环,那么你一定是学了个假语言。
在 while 循环里,每进行一次循环,条件都会被判断一次,来确定本次循环是否该继续。其实在循环次数比较少的情况下,for 循环与 while 循环效果差不多,但如果循环次数比较多,比如 10 万次,那么 while 循环的优势就体现出来了。
#!/bin/bash4 s' l* s$ X# u3 f, V
* ?' y( w; c7 f4 l6 g
n=1* W' ^& Q0 U. S+ [: C
7 f+ M( U3 Y% j$ V2 ^
while [ $n -le 4 ]+ O4 N  e* C, A/ e6 i/ O0 p% \
do
1 |4 E7 a1 Y+ Z" w    echo $n3 x* Q- o, m: t# K$ L: k
    ((n++))% b8 m3 w! ~  L  S* _! C, B4 B
done
循环套循环
像其它高级语言一样,循环是可以互相嵌套的。比如下面这个例子,我们在 while 循环里再套入一个 for 循环:
#!/bin/bash- Z& v3 I( p. K; }/ n, k# R
8 c+ j4 j# K: Ln=1' s! P8 ^* _# I/ H
4 t/ V1 D+ _% @4 `6 {  T! iwhile [ $n -lt 6 ]: ~2 m: {7 V) Y+ z! V/ n8 V
do
4 X/ O5 t+ p; U  e) W    for l in {a..d}
) Y& ?# D1 R2 w( f. M    do# o/ c6 p; F; A  L
        echo $n$l
4 N% K( ^# R2 Y, d+ M+ Q- U    done
7 p& f0 B( k/ I9 \3 j    ((n++))
8 p+ M' v9 v' L; _done
0 W: L2 Q! v, E, u$ B% y' Z0 a1 P
这个脚本执行的结果应该是 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b … 5d。
循环的内容是变化的
我们上面提到的 for 循环,循环变量要赋的值都列在了 in 后面的列表里了。但这样灵活性太差,因为在很多情况下,循环变量要获得的值是不固定的。
就比如,有个变量要获得当前系统上所有用户,但因为每台电脑用户都不一样,我们根本就没办法将这个变量写死。
在这种情况下,我们可以使用 ls 命令将 /home 目录下所有用户都列出来,然后用循环变量依次获取它们。完整代码如下:
#!/bin/bash! J$ i4 o7 |4 n, G+ S( B
% i9 A- G* N+ O) N5 efor user in `ls /home`
2 H* o. [# Y# A: h+ v, i  Fdo. x! v" z6 C, {9 k; U! Z4 Q
    echo $user3 G& {' d/ K. c2 n( I0 f, m
done
/ ~. n% L( Y6 I% Q# ?$ A
当然,除了 ls ,Shell 还支持其它命令。比如我们可以使用 date 命令获取当前系统时间,再依次打印出来:
$ for word in `date`  ~6 v+ F4 Y! i- N; c
> do
) J+ {( M" F  y2 r/ I>     echo $word
7 s$ \+ T9 K* Z> done* ]. }: l1 f$ n* z
Thu
( O" S1 {: z# w/ T' bApr
/ y) w: {! }+ o9 X7 O: h9
' s  R  f$ f2 [% U08:12:09
1 W: P' F) V9 VCST
3 [; v4 b7 f  Z" D! s2020
变量值检查
我们在使用 while 循环时,经常需要判断一个变量的值是否大于或者小于某个数。有时候这个数也是用另一个变量来表示,那么我们就需要判断这个变量的值是否是数字。有三种判断方法:
#!/bin/bash
( [1 e: Y. n" \
0 }8 _8 e0 ~: M2 p' f6 @2 b$ Secho -n "How many times should I say hello? "6 _/ ?$ k) W& U9 e5 \
read ans5 s) ^' ]7 E: c$ L7 A
+ f' W5 s/ @$ ?1 j* d3 x& c
if [ "$ans" -eq "$ans" ]; then
2 c6 b: m9 @) q. V! \# Y    echo ok1# s- {$ `( h. H: M1 h( F- F6 p
fi
  r7 A% t" |6 q+ L
. x/ V( L1 N) x$ Jif [[ $ans = *[[:digit:]]* ]]; then$ C; C  o) v* Y
    echo ok2
( e, a" d3 j7 y2 ?7 f- B& d2 ]fi7 B9 `$ A( K. g& E8 O
5 S9 V7 F8 n0 U$ a. D0 }& [- vif [[ "$ans" =~ ^[0-9]+$ ]]; then4 H  r5 d4 j  l  \
    echo ok3$ W2 D  e) W8 _5 j3 e9 [
fi
2 `+ h2 l* }2 y
第一种方法看起来似乎是个废话,但实际上,-eq 只能用于数值间判断,如果是字符串则判断不通过,所以这就保证了 ans 是个数值型变量。
第二种方法是直接使用 Shell 的通配符对变量进行判断。
第三种方法就更直接了,使用正则表达式对变量进行判断。
我们直接来看一个例子:
#!/bin/bash8 [) |" v( L, o; ^0 W/ d
' v1 M1 q! W2 k. n$ M) c" p; k5 Kecho -n "How many times should I say hello? "
: @' ]/ F( P6 A; W$ ]. d' Nread ans) u* D5 V3 D! T+ H  C+ R
! e& f3 [! `3 X' l% \+ dif [ "$ans" -eq "$ans" ]; then/ }5 s2 O( s2 h8 u; C. Q
  n=1
7 i8 I( k6 I1 N# b3 N7 R: J  while [ $n -le $ans ]
. s. S& u* O  h# V  do
) w2 Q/ T3 e0 B3 w; r  D    echo hello
3 x7 r/ n& U: }    ((n++))9 ~6 j9 l+ B1 w% f1 X2 H' v( w
  done
& V( ?- Z& c  N  E3 [% Q4 d. Tfi
; C) n2 ?+ e; I& P7 Q
在这个脚本里,我将要循环的次数传入到 ans 变量,然后脚本就具体打印几次 hello 。为了保证我们传入的内容是数字,我们使用了 if [ "$ans" -eq "$ans" ] 语句来判断。如果我们传入的不是数字,则不会进入 while 循环。
循环输出文本文件内容
如果你想按行依次循环输出文本文件的内容,可以这样操作:
#!/bin/bash7 B* h. B! \+ Z, E( T" a
( E3 T$ y' ?9 ]! T6 |1 K
echo -n "File> "% O' V2 t& p" X0 N3 b
read file4 ~% |1 [" ~0 @/ u
n=0
: K: p- @& T2 i7 o" ?
9 V' o4 i6 a! R7 L7 U, z0 Nwhile read line; do- P& {! x- ^) @; Z. E" F, C( I4 W
  ((n++))2 u9 a% M, \2 _  A6 B$ L3 [
  echo "$n: $line"
+ i4 D! d8 v* d, Z) c) W! cdone < $file
/ r: N4 W/ ~3 G' L" s0 i
在这里,我们使用 read 命令将文本文件的内容读取存入 file 变量,然后再使用重定向(上述脚本最后一行)将 file 内容依次传入 while 循环处理再打印出来。
死循环
有时候我们需要一直永远循环做某件事,那么我们就可以使用死循环。达到这个目的很简单,只需使用while true 即可。
#!/bin/bash
, z' N' R+ o9 D
& b2 d1 a" U$ g  r) H1 O5 d( H
while true$ l; K' Q' ]) x5 B5 E( C
do
. K% D8 A5 T4 y( k$ G. K    echo -n "Still running at "
/ ]- n4 Y1 O* r( P    date0 `) w% z0 D/ j; n# s
    sleep 1
, Y. E6 C: ^, ]+ j; I$ ~done
1 z0 N* S' C6 s4 {0 J) A
在以上这个脚本里,将每隔 1 秒打印一次 Still running at 具体时间 ,直到你按 Ctrl + C 终止这个脚本。
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-4-10 10:09
