linux shell 数组——动态生成数组系列
gaosmile 发布时间:2020-4-21 09:19
这篇文章主要讲是动态生成数组系列。方法应该很多,我这里主要以一个求和计算的题目为例进行分析。9 l: F! K" p1 E  O' t( g3 v; K& g( _
; C# a' m$ f# M! N  A
题目:请用linux shell 写一段脚本,实现从1..1000中所有偶数的和值。
' ?& B3 \! U2 K7 a9 d
方法一:
; L: D# n# r, d# d
通过while 循环得到需要的结果:
start=1;
  Y: @0 Q# w% b& w) c
total=0;
; V" _$ n/ G3 L! c. m6 b6 m& m4 F
while [ $start -le 1000 ];do
0 B4 h8 I/ \2 a; V0 N( a4 D
    [[ $(($start%2)) == 0 ]]&&total=$(($total+$start));
3 D, E+ }# l/ b  i+ l
   start=$(($start+1));
- a& J, @' e* @$ c% s, E( i3 W1 i
done;
- U# Y& I( [/ u& ^2 X' w! w9 Y
echo $total;
2 t- ?- C' ]6 w# S  D
[chengmo@centos5 ~]$ start=1;total=0;while [ $start -
le 1000 ];do [[ $(($start%2)) == 0]]&&total=$(($total+$start)); start=$(($start+1));done;echo $total;
250500
, F# K, C0 w; ^( F7 ]4 ^
以上运行结果是:249500,在linux shell 中,”;”作为命令行分隔符。如果大家对于$(()) 运算符号不是很理解,可以查看:linux shell 实现 四则运算(整数及浮点) 简单方法,如果对于:[[]] [] 符号,可以参考另外一篇文章linux shell 逻辑运算符、逻辑表达式详解。
: [9 b: f! T7 j& W2 ~- t- q6 N
方法二:
9 s; N( b3 M8 i" d
通过 for 循环得到结果:
, Z8 i0 y# ?8 G! G$ D" T& L
start=0;
* g. U; Z; B" P  y
total=0;
& z: k; d$ ~0 A2 ]9 L
for i in $(seq $start 2 1000); do
5 _1 I6 `" N7 P9 e7 E# m9 e* b
    total=$(($total+$i));
& V9 O# _8 L' F  |
done;
3 ]+ n7 Z6 n4 k/ O) K
echo $total;
) j  \4 B* k3 A9 u1 {' `
[chengmo@centos5 ~]$ start=0;total=0;for i in $(seq $start 2 1000); do total=$(($total+$i));done;echo$total;
250500
( c3 D; d7 [% c4 `/ [, }7 w
上面语句已经代码方面明显优于方法一,而且性能方面表现也很好。下面比较就可以发现:
' a: i7 ^* T1 k" R( b* Z: q1 J
比较性能:
" l* W! ^5 V  L8 W% N/ G, c
[chengmo@centos5 ~]$ time (start=0;total=0;for i in $(seq $start 2 1000); dototal=$(($total+$i));done;echo $total;) 250500
real 0m0.016s
user 0m0.012s
sys 0m0.003s
[chengmo@centos5 ~]$ time (start=1;total=0;while [ $start -le 1000 ];do [[ $(($start%2)) == 0]]&&total=$(($total+$start)); start=$(($start+1));done;echo $total;)
250500
real 0m0.073s
user 0m0.069s
sys 0m0.004s
/ Y, L7 [# B" v  T
方法一耗时 是方法二的 6倍!
: O( ^8 z5 g% l" c" a
seq 使用:
0 P3 X* f) s+ [) S
seq [OPTION]... LAST
seq [OPTION]... FIRST LAST
seq [OPTION]... FIRST INCREMENT LAST
% w6 [" h$ @% v/ a: m
[chengmo@centos5 ~]$ seq 1000 ‘起始默认是 1,间隔默认也是1
[chengmo@centos5 ~]$seq 2 1000 ‘间隔默认是1
[chengmo@centos5 ~]$seq 1 3 10 '从1开始,到10 间隔为3 结果是:1 4 7 10
, q( G7 N) f: U
说明:默认间隔是“空格” 如果想换成其它的可以带参数:-s
+ P# ?. b& I/ p9 u6 I8 H8 l
[chengmo@centos5 ~]$seq -s'#' 1 3 10
1#4#7#10
5 R+ ~7 X; `# L- y
应用技巧:
" A  f& \$ t9 s3 r  {2 x4 l6 G
生成连续数组系列:
3 }: {) O; h6 z: k* Z
[chengmo@centos5 ~]$ a=($(seq 1 3 10))
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[1]}
4
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]}
1 4 7 10
  Y( P2 J! X8 ^& o8 B. S& B6 \
生成连续相同字符:
; ?' e4 i0 k% B
[chengmo@centos5 ~]$ seq -s '#' 30 | sed -e 's/[0-9]*//g'
: f! X, C: {( d
上面例子:通过加入间隔字符‘#’后,替换掉数字, 生成连续相同字符’#’,这个在以后书写中还是有不少帮助。
+ ]+ e5 u9 }, _4 d
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-4-21 09:19
