C语言1987年的获奖作品让我觉得很好玩
gaosmile 发布时间:2020-4-30 15:51
今天翻前两天刚送到的《C专家编程》,章节8.10的那个IOCCC 1987年的获奖作品让我觉得很好玩。
  1. & X& t- o/ Y0 m2 v! t% W" S9 X# P
  2. main(){ printf(&unix["/021%six/012/0"], (unix)["have"] + "fun" - 0x60);}
; T5 r2 }0 Y# }8 R( i, V) |
作者这里利用的第一个技巧并不算太晦涩:"a = i[a]=  *(a+i)“ 即下标运算符的可交换性。
) v$ S0 o# U$ J: F! v
但是这个老天爷的unix和&unix是怎么回事?
/ V) D) U: }" C* j7 T9 o; f& r/ ^
我把自己脑子里有印象的C的最隐蔽的角落回想了一遍,难道是trigraph之类的特殊符号?查了查不是
6 }- N1 v& G+ O& r
正推不行,就反推吧。编译运行后,输出结果是“unix“。如此说来“(unix)["have"] + "fun" - 0x60)“这个表达式的结果应该是指向"un"的char * ;因此,“(unix)["have"] - 0x60"的值应该是整数1才对;因此“(unix)["have"]"的值应该是0x61;这就豁然开朗了,0x61='a',是"have"中的第二个字符,所以unix的值必然为1。
% A) R! D! ?/ ]- }  k
这个反推是否正确呢? 利用gcc看一下只进行preprocessor处理后的代码:
  1. 1 N1 K2 i$ X  ~3 n
  2. whodare@whodare:~/programming/c++$ gcc -E 1.c
    1 n1 d, N$ \0 O# [$ u* k4 g
  3. main()
    ) [% `  z0 `% e4 I& F' g
  4. {
    2 X+ y% m6 T' i6 ?: \; q# T( x3 T
  5.     printf(&1["/021%six/012/0"], (1)["have"] + "fun" - 0x60) ;  g5 z3 X4 E0 @: b
  6. }
6 x. H6 J, h8 m9 w  K
0 J  F+ z# p& o; I: @5 z& j
正确。unix看来是属于预定义的marco,值为1。拿“gcc predefined marco"为关键字google了一下,找到可信资料了:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/System_002dspecific-Predefined-Macros.html#System_002dspecific-Predefined-Macros
; |* ~% v/ W) ~& T( p
原来unix这个宏是属于gcc提供的 System-specific Predefined Macros,因此这个奇妙的函数只能在*nix环境下正常工作。
- i9 h9 \( U" p6 F
可以查看更多的gcc提供的predefined marco
  1. - ]: O" Q* A7 l8 F; g) X1 o+ ~, Z
  2. gcc -dM -E 1.c
; ^  Q; u6 K- Q" H- o, x
顺便附上历史文献,哈哈
  1. * M7 x5 }3 i% i8 ?/ s5 s
  2. Best One Liner:' f( o0 S5 C0 p* W
  3. , m' r* V8 x  o+ o" y
  4. + z% \1 }* A* ~8 W& L& j2 C
  5.     David Korn' ?$ E5 K4 \4 j7 O4 ~8 x
  6.     AT&T Bell Labs5 g6 w& H* s0 O8 W. y" l, s* {
  7.     MH 3C-526B, AT&T Bell Labs
    0 M# {8 ~$ \. e" J5 n9 U" k7 e
  8.     Murray Hill, NJ$ v8 N2 p" F" t" z, |* m( Q
  9.     079745 ]' C" D! g* B! q( O$ e4 g
  10.     USA: j9 d) i1 Y1 c* L6 I* V# u- R
  11. # f3 [4 d1 l2 W8 K6 u
  12.    The Judges believe that this is the best one line entry ever received./ Z9 C$ T# l* [7 \3 g
  13. Compile on a UN*X system, or at least using a C implementation that
    ( H$ |3 q3 {% y. F
  14. fakes it.  Very few people are able to determine what this program2 `& M9 ?8 U1 F) o
  15. does by visual inspection.  I suggest that you stop reading this
    ) w0 J0 v, ^# W2 H$ Y
  16. section right now and see if you are one of the few people who can.
    ) M7 ~2 P4 F, E# F# j  L
  17. ! N. C6 M" A& r+ B" f/ ?% b" X
  18. % E# m& D- U. z0 |' Q6 T
  19. Several points are important to understand in this program:+ \/ c4 U6 q6 P. Q5 Z6 s4 r5 @, I
  20. 5 b% V9 L3 k( E2 ]
  21. ' l1 \' Y. k6 u* H; U) ^( [  f
  22.     1) What is the symbol `unix' and what is its value in the program?
    2 m# Z# ~" Q) b! C
  23.        Clearly `unix' is not a function, and since `unix' is not declared5 G! |8 y" W' j- ~
  24.        to be a data type (such as int, char, struct foo, enum, ...)5 {3 Z3 D% M+ t4 v
  25.        what must `unix' be?
    # P) h; x& N# X  \5 @! d. u& w; v
  26. ! f( j; F( j; i3 X" \0 p% g- F
  27. - r* \7 A7 E. b
  28.     2) What is the value of the symbol "have"?  (hint: the value is
    ' v2 k4 y: H4 E( U
  29.        NOT 4 characters, or 'h', or a string)  Consider the fact that:
    8 f2 E5 r8 J% e; e2 w& L3 r
  30. 9 Z( t/ G$ L' [
  31. & h) C6 \$ t( [9 F2 I) j
  32.         char *x;- x7 Y3 o, i. x8 r: K" [
  33. - A% c* L) [' P# }0 k5 H
  34. ( y3 ^& N$ R1 `) f! y) _
  35.       defines a pointer to a character (i.e. an address), and that
    6 f- r/ t5 b9 P1 m1 `1 \! w
  36.       the `=' assigns things is compatible types.  Since:
    ! k, R; w- k4 z  r# n. j2 K
  37. , a$ f+ p6 G. ~) ]7 g9 u
  38. " D- e4 |6 y( {# D/ A) j! H3 i
  39.             x = "have";
    2 X' S, [& U" q) |$ f
  40. / L! }1 L3 k- ~, m- u. L
  41. 1 W6 U1 V/ u6 b3 x3 V
  42.       is legal C, what type of value is "have"?
    : v# D/ _2 T; E
  43. 2 T1 v$ V2 |' Z
  44. / r% |% H8 }# C& e! q
  45.     3) Note that the following expressions yield the same value:
    8 _5 C6 v6 F4 J0 z# a9 _
  46. (unix)["have"] + "fun" - 0x60)
    % z3 {. g* I1 N* ~; E
  47.         x[3]    *(x+3)      *(3+x)
    8 B: [5 p$ S" i+ a, y
  48. 4 K8 y0 `7 [& R0 C0 r0 O
  49. / U4 ?2 A! S4 o0 U/ S/ A
  50.        since addition is communitive.  What can be said about the value:
      j' N1 {; O, f$ P/ R  u' b# k
  51. $ r( Z7 Q7 m: Z3 o: q
  52. 8 n0 [; K' K0 T2 a" ^5 S" T
  53.         3[x]
0 ?8 \9 k4 a  p# P- b- Y. s& A( u: x( e
1 \7 j- H( ?6 Q; Z; y% w0 v- R
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-4-30 15:51
