正文 3 n0 J1 n( V1 B+ r
linux shell在编程方面比windows 批处理强大太多,无论是在循环、运算。已经数据类型方面都是不能比较的。下面是个人在使用时候,对它在数组方面一些操作进行的总结。 ' x7 n& Z" d1 |! v5 }& V; }$ d
1.数组定义 [chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [chengmo@centos5 ~]$ echo $a
" S I4 k9 d4 B4 g2 k
一对括号表示是数组,数组元素用“空格”符号分割开。
% |4 r3 g1 D$ Y: K+ F- a5 e8 M5 }9 r
2.数组读取与赋值
3 n1 z7 Q% [4 l4 ~6 `- z
得到长度: & v) M8 `3 f; W; R) j4 A7 J) u
8 T, @. J" g6 ?
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${#a[@]} 5
* r5 k/ S: U7 i+ P% D
用${#数组名[@或*]} 可以得到数组长度 9 e m& Q" B( h, X: Q
$ L0 t4 U6 z# @8 w; o
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[2]} 3 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a} 1 2 3 4 5
- r2 X" I) k5 M( Z% ~2 j
用${数组名[下标]} 下标是从0开始 下标是:*或者@ 得到整个数组内容
- m& c9 r( V! U2 E+ Q
2 ?( x0 r* ^4 t
[chengmo@centos5 ~]$ a[1]=100 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a} 1 100 3 4 5 [chengmo@centos5 ~]$ a[5]=100 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a} 1 100 3 4 5 100
& S0 ~- |! Q" H; h4 e* U
直接通过 数组名[下标] 就可以对其进行引用赋值,如果下标不存在,自动添加新一个数组元素 - k0 A ^: U @% f% i
) J, [% m( ~' j/ t. z* a; a
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [chengmo@centos5 ~]$ unset a [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a} [chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [chengmo@centos5 ~]$ unset a[1] [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a} 1 3 4 5 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${#a} 4
% z( i5 P G1 C- P6 N5 W( X
直接通过:unset 数组[下标] 可以清除相应的元素,不带下标,清除整个数据。
- D6 X/ T1 }! `+ Z/ n9 [- _# S
3.特殊使用
8 N+ ?, V# U" W1 ~8 C* u
( U$ x& t# U! T* { n5 u" K( z3 ]
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]:0:3} 1 2 3 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]:1:4} 2 3 4 5 [chengmo@centos5 ~]$ c=(${a[@]:1:4}) [chengmo@centos5 ~]$ echo ${#c[@]} 4 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${c} 2 3 4 5
# R$ e$ y J1 t4 ]# _# B$ N
直接通过 ${数组名[@或*]:起始位置:长度} 切片原先数组,返回是字符串,中间用“空格”分开,因此如果加上”()”,将得到切片数组,上面例子:c 就是一个新数据。
; @) `, X6 Z0 J2 H
% R% t {* X+ o0 K, Q* R4 r+ p1 g* H
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]/3/100} 1 2 100 4 5 [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]} 1 2 3 4 5 [chengmo@centos5 ~]$ a=(${a[@]/3/100}) [chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]} 1 2 100 4 5
. T+ ?/ B, k3 ]& I3 P8 C6 F
调用方法是:${数组名[@或*]/查找字符/替换字符} 该操作不会改变原先数组内容,如果需要修改,可以看上面例子,重新定义数据。 " s: t9 h! q1 T& O
从上面讲到的,大家可以发现linux shell 的数组已经很强大了,常见的操作已经绰绰有余了。 ; v. y1 g6 m p5 A- p- R) R
