Linux中3个文件查找命令
gaosmile 发布时间:2020-5-18 11:23
1、which命令
我们经常在linux要查找某个文件,但不知道放在哪里了,可以使用下面的一些命令来搜索:
  • which  查看可执行文件的位置。
  • whereis 查看文件的位置。
  • locate   配合数据库查看文件位置。
  • find   实际搜寻硬盘查询文件名称。4 t% X6 p8 T; W' A
which命令的作用是,在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。也就是说,使用which命令,就可以看到某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。 1.命令格式:- X# j, s6 ~4 B$ p
which 可执行文件名称 1 }) a- U1 u, ~" h# C* r8 M
2.命令功能:
! t( i4 N0 ?6 m7 K- E) q2 h- e, L, y
which指令会在PATH变量指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并且返回第一个搜索结果。
; _3 S5 {; H. t3 P) l3.命令参数:
2 z. V% y, O$ P3 T' z  ^
  • -n  指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。
  • -p  与-n参数相同,但此处的包括了文件的路径。
  • -w  指定输出时栏位的宽度。
  • -V  显示版本信息
    ; w" p. q/ O0 \* h
7 W) d/ p1 G3 G, l4 o) u/ [3 o/ K0 ~' P" I; Q
2 a& @- i1 X" E' J0 j5 i4.使用实例:/ z4 u1 _, q% q6 J& z* v7 B8 g
1 B* h  ^/ v; ]2 ?  }
& J* \. c1 p' J" f2 s实例1:查找文件、显示命令路径
, m4 c: w7 C, V* m+ T4 X: ^
命令:which lsmod
: l* m+ Y* l0 ~5 L. M- r输出:( `, }$ Y# \& u1 g$ m* w: M9 \7 s
[root@localhost ~]# which pwd
6 ?! M9 U5 T3 J& ]) U; Y" G/bin/pwd
) ^9 R, I0 w# u7 l( w[root@localhost ~]# which adduser) M7 K4 `9 [$ \# Y
/usr/sbin/adduser
6 y% Z) K+ J: f' m5 V3 D( v[root@localhost ~]#
说明:which 是根据使用者所配置的 PATH 变量内的目录去搜寻可运行档的!所以,不同的 PATH 配置内容所找到的命令当然不一样的!% Z7 I$ L8 f9 d. Y
实例2:用 which 去找出 which
: t" `" V) d3 F2 B1 I
5 I; s: V+ O* Y5 r% N' ]
. |0 `9 @& A  _! s7 C
命令:which which9 z$ A' s. Y6 O, H
输出:+ g1 E" {2 @1 }) F6 N' b3 t5 T% e
[root@localhost ~]# which which9 T( k5 L( x' q3 V
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'. z& u9 ?* z1 D* S
     /usr/bin/which2 d+ \% c6 D; {/ h, |
[root@localhost ~]#
说明: 竟然会有两个 which ,其中一个是 alias 这就是所谓的『命令别名』,意思是输入 which 会等於后面接的那串命令!
5 S' L2 \1 Y6 f1 f" y3 z实例3:找出 cd 这个命令
命令:which cd5 o% d1 u; Q7 ?' k& M" d
输出:
说明:cd 这个常用的命令竟然找不到啊!为什么呢?这是因为 cd 是bash 内建的命令!但是 which 默认是找 PATH 内所规范的目录,所以当然一定找不到的!
2、whereis 命令
8 G( |. \8 {( v; N
whereis命令只能用于程序名的搜索,而且只搜索二进制文件(参数-b)、man说明文件(参数-m)和源代码文件(参数-s)。如果省略参数,则返回所有信息。1 y& V8 l1 |5 ~  N# _+ g% j; D
和find相比,whereis查找的速度非常快,这是因为linux系统会将 系统内的所有文件都记录在一个数据库文件中,当使用whereis和下面即将介绍的locate时,会从数据库中查找数据,而不是像find命令那样,通 过遍历硬盘来查找,效率自然会很高。
但是该数据库文件并不是实时更新,默认情况下时一星期更新一次,因此,我们在用whereis和locate 查找文件时,有时会找到已经被删除的数据,或者刚刚建立文件,却无法查找到,原因就是因为数据库文件没有被更新。
! b0 ]& m$ E) ]! ^) _9 S/ o; J" D* `1 \: Q: |- W
# o9 D4 L4 ~* r% p& s1.命令格式:
0 `3 H* K* r. _
whereis [-bmsu] [BMS 目录名 -f ] 文件名9 C1 z+ }8 d4 T- G9 b2 K
( r2 z+ o/ Y9 U4 I& B1 e) u3 W# v8 X4 P1 |6 d
2.命令功能:
- K) }9 |1 @; U( x
whereis命令是定位可执行文件、源代码文件、帮助文件在文件系统中的位置。这些文件的属性应属于原始代码,二进制文件,或是帮助文件。whereis 程序还具有搜索源代码、指定备用搜索路径和搜索不寻常项的能力。( \9 x' P  W, E  Z. _& ?
1 |6 n- K; _9 }6 c9 `! g3.命令参数:
  • -b   定位可执行文件。
  • -m   定位帮助文件。
  • -s   定位源代码文件。
  • -u   搜索默认路径下除可执行文件、源代码文件、帮助文件以外的其它文件。
  • -B   指定搜索可执行文件的路径。
  • -M   指定搜索帮助文件的路径。
  • -S   指定搜索源代码文件的路径。
    * U% v: ~- c. f6 @5 K
6 L3 N1 E  o) b- R) y% j) ~5 a3 D
4.使用实例:
  u& l7 N+ t: N, w' Z% D8 S7 S4 U& l8 \& N6 _) m! Q  ^8 j
实例1:将和**文件相关的文件都查找出来
, F7 _  E; t) A' O2 v! T
命令:whereis svn
$ y  c2 _! i3 V' H; U$ G; m输出:
( ]/ q, l9 F5 o/ h- t/ P; u[root@localhost ~]# whereis tomcat
5 e! w1 A, p- D' R$ N' W5 a1 w" mtomcat:
- v, l" V4 U5 M# B[root@localhost ~]# whereis svn
  r2 {1 r' L9 @# x8 Nsvn: /usr/bin/svn /usr/local/svn /usr/share/man/man1/svn.1.gz
说明:tomcat没安装,找不出来,svn安装找出了很多相关文件
" d) c! B3 _) I) J) G, ]" k实例2:只将二进制文件 查找出来
9 f- z4 a$ B2 |$ L" j0 d# j命令:whereis -b svn
! X* B& V% m+ `8 }- V输出:
8 C# e9 p6 L7 a% n[root@localhost ~]# whereis -b svn
+ I  |% m) ?9 x2 C2 I& H& O. N* B  ysvn: /usr/bin/svn /usr/local/svn+ ^# X3 X% Z$ _& r, G* [
[root@localhost ~]# whereis -m svn9 D! ]. Y4 ?, c! _0 S: \
svn: /usr/share/man/man1/svn.1.gz
. k0 B0 U" C& [2 W: w[root@localhost ~]# whereis -s svn
1 r- k4 M/ l- r0 E; ]7 {. j& E- asvn:
& ^, h3 q1 _) G6 m2 {) M[root@localhost ~]#
说明:whereis -m svn 查出说明文档路径,whereis -s svn 找source源文件。( S9 W3 U7 i1 y+ K2 w: V6 E
3、locate 命令
* _6 L- L9 U7 O2 M0 t% M. t, S, u
locate 让使用者可以很快速的搜寻档案系统内是否有指定的档案。其方法是先建立一个包括系统内所有档案名称及路径的数据库,之后当寻找时就只需查询这个数据库,而不必实际深入档案系统之中了。在一般的 distribution 之中,数据库的建立都被放在 crontab 中自动执行。7 E5 S. R, g8 z& v! c
) y, \/ g0 P5 T2 J; p1.命令格式:
% b" U0 p! A" P6 {1 g: q0 N: v/ }
Locate [选择参数] [样式]! C; c  C- V# l/ N& W  p$ d1 I
. w3 Y& q' q1 r( T* T% ]- M2.命令功能:
5 _8 A; P- Q, P: u
locate命令可以在搜寻数据库时快速找到档案,数据库由updatedb程序来更新,updatedb是由cron daemon周期性建立的,locate命令在搜寻数据库时比由整个由硬盘资料来搜寻资料来得快,但较差劲的是locate所找到的档案若是最近才建立或 刚更名的,可能会找不到,在内定值中,updatedb每天会跑一次,可以由修改crontab来更新设定值。(etc/crontab)locate指定用在搜寻符合条件的档案,它会去储存档案与目录名称的数据库内,寻找合乎范本样式条件的档案或目录录,可以使用特殊字元(如”*” 或”?”等)来指定范本样式,如指定范本为kcpa*ner, locate会找出所有起始字串为kcpa且结尾为ner的档案或目录,如名称为kcpartner若目录录名称为kcpa_ner则会列出该目录下包括 子目录在内的所有档案。locate指令和find找寻档案的功能类似,但locate是透过update程序将硬盘中的所有档案和目录资料先建立一个索引数据库,在 执行loacte时直接找该索引,查询速度会较快,索引数据库一般是由操作系统管理,但也可以直接下达update强迫系统立即修改索引数据库。: j4 x9 O6 E, t, F& X
$ F" [. `4 T) o& ]& H
3.命令参数:
  • -e   将排除在寻找的范围之外。
  • -1  如果 是 1.则启动安全模式。在安全模式下,使用者不会看到权限无法看到 的档案。这会始速度减慢,因为 locate 必须至实际的档案系统中取得档案的 权限资料。
  • -f   将特定的档案系统排除在外,例如我们没有到理要把 proc 档案系统中的档案 放在资料库中。
  • -q  安静模式,不会显示任何错误讯息。
  • -n 至多显示 n个输出。
  • -r 使用正规运算式 做寻找的条件。
  • -o 指定资料库存的名称。
  • -d 指定资料库的路径
  • -h 显示辅助讯息
  • -V 显示程式的版本讯息
    4 e+ `$ ?$ H# q2 m1 @+ P
4.使用实例:% `% @6 M" ?, s$ a3 w
& S2 k6 g: S7 j
( T) \0 A8 ^% P  R; v% c实例1:查找和pwd相关的所有文件
$ M9 x) {& |: H6 S命令:locate pwd
- Q# m$ X) ^3 l7 a4 h  J输出:
" W3 k6 q4 N0 ^- P& Ppeida-VirtualBox ~ # locate pwd
7 ~) q& l$ q  s) v6 O/bin/pwd; o1 O4 L; A" y, M3 Z
/etc/.pwd.lock9 N6 ]3 p# f1 z( R, B1 p/ f7 a4 P+ a
/sbin/unix_chkpwd
. R5 K, A5 |) C0 ]% y/ _/usr/bin/pwdx
9 t: m, z/ Y4 S% m( y  l4 o; B/usr/include/pwd.h
% I6 J! U9 {, E/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/fakepwd.py
' h* H  I; w6 o/ x- k8 q+ R1 O9 Y/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/fakepwd.pyc/ G# Q7 O; A: [( r
/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/test/test_fakepwd.py
+ N% Y8 ]  I4 C4 V3 T1 g3 E/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/test/test_fakepwd.pyc
/ a& c% a/ Q/ [% t3 j; n/usr/lib/syslinux/pwd.c32
. r: A& @. [/ W) l3 Q% G/usr/share/help/C/empathy/irc-join-pwd.page. C  f7 m& B/ b+ }
/usr/share/help/ca/empathy/irc-join-pwd.page
* H7 i% y- o0 T+ h/usr/share/help/cs/empathy/irc-join-pwd.page; j1 x0 |  {& g4 Q
/usr/share/help/de/empathy/irc-join-pwd.page* b" u% h1 n3 T6 q" T6 Z, i
/usr/share/help/el/empathy/irc-join-pwd.page
1 ~" G6 N* f8 i0 C+ Z* s实例2:搜索etc目录下所有以sh开头的文件
5 C6 S( D! x, Y' ~* s6 p
命令:locate /etc/sh7 d8 _1 d3 [: t( O
输出:: d& h9 g+ N8 z0 c) Y6 k
peida-VirtualBox ~ # locate /etc/sh4 h. `" k! U% U! r" w1 l; o8 f$ u1 _
/etc/shadow
6 ^9 {9 J9 @% P/etc/shadow-7 B) Q. O. D/ U0 V
/etc/shells
( g) _9 h( N0 E  R' k' u7 rpeida-VirtualBox ~ #
+ N' W& K' ^/ W7 m3 ?9 p
实例3:搜索etc目录下,所有以m开头的文件
. Z, ^: {* `+ T7 Z; W! K
命令:locate /etc/m! l# Q) N' U# U0 s" z5 Q" y1 {
输出:+ ^* w% v5 ~3 S
peida-VirtualBox ~ # locate /etc/m0 u/ W7 v1 y6 H& n3 X
/etc/magic( Q0 p0 l3 T% c: \: [; i! q
/etc/magic.mime
0 g- h, g; a! N2 u& ~/etc/mailcap
8 O6 u/ |( l& i/ l3 Q2 V' _0 e/etc/mailcap.order" V4 p+ s' r# G" D1 Z! a- y4 d3 p# o
/etc/manpath.config
* l1 r/ I" u, k" Y/etc/mate-settings-daemon
想要学习Linux系统运维的朋友们可以看一看《Linux系统运维指南  从入门到企业实战》这本书,非常适合Linux学习及工作必备的工具书。
0 ~: }0 b) E  G
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-5-18 11:23
