低功耗设计的JTAG口的处理
sky_han 提问时间:2020-5-19 16:28 /
看到有些库的例程,在低功耗处理时JTAG口会关掉,这样的话,如果需要用JTAG时就会连接上去halt不住MCU,
这个JTAG口改怎么处理呢?
收藏 评论1 发布时间:2020-5-19 16:28
butterflyspring 回答时间:2020-6-4 10:47:31
加入调试口的相关设置不关掉,这时候会引入HSI 高速时钟,导致功耗显著增大并且由于时钟的存在,芯片也不能正常进入HALT模式,所以与用户设计初衷不同。并且用户设计目的是HALT模式,基本没有什么需要调试的了。而退出HALT后的运行逻辑又是可以继续调试的。所以与应用开发需求是一直的。有些产品可以低功耗调试也只是立刻被唤醒来节省时间,调试唤醒后逻辑而已。
