作为 Linux 用户,大家肯定在 Linux 终端下敲过无数的命令。有的命令很短,比如:ls 、cd、pwd 之类,这种命令大家毫无压力。但是,有些命令就比较长了,比如: $ git push origin HEAD:refs/for/master- N, W6 G D# B7 W这个时候,你要是敲错了哪怕是一个字母,是不是很崩溃? 以前我的作法是,如果敲错了命令,就把光标移动到错误的地方,再进行修改。相信不仅是我,大部分的小伙伴都是这么干的吧。 命令比较短还好,万一命令很长,是不是很抓狂? 今天,良许就给大家介绍 Bash 下 7 种可以提高命令输入的方法,万一输错了命令,可以高效纠正过来。 1获取命令最后的参数 !$ 在 Bash 中,!$ 代表命令中的最后一个参数。我们来以下面的场景来说明这个符号的作用。假如我想把某个文件移动到另一个地方,但文件名写错了,比如: $ mv /path/to/错误的文件 /some/other/placemv: cannot stat '/path/to/错误的文件': No such file or directory 在这个情况下,我们会把光标移动到错误的文件名那边,然后将文件名修改正确。这种方法当然可以,但如何命令比较长,效率就会比较低。 在这个情况下,我们可以这样操作: $ mv /path/to/对的文件 !$4 n* C' x& w% |, e" U6 U/ r$ Imv /path/to/对的文件 /some/other/place8 D$ A! r/ A( g0 w% L7 ~ 这样我们就不必再输入最后一个参数,如果这个参数很长,那效率的提高将是显而易见的。 2获取命令的第 n 个参数 !:n 我们经常会出现将命令的参数次序放错的情况,比如: $ tar -cvf afolder afolder.tar6 Y0 O' b0 S+ Y' _- f7 ]tar: failed to open 这时候通常情况下我们会把放错次序的参数删掉,然后再输入正确的参数。这时候如果参数很长的话,我估计你都有打爆屏幕的冲动。 这时候你可以这么操作: $ !:0 !:1 !:3 !:2tar -cvf afolder.tar afolder: j; O' n# R: v& z 完美解决问题!但是,那几个符号又是啥意思呢? 你仔细看的话,应该是能看出猫腻的。基于输错的那个命令,!:0 其实就是 tar ,!:1 就是 -cvf,!:2 就是 afold ,!:3 不用我说了吧?说白了,就是位置参数。 所以我们只要按位置参数把这几个元素重新排好次序,就OK了,简单吧? PS: !: 表示的是最后一个位置元素。 3获取所有参数 !:1-$ 一般来讲,一条命令的第一个元素就是具体的命令,后面跟的就是参数。如果我们要获取所有的参数,那就可以使用 !:1-$ 。 比如说,我本想使用 tar 命令,但写成了 zip : $ zip -cvf afolder.tar afolder这时候,你可以这么操作: $ tar !:1-$& G" z; D6 g z# J- T# |当然,如果你不想获取所有参数的话,也可以使用 !:1-2 ,或者 !:3-9 来获取参数子集,当然前提是你要有足够多的参数。 * b' l$ `* X5 F- H; n; v5 i4获取倒数第n条命令的参数 !-n ![]() 在 Linux 下我们会敲大量的命令,一般来讲 ! 代表的是最后一条命令,它与 !-1 是相当的。假如我们想获取倒数第 n 条命令的参数,可以使用 !-n 。比如,我们移动文件的时候如果提示文件不存在,我们一般会用 ls 命令去看一眼对应的目录下有啥文件: $ mv /path/to/wrongfile /some/other/placemv: cannot stat '/path/to/wrongfile': No such file or directory" S" Y7 |# Q; H; @$ S8 l* B; b $ ls /path/to/! y+ b: s& S2 K- E3 l' O4 P rightfile 这时候,我们再使用 !$ 将获取到 /path/to/ 这个元素,也就是当前最后一条命令的最后一个元素,但是我们需要的是倒数第二条命令的元素,要怎么办呢? 我们可以使用 !-2 $ mv /path/to/rightfile !-2 : ! g1 t: o7 k; S" [9 k: R8 ^mv /path/to/rightfile /some/other/place1 ~$ F% U- \3 u: ?% \& X' D; } 所以我们在命令切来切去的时候,又需要之前的元素,就可以使用这个快捷键了。 , q5 A3 A3 B. F9 Q5获取文件对应的目录 !$:h 假如我们想打包一个文件,然后提示那个文件不存在: $ tar -cvf system.tar /etc/afile: a6 n3 O. @9 C+ Ltar: /etc/afile: Cannot stat: No such file or directory tar: Error exit delayed from previous errors., k$ F$ O) }" w( \; s8 y* g6 J 这个时候,我们通常的作法是,进到 /etc 目录,然后看下那里面有啥文件。这样当然可以,但如果路径名很长的话,那你可能又想戳破屏幕了。 我们可以使用 !$:h 来获取最后一个参数对应的路径。现在最后一个参数是 /etc/afile ,afile 所对应的路径就是 /etc/ 。我们可以使用 !$:h 来获取最后一个参数对应的路径: $ cd !$:hcd /etc8 s# Y: d# g- a5 m/ i6 H 6获取当前行第1个元素 !#:1 通常情况下,我们重命名一个文件,一般是这么写的: $ mv /path/to/some/file /path/to/some/file.bak这两个参数极其相似,只是后面一个加了个 .bak ,而我们就需要写两遍,太浪费时间了!我们可以使用 !#:1 来获取当前行的第一个参数,直接修改! $ cp /path/to/some/file !#:1.bakcp /path/to/some/file /path/to/some/file.bak 这样是不是可以少敲相当多的字母? 7 w! i/ I9 s& e5 V- A% B$ _7替换命令中的字符串 !!:gs 这个操作就更厉害了,它可以直接替换之前命令的某些字符串。比如,我们有这样的一条命令: $ echo my f key doef not work4 F$ C+ B0 T8 F) y* q1 mmy f key doef not work+ }: G/ ]; `2 R+ w/ U j$ W8 c% z 如果我们想把 f 替换成 s ,可以这样操作: $ !!:gs/f /s /" g3 X; H: p9 I1 W, n7 jecho my s key does not work my s key does not work 同样地,如果我们想把 does 改成 did ,可以这样: $ !!:gs/does/did/echo my s key did not work my s key did not work1 m8 b: z1 P7 {" h 通过这种方法,就可以把命令中的关键词改成自己想要的内容。 8 @& O) Z: ] N$ a$ n& D 小结 本文介绍了 7 个可以提高命令输入效率的快捷键,熟练使用它们的话会达到事半功倍的效果。这几个方式还比较零散,如果你把他们放在一起的,肯定还会发挥出更强大的效果。 ! S8 A: _/ j% l! \' `( [5 H |
