c语言中的策略模式
gaosmile 发布时间:2020-5-29 12:14
前言+
5 w5 N* P5 c# [3 j
这里先插一点题外话,在C语言中,实现封装、继承、隐藏、多态等等特性,是完全没有问题的。但是在使用过程中,必定是不如自带这些特性的语言方便好用的,比如C++\java等。% O* R  U* i% q; c8 r
一旦要通过C语言来实现各种设计模式,必定会在严谨地维护类层次上造成非常繁琐和臃肿的代码。这是因为C++/java等自带一套面向对象的工具,而C语言要在代码设计中,不断地根据实际情况来创造面向对象的工具。
因此对于文章的内容,请大家主要关注、体会设计模式本身,更多地去考虑程序的可扩展性和可维护性。
文章本身是希望向C语言爱好者普及设计模式的知识,在所有的程序设计中,本意都是尽可能地简单易懂。因此抛开设计模式的本意去讨论程序的代码实现优劣,是没有任何意义的。之前发表的c语言面向对象系列文章确实参考了网上很多资料和书籍,也借鉴了其中一些案例。但是代码确实是自己完整实现的,并复制粘贴在菜鸟 C 在线工具进行验证了(http://c.runoob.com/compile/11)。今后类似借鉴、抄袭等等话题不想再次和大家争论,容易伤和气。毕竟只是希望大家能从我的文章有所收获而已,不喜欢直接左上角关闭就好。
鉴于之前有部分读者过于关注程序本身的功能性,更有甚者仅因为某一两方面见解不同就口出恶言。唯恐这样下去只会把技术的圈子搞臭。因此以后的c语言设计模式将不再给出具体实现,只讲解模式动机和设计思路。
希望大家可以针对设计模式方面给文章提出一些改进的建议,本人可以保证,对于无恶意、有针对性的建议,一定会吸收接纳、及时改正。
接下来是文章的正文部分。
模式动机
完成一项任务,往往可以有多种不同的方式,每一种方式称为一个策略,我们可以根据环境或者条件的不同选择不同的策略来完成该项任务。
在软件开发中也常常遇到类似的情况,实现某一个功能有多个途径,此时可以使用一种设计模式来使得系统可以灵活地选择解决途径,也能够方便地增加新的解决途径。
简单来说,策略模式就是用统一的方法接口分别对不同类型的数据进行访问。
场景案例
场景:现在我们想用pc看一部电影,但是影片本身有多种播放格式。比如rmvb要rmvb格式的方法,avi要avi的方法,mpeg要mpeg的方法。
传统代码实现
4 ?# ^) g! b. |+ Fvoid main()
6 E0 m, M/ e+ r& H{
; R, [; e# @3 S; Z; @...1 i2 R2 S/ B. z5 b1 t* o0 P
if (movie == avi)4 _& L1 x' k  X
{7 H+ y7 r, Z! H( N% W6 r
    ...//avi影片的播放策略& c9 g+ m/ l5 |8 L9 e
4 A& i7 ^* ~7 v' _0 p1 S" H) Qelse if (movie == rmvb)  I+ V% X8 j' B/ O% u$ L
3 i5 R! g7 {3 w, W    ...//rmvb影片的播放策略
" ]- i/ U! {5 R; |9 V2 e( |}7 \2 G4 Q- N  D6 L) S8 s: u, g& U
else if/ g& g/ Y# O' b! a0 x
9 ]" M! l7 Z& p" b  v}
: J9 c# H3 A; c. B
在上面的代码实现中,把所有的功能代码全部集中在一个函数里面完成了,随着分支的扩展,整个函数会越来越臃肿,非常难以维护。我们应该把每个分枝的实现抽离出来,封装在函数里面实现。
改进代码实现1:
" x4 [! f8 e" X4 mvoid main(). Z$ H: t  \5 d& @
{/ V& L7 I( @0 k8 a" a5 |
if (movie == avi)# B7 {0 z- D3 b
{; e3 {# i' ]- a$ S1 M
   play_avi_movie();//avi影片的播放策略  }# h2 `0 L2 W: s! G, y/ y1 G7 N
}' Y" S) o& `, J3 X' a" s$ y- L
1 [* a  G" r' _3 i# T6 C, D{$ r# \5 Q. ]. l
   play_rmvb_movie();//rmvb影片的播放策略4 O& [* l' K  M  E. _1 B
}3 w: l5 k( ]  A
else if5 J/ X5 B: ~5 O
...( z# n- o7 m0 {1 m% s4 t
% w0 ~7 {& l$ a
在上面的代码实现中,我们通过把分支代码封装起来,减少了主函数的复杂性。但是从更高的一层的抽象看,主函数其实不关心各种分支情况。它希望的是,在进行必要的配置工作以后,直接调用某一个函数接口就能完成功能。
因此,我们应该把各个分支函数抽离出来,统一用某个函数接口来表示。只要在程序中进行完配置工作以后,那么主函数接下来就能直接调用该函数接口。
改进代码实现2:
void (*play_movie)();0 b* Y; x2 @/ H" K- H) u
2 f3 [: ^, l2 F, _0 n3 B: ~% U% \/ S% I% t
void set_movie(char movie)& ]1 D8 |0 z# j$ k3 U  {. I. f
{( _; B8 c; [/ n$ ~
  if(movie == avi)
: C% T' e% D) ^/ Y; x! G  {
) L  C  m* j, ?! i) r. ^    play_movie = play_avi_movie;7 [) f' N% S- R: }6 U$ x
$ K) \; C, C: ~# k  else if(movie == rmvb)
" m8 \& Z: D5 ^4 X  {' N0 b' w" \; n# u6 ]
    play_movie = play_rmvb_movie;  B7 n( G# s# o# k, E
2 F% c, O1 G( D8 M5 d  else if
  m* E0 ~& \3 d" |, @% |  N3 V- Y  .... I& ?9 a- `1 m% x6 m
}$ a+ C  b+ c$ n6 }" L6 b
8 x( |3 a% t( h& q
void main()
5 B! G6 H# ^9 J7 J- j  d$ E{- a2 A5 z; O5 |  V3 x) }7 p
...7 W! r  Q9 w! p- R2 l4 F6 B+ m3 h4 u
set_movie();
. K7 z6 ~  C; W- L- `' h& j, N...) x5 |, T; r% O. o
play_movie();
- r0 p- z) R' w% r% b) r6 G+ D...
# k$ s- b, C8 S3 T- \( _7 e/ W: q}
2 x/ R' \4 X  b$ I, l" Y, `" j
这就是c语言中的策略模式,重点在于分离各个分支的实现函数,主程序只需要通过唯一的接口,就能完成相应功能,提高了程序的可维护性和扩展性。
* X6 p% A8 k5 {2 e
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-5-29 12:14
