Supervisor安装与配置(linux/unix进程管理工具) Supervisor(http://supervisord.org)是用Python开发的一个client/server服务,是Linux/Unix系统下的一个进程管理工具,不支持Windows系统。它可以很方便的监听、启动、停止、重启一个或多个进程。用Supervisor管理的进程,当一个进程意外被杀死,supervisort监听到进程死后,会自动将它重新拉起,很方便的做到进程自动恢复的功能,不再需要自己写shell脚本来控制。, B0 N0 }% `, E
因为Supervisor是Python开发的,安装前先检查一下系统否安装了Python2.4以上版本。下面以CentOS7.6,Python2.7.5版本环境下,介绍Supervisor的安装与配置步聚: 实验环境系统平台 - 4 e7 s* M2 G% Q: |* @# W% \
- cat /etc/redhat-release
, w4 A" z! `1 N/ M& ]: k - CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
复制代码 % F# ^2 E! ^& P4 N' B
Python版本
, c/ |/ P+ ~0 G4 ~% K5 S- python -V
$ z: E0 p, m: U - Python 2.7.5
复制代码- 如果python版本低于2.6请升级,下面贴出一个安装python3.6.8的安装示例
复制代码- d( K( S! u5 r. F
- yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel -y libffi-devel0 W' Q+ C/ M+ M: Z, [' S
- wget http://www.python.org/ftp/python/3.6.8/Python-3.6.8.tar.xz2 g4 _) _) M i9 T. r
- tar xf Python-3.6.8.tar.xz0 F6 z) i l$ n/ w5 j
- cd Python-3.6.8$ r0 h" ~9 W4 p% l+ `- H+ ^- v5 _
- ./configure --prefix=/usr/local/python368/ _0 N+ R$ _* x/ g& X; k' q# t
- make && make install
$ b1 Z, P# [( Z1 j( e& | - echo 'export PATH=/usr/local/python368/bin:$PATH' >> /etc/profile
/ e8 @" ?( r; ^2 @ - source /etc/profile
% |, {) {( j0 V8 x - python3 -V
! n( t! W7 s; \; {+ ^( Z" l 安装 Supervisor安装 Supervisor的方法很多,以下介绍三种,我这里所采用的为第三种 1、easy_install 安装 supervisor 安装Python包管理工具(easy_install) easy_install是setuptools包里带的一个命令,使用easy_install实际上是在调用setuptools来完成安装模块的工作,所以安装setuptools即可: - . S0 h1 n8 ]! \: _9 N7 C
- wget http://pypi.io/packages/source/s/setuptools/setuptools-33.1.1.zip) C" p: i$ |# x7 X
- unzip setuptools-33.1.1.zip
5 b* }* g( h) {! e$ B - cd setuptools-33.1.1
* i1 b' O* o5 `1 ]5 O - python setup.py install
! f# e7 w7 u. n, u - |. r0 f! e, m7 F; Y h
- easy_install supervisor
; K" V; M/ x# i( @# h% A9 |2、pip 安装 supervisor 使用 pip 来安装,前提要保证pip版本大于2.6 - ! p9 {4 T( d: o9 k$ \& _/ z2 X
- pip install supervisor
复制代码 & s( q* T' G/ W- [
3、yum epel-release 安装 supervisor
( W; F9 b) g2 H: w- yum install -y epel-release && yum install -y supervisor
复制代码 0 D! P& n( ]0 Y6 N: U& Z* @
superviso命令supervisor安装完成后会生成三个执行程序:supervisortd、supervisorctl、echo_supervisord_conf: •supervisortd:用于管理supervisor本身服务•supervisorctl:用于管理我们需要委托给superviso工具的服务•echo_supervisord_conf:用于生成superviso的配置文件•supervisor的守护进程服务(用于接收进程管理命令)•客户端(用于和守护进程通信,发送管理进程的指令)
2 ?3 g5 _$ n; S! N! c# V \- [root@Jumpserver /]# which supervisord# ^2 o) W$ U Q. X
- /bin/supervisord+ a9 ?' O( S. U; \ u1 K
- [root@Jumpserver /]# which supervisorctl, y0 W$ |6 I9 w, _6 O
- /bin/supervisorctl6 V& w# v8 i# O; E6 s0 y
- [root@Jumpserver /]# which echo_supervisord_conf0 S# B! q( y% h! N+ d0 R
- /bin/echo_supervisord_conf
' e& W; }" Q5 J2 `, d8 P, u 配置Supervisor通过运行echo_supervisord_conf程序生成supervisor的初始化配置文件 如果使用yum安装则此步骤省略,直接进行修改配置文件步骤
# t6 K$ B x. } U- mkdir /etc/supervisord.d
, {" w Q5 D4 l: s6 u3 l: f - echo_supervisord_conf > /etc/supervisord.conf
复制代码 . Q! }8 {6 H d! N" _7 |! R7 t
修改配置文件 supervisor的配置文件内容有很多,不过好多都不需要修改就行使用,我这里只修改了以下两项
4 r9 f4 t" t& H0 j1 c5 t# C- #修改socket文件的mode,默认是0700
1 W2 n( e5 [# {, J4 X ~ - sed -i 's/;chmod=0700/chmod=0766/g' /etc/supervisord.conf
1 ]: {% a, `( o' y1 l8 V o
# ]" o- ~3 [7 I* {5 F. e* N3 ]% c- #在配置文件最后添加以下两行内容来包含/etc/supervisord目录! Z; S& \' X# @' X. ~% b$ c
- sed -i '$a [include] \- w5 L2 C C) X% s4 r
- files = /etc/supervisord.d/*.conf' /etc/supervisord.conf
3 B- s, s# b5 x3 b( i1 {# q 编写需要被Supervisor管理的进程Supervisor只能管理非dameon进程,像默认的redis为前台运行、Tomcat其实是 startup.sh shutdown.sh来调用catalina.sh进行后台运行的,默认catalina.sh为前台运行的程序,不能管理像Nginx一样的非dameon进程 Tomcat被Supervisor管理Tomcat安装如下:
( E7 S/ j( g8 ~0 x& d$ q' ~/ o- wget http://us.mirrors.quenda.co/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.47/bin/apache-tomcat-8.5.47.tar.gz2 \3 t$ X% `- o* j- P
- yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64 -y. F; H* J; p3 X6 K1 T! y5 ^6 J
- tar xf apache-tomcat-8.5.47.tar.gz -C /usr/local/
& V' ^/ I8 {& R: F) z2 V5 s - mv /usr/local/apache-tomcat-8.5.47 /usr/local/tomcat
复制代码 0 ?& q# t F+ n/ K# \
想要我们的应用被Supervisor管理,就需要在/etc/supervisord目录下编写配置文件,Tomcat案例如下:
, L6 c0 B" s0 r0 P. n" t- vim /etc/supervisord.d/tomcat.conf$ ]7 }# |/ D- A& a$ Y5 N/ C" P
- [program:tomcat] #程序唯一名称0 o! b& z' E6 [8 P0 D9 n8 \3 w
- directory=/usr/local/tomcat #程序路径
- `) ^% P1 K' M" I0 l - command=/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh run #运行程序的命令, z( _( I; N; h4 J) O. O
- autostart=true #是否在supervisord启动后tomcat也启动- v- w% {5 I" K& c
- startsecs=10 #启动10秒后没有异常退出,就表示进程正常启动了,默认为1秒1 a6 W! k7 G" H
- autorestart=true #程序退出后自动重启,可选值:[unexpected,true,false],默认为unexpected,表示进程意外杀死后才重启;意思为如果不是supervisord来关闭的该进程则认为不正当关闭,supervisord会再次把该进程给启动起来,只能使用该supervisorctl来进行关闭、启动、重启操作
) K1 s: ^0 J" t1 y- F/ J - startretries=3 #启动失败自动重试次数,默认是3+ Y" A1 N8 S! v7 l% W4 I+ E
- user=root #用哪个用户启动进程,默认是root4 }. X* {/ ^6 `4 L' `( T
- priority=999 #进程启动优先级,默认999,假如Supervisord需要管理多个进程,那么值小的优先启动3 @: k7 P' L* w; T1 o
- stopsignal=INT
3 m7 z2 ?( a: W - redirect_stderr=true #把stderr重定向到stdout标准输出,默认false
1 {4 T0 n7 H# d, C0 o+ L8 i - stdout_logfile_maxbytes=200MB #stdout标准输出日志文件大小,日志文件大小到200M后则进行切割,切割后的日志文件会标示为catalina.out1,catalina.out2,catalina.out3...,默认50MB
- j9 o8 A# ~6 V3 C - stdout_logfile_backups = 100 #stdout标准输出日志文件备份数,保存100个200MB的日志文件,超过100个后老的将被删除,默认为10保存10个8 b8 I* [' [; k' Y7 P
- stdout_logfile=/usr/local/tomcat/logs/catalina.out #标准日志输出位置,如果输出位置不存在则会启动失败/ m' P& S( }% e! S
- stopasgroup=false #默认为false,进程被杀死时,是否向这个进程组发送stop信号,包括子进程
, o) h) k8 p; y- E7 Y - killasgroup=false #默认为false,向进程组发送kill信号,包括子进程
复制代码 # |6 r& L0 f9 q Z. S
启动进程 使用supervisord管理启动后,当你使用/usr/local/tomcat/shutdown.sh或者kill $PID的时候,supervisord都会认为是意外关闭,会自动再次把进程拉起,除非是使用supervisord命令关闭 - 1 \% B# g- p0 p6 e6 k
- #supervisord启动% B( J$ s9 a* T" c; J3 R( g9 u
- supervisord -c /etc/supervisord.conf #启动supervisord进程,我们在配置文件中设置了 autostart=true 参数,在supervisord启动的时候 tomcat也随之启动7 A, B% q0 W# T% @
- ps -ef|grep java #查看tomcat是否启动
复制代码 % U# v1 T2 V: ?7 {) ?6 I
程序管理 - ! A* K: q( L3 @) {4 w* j9 n
- supervisorctl status tomcat #tomcat状态- _& g" \: `, r5 e6 c% G9 a
- supervisorctl stop tomcat #停止tomcat* @2 R, t5 B. G. V* V; Y& B
- supervisorctl start tomcat #启动tomcat y: R2 `/ _9 `! F: o3 r
- supervisorctl restart tomcat #重启tomcat
* ^+ V! x0 F9 \* }6 } - supervisorctl reoload tomcat #重仔tomcat
复制代码 & y5 C1 [' }! s7 v" I! F$ }$ k
Redis被Supervisor管理redis默认不在配置文件中添加 daemonize yes 参数则是前台启动的,所以也可以被我们的的Supervisor所管理 redis配置文件如下:
6 _& h3 _* B3 [- cat redis6001.conf0 r7 i9 K# E! X9 ~2 T
- port 60014 r4 {$ S. L I4 A5 a
- bind 192.168.31.230
5 X0 f3 h ~. L5 g - protected-mode yes
+ W; n4 Q% [+ g - pidfile "/usr/local/redis/run/redis6001.pid"
$ I3 n% H0 a* M( u9 z5 m - loglevel notice( S9 n0 m/ v# c7 f$ V& M ?
- logfile "/usr/local/redis/logs/redis6001.log"( u/ i' D7 U1 k& ^ u- r
- save 900 1
/ J8 G; q5 X; I4 r2 L2 ~! O# i - stop-writes-on-bgsave-error yes) Z% U( w/ ~+ H7 n3 z' y. H0 O; z
- rdbcompression yes
6 p; D& f- r* b0 Z" s' c - rdbchecksum yes
7 ^( O4 G( L- p, H - dbfilename dump.rdb
d4 e# o( v0 l; V3 d: _ - dir "/usr/local/redis/data/rdb/"
& l( W! } V" C' G0 j/ L% F2 | - timeout 0
0 a$ n: O) m& _: ]5 o" S - tcp-keepalive 300
2 N9 z5 b" R* C t编写redis被Supervisor管理的案例 - - k) e5 ?+ v# o D
- vim /etc/supervisord.d/redis.conf5 G$ s4 Y8 c9 C) K; P
- [program:redis]4 V0 K. ^ O8 y; N, j, Q
- directory=/usr/local/redis# i, I8 n# z( E: Q# P
- command=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/etc/redis6001.conf9 e) s8 ?- q. T5 j
- autostart=true7 {$ |; S) {2 o3 o% `' K
- startsecs=10$ v9 X6 U3 I0 Q O" q; C% y. d
- autorestart=true( n% c; R, B' C/ \0 f
- startretries=3# Q( K7 K. b- S
- user=root f R% I, \9 k* f3 y
- priority=999 v2 r. j0 T2 K
- stopsignal=INT
' C) o! d2 `* e9 h" \ - redirect_stderr=true+ v9 S& k# ~, D# z
5 P4 L4 K( \9 T M8 T - stdout_logfile_backups = 100
! G3 A6 _, s) T# }. `/ I6 r. ?3 m - stdout_logfile=/usr/local/redis/logs/redis6001.log
$ k8 ^" ~2 g5 ^5 I, j# e: u4 p - stopasgroup=false1 Y% s$ L3 l* I, R# n/ w3 O7 ` `
- killasgroup=false
$ i' h8 p% l7 L" B/ h3 s" y/ m/ Q使用super启动redis
7 N( w! ]5 e% ~# m- #关闭tomcat
, _' t4 h4 ?9 A* J - supervisorctl stop tomcat
* _0 T& f4 c& l1 }2 H4 ?. Y9 D - tomcat: stopped
. t: B9 N$ t' k9 `: t
: d# F/ {$ @" W- l: C- #杀掉supervisord
7 j' g: E; [- `$ @- a$ Y1 i- W - ps -ef|grep supervisord9 {) L/ I2 u a7 X! A5 D1 L
- root 26927 1 0 10:47 ? 00:00:00 /usr/bin/python /bin/supervisord -c /etc/supervisord.conf
3 n) M2 n. K9 ]0 W% w% b4 m P - root 27549 27402 0 11:07 pts/2 00:00:00 grep --color=auto super$ D8 ~" r7 F" G
- kill -9 26927$ x. ^6 Z9 C1 J
- 0 d) w6 c4 P6 j! E7 P
- #重新启动supervisord使其重新加载配置文件,supervisord默认会把redis和tomcat都拉起来; L2 |- r4 G# [
复制代码 : H5 A! t0 d" L- A) K7 f2 m! Z- x
程序管理 - 6 `# V' Y* Y& K" \* R3 l
- supervisorctl status redis #redis状态" \( x" @9 l& V9 s' b N) n
- supervisorctl stop redis #停止redis; n) L7 r$ k- Z" Z
- supervisorctl start redis #启动redis
; O; L2 d# W, \. v9 h - supervisorctl restart reids #重启redis+ C' M# K, P5 C
- supervisorctl reoload redis #重载redis
2 ?3 O9 @9 N' f 程序管理程序管理 - 3 h: U3 [, O2 h$ c+ C5 M1 Q
- supervisorctl status all #查看所有进程状态3 E' r. ^, @4 u& V' t9 E
- supervisorctl stop all #停止所有进程 d7 ^; D+ w8 [- ]
- supervisorctl start all #启动所有进程
: d0 x/ f' r$ g1 w - supervisorctl restart all #重启所有进程
% d& L+ @) R5 D) i: U - supervisorctl reoload all #重载所有进程
复制代码 + A# X3 @( q$ Q% h
Supervisord开启启动配置
* n" d9 W" j( S' a& q! {
, S. l1 ?& d8 I- n1 @- vim /usr/lib/systemd/system/supervisord.service
2 f' e* i/ h4 P; l - [Unit]
B+ }/ J4 x: k4 Q# a: f - Description=Process Monitoring and Control Daemon
! ^0 e7 }. y, Y6 Y: v - After=rc-local.service nss-user-lookup.target8 X' p, F' ]9 ~
- ) Q% O& r0 y% V: o7 y4 J! C1 a
- [Service]( E; I& n7 Q# K/ l# D V
- Type=forking
& P) e+ N4 z3 {( r - ExecStart=/usr/bin/supervisord -c /etc/supervisord.conf
) `' D) ]' `" J9 X, Q; ]9 f
/ }: K2 X3 g4 w% l6 R5 x- [Install]$ A' J6 W2 r' S) v6 j- G/ s- l
- WantedBy=multi-user.target
复制代码- ! o5 j. ]" ?7 _; N
- systemctl enable supervisord0 F3 m( [& j1 {0 \
- systemctl is-enabled supervisord
- ]" `; j' ?5 w2 b& r
# x% ]/ q0 `9 a: f4 ~3 W- t% f, t; _' q& [) j$ ?
